Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    "Природа пустоты не любит"(С), закон сохранения масс, закон Бернулли - первое что приходит в голову в ответ на Ваш последний вопрос. Я не учитель школьной физики чтобы объяснять про почему "дефицит притока" является причиной подавляющего большинства "проблем вентиляции" жилья нашего. Надо объяснять, почему люди закрывают в морозы окна, создавая тот самый дефицит? Или Вы умеете жить при сквозняке, ходя по дому в тупчике и валенках да в шапке с капюшоном? Даже если Вы, как и я в детстве, все время спали с приоткрытой форточкой, то это проходит, я уже мёрзну при плюс 23гр С в доме даже при закрытых окнах...
    Панацея же имхо очевидна - организация притока подготовленного, то есть с гарантированным подогревом. Этот же приток даст возможность гарантированно избегать обратных тяг в любых вытяжках, пока не будет выключен аварийно или сознательно/бессознательно.
  2. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
  3. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Есть вибролента для профилей, она подойдет?
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
  5. fmbo1986
    fmbo1986
    fmbo1986
    Если будет дефицит притока, то, конечно же, ответ очевиден.
    И подготовленный приток — это добро, конечно же. Но его, видится мне, надо продумывать (и закладывать в бюджет) сильно раньше. Сейчас у меня нет такой возможности.
    При этом в моей картине мира дома открыты окна и температура не выше 21-22 градусов. Тулупчик не нужен, а комфортная домашняя одежда вполне позволяет жить комфортно. Я знаю людей, у которых дома всё всегда задраено и температура не ниже 25 зимой. Но это не мой случай :)
    Учитывая всё, изложенное выше, я и хочу понять — а будет ли нарисованная мной система работать, если дефицита притока нет.
    Потому что ответа на этот вопрос в обсуждении я, к сожалению, не могу найти: все ответы сводятся к тому, что не будет работать при дефиците притока.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если прямой канал ВЕ закончится по картинке Дымоход на кровле.jpg , если притока хватит на все работающие вытяжки, если ветров "непроектной силы и направления" не будет, если зонт крышный над выхлопом ВЕ будет правильным, если сопротивление канала и притока будут соответствующие и минимальные - то работать будет. Уменьшит ожидание малая разница высотных отметок начала канала и его выхлопа. - это должно быть очевидно. И будет работать "никак" летом при безветрии. А так да, работать разные каналы будут. Про то, что нельзя в один канал и вент, и ВЕ затолкать, имхо тезка уже объяснил.
  7. mpostman
    mpostman
    mpostman
    Добрый день! Во время стройки не сделал стояк вентиляции. Вопрос: будет ли работать принудительная вытяжка, если я канальный вентилятор поставлю под полом. Т. е. я буду из помещений вытягивать воздух в подпол а там через продух на улицу? Клапан поставлю, что бы не было притока. Всем спасибо за ответы.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Именно на улицу, не в подпол. Будет, сели вентилятор продавит сопротивление всей трассы, диффузора и наружной решетки и "клапана". Можно вент с обратным клапаном встроенным купить (бытовые накладные вентиляторы с ОК имеют место быть). Но лучше пусть работает всю жизнь. И утеплить канал вне теплого контура полезно, кроме случая если дом на экваторе.
  9. mpostman
    mpostman
    mpostman
    Понял. Учту. Спасибо.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Рискуете получить конденсат на холодных стенках/полу/перекрытии подпола!
  11. mpostman
    mpostman
    mpostman
    Про стенки (вентканала) понял - я их утеплю, а с чего появится конденсат на полу и перекрытиях? Я планирую вывод сразу в продух - на улицу.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не стенки вентканала, а сами стенки подпола! Они ХОЛОДНЫЕ. Так-же, как и пол, и потолок.
    Вы определитесь - "сразу" (т.е. из комнаты - по воздуховоду, идущему через подпол до продуха - на улицу) или
  13. mpostman
    mpostman
    mpostman
    Не точно выразился - вентканал сразу в продух пойдет.
  14. fmbo1986
    fmbo1986
    fmbo1986
    Большое спасибо, теперь стало яснее.
    Не до конца только понял, ожидание чего имеется в виду здесь:
    (это про то, что чем больше разница высот, тем больше разница давлений и тем лучше тянет?)
    пойду теперь поищу про правильные зонты %)
  15. Вихтур
    Вихтур
    Вихтур
    Здравствуйте.
    Какой грибок лучше поставить на вентиляцию? Коричневый на выход канализации, а тот, что IMG_20220209_184718.jpg IMG_20220209_184933.jpg на первой картинке турбодефлектор можно на общую вентиляцию? Или оба коричневых ставить и туда и туда?
