Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Фановый БЕЗ грибков, каналья воды не боится по определению. но может обмерзать до полной закупорки.
    Турбодефлектор я не рекомендую, он заскрипит однозначно, вопрос года или нескольких лет? Обычный дефлектор ЦАГИ или просто правильный зонт рулят.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На выхлоп фанового стояка НИКАКОЙ грибок/дефлектор/турбодефлектор/зонтик ставить не надо!
  3. Стас92
    Стас92
    Стас92
    Здравствуйте, имеется вот такое полуподвальное помещение, с высотой потолков до 3х метров. Какой бюджетный (максимально) вариант приточно-вытяжной вентиляции можно сделать? Максимально бюджетный потому что ее наличия вообще никто не будет проверять, требовать.
    На правой стене, где находится мойка и вытяжка, есть два окна в которые можно вывести трубы.
    Я представляю это примерно так, за окном установить два вентилятора, проложить от каждого за потолком трубы и в 2,3 местах в потолке сделать отверстия для воздухораспределителя, через которые один вентилятор будет вытягивать, другой закачивать, но где их распределить и сколько их нужно, какого диаметра, подскажите пожалуйста
    ассортимент не велик, так что выбирать надо из этого
    https://www.domino.com.ge/ru/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8/
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Стас92, ну, так может, если никто проверять не будет, то и, вообще, ее не делать?
  5. Стас92
    Стас92
    Стас92
    @DiJo, проверять и требовать не будут не из-за того что она не нужна, а из-за халатности, тупости и наплевательского отношения соответствующих органов, а как же забота о посетителях?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. Вы планируете "заботиться о посетителях?
    Тогда считайте
    - сколько свежего воздуха надо будет подавать в помещение (минимально допустимая норма =30м3/ч на 1 чел, комфортная =60м3/ч)
    - сколько воздуха надо будет удалять ("по человекам" нормы те-же, если курят - 8-:-10крат от объема помещения
    - какой комфортной температуры приточного воздуха придется достигать (и каким способом), чтобы зимой, в морозы, народ не жаловался, что "дует ледяным холодом".
  7. Стас92
    Стас92
    Стас92
    @DiJo,
    если посчитать по "табуреткам", плюс персонал, ориентировочно 20 человек, это от 600м3/ч
    как говорит заказчик, курить будут на улице, но есть одно но, там будет стоять газовый обогреватель
    вот по третьему пункту не могу знать, но я думал расположить отверстия подачи воздуха так что бы они не дуля прямо на места посадки
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Стас92, проведите эксперимент на себе - протяните от окна воздуховод (щели в открытом окне с высунутым в него воздуховодом, можно заклеить малярным скотчем), прицепите к воздуховоду вентилятор, включите его "на приток" и ищите "комфортное место расположения". Такое, чтобы
    -Вы не ощущали холода ни сразу, ни через пол-часа работы вентилятора. Особенно актуально провести эксперимент в холодный день.
  9. Стас92
    Стас92
    Стас92
    @DiJo, а сколько воздухораспределителей, в потолке, для забора и подачи должно быть на такое помещение?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это зависит от проектного расхода воздуха, размеров воздухораспределителей и площади сечения воздуховодов.
  11. Стас92
    Стас92
    Стас92
    @DiJo, предположим ВКМц 150. 72Вт, 455м3/ч, диаметр 100мм
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И что?
    Мне сделать расчеты, отрисовать трассирови/схему вентсети со всеми элементами, потом сделать (исходя из чертежей) проверочные расчеты, открректировать трассировки/схему, ... и выдать Вам проект?
    У меня ни времени, ни желания на это нет.
  13. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Добрый день, прошу подсказать, какое количество диффузоров надо на один воздуховод равного сечения. Как я понимаю, диффузор, скажем на 125 мм., не может пропустить весь поток из воздуховода на 125 мм, потому что в диффузоре решетки, создающие доп. сопротивление. Так вот - сколько диффузоров надо на воздуховод? мне, навскидку, кажется что 2, а то и 3-4, в зависимости от площади отверстий в решетке. Есть ли какие то эмпирические правила?
    И стоит ли ставить анемостаты?
    Также вопрос - можно ли выпускать приток прямо под подвесной потолок (ГКЛ), без прямого ввода в диффузоры гибким воздуховодом, а из под потолка уже вывести простыми решетками врезанными в ГКЛ. Понятно что при этом есть опасность можно получить циркуляцию воздуха только в полости над подвесным потолком, что пришло, то и ушло, но если вытяжку воздуха тщательно из под потолка убрать, вроде должно работать?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Стас92, и забудьте про 100мм диаметр, при "150мм" центробежном вентиляторе! А, тем более, про плоский 110х55мм
  15. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @Клен33, вы не указали расход воздуха.
