Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Вихтур
    Вихтур
    Вихтур
    Так грибок мы не ставим же. Сами сказали.
    Я имел ввиду саму трубу утеплить.
    Нет так нет.
    Оставляем голый пластик.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вопрос от Вас был про "турбодефлектор или грибок". Ответы были именно на этот вопрос! И пояснено было - почему их не надо ставить, и что утепление трубы никак не уберет их обмерзание.
    То, что трубу саму утеплять надо, это и так понятно.
  3. Стас92
    Стас92
    Стас92
    почему?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Потому, что это будет, как "полив огорода не через шланг, а через 3мм трубочку" (насос молотит, а вода тоненькой струйкой течет).
    К 150мм вентилятору нужен не менее, чем 150мм воздуховод.
  5. Стас92
    Стас92
    Стас92
    самый большой профильный 204х60, трубу прокладывать не очень хочется.
    а при сужении диаметра воздуховода разве поток воздуха не будет сильнее?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а сами-то как думаете, - почему все поголовно не прокладывают 50мм трубу? Или даже 32мм, или 25мм ...
  7. sanek-l
    sanek-l
    sanek-l
    Добрый день! После установки пластиковых окон проблемы с притоком воздуха. На кухне газовая плита и газовая колонка. Два вентиляционных канала: под газовую колонку и в ванной. Сейчас вентканал от колонки затягивает воздух из вентканала ванной с неприятными запахами.
    Думаю об оконном клапане, например aereco или другом способе естественной вентиляции, но отзывы противоречивые. Дом 1938 года постройки, стены толстые, кирпич. Две комнаты: спальня - проходная комната - коридор - ванна - кухня.
    Окна в режиме проветривания зимой - слишком холодно, особенно с учетом маленьких детей.
    Раньше присматривался к приточке ventmachine с возможностью от одной установки иметь две точки входящего потока с фильтрацией, но она и раньше стоила 120+, а сейчас 200+ - дорого.
    Также интересен вопрос поможет ли тут кондиционер с зимним предпусковым обогревом?
  8. Стас92
    Стас92
    Стас92
    могу предположить что
    1) шум
    2) никому не нужно что бы в потолок засасывало пыль с пола или дуло с потолка тянуло так что волосы поднимало на голове)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1) Верно
    2) Нет. Поскольку не будет сильного потока. Усиление потока будет происходить, при достаточно малом уменьшении площади сечения воздуховода (грубо - "на 1 типоразмер, при центробежном вентиляторе"). При дальнейшем уменьшении площади сечения, сопротивление (потери давления) воздуховода будет сильно влиять на характеристику "расход/потери давления" вентсети (статическое давление будет резко расти, а динамическое (определяющее расход) падать). Соответственно, от производительности вентилятора останется мизер ...
  10. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Добрый день! Есть приточно - вытяжная действующая вентиляция частного дома. Но она охватывает только 1-й этаж. Сейчас планирую подключить к вентиляции комнату в мансарде. Вопрос: не могут ли запахи из кухни проникать в мансарду? Если есть могут, то как исключить такую неприятность?
    Пояснения к рисункам. Трубы существующей вентиляции (зелёные) проложены между деревянными балками перекрытия, затем поверх балок в треугольнике мансарды, а потом снова между балками к кирпичному стояку из котельной (так пришлось обходить лестницу на мансарду). Проектируемая труба вентиляции - красная.
  11. Gala247
    Gala247
    Gala247
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какие варианты вентиляции санузла на 1 этаже возможны (на схеме со знаком вопроса)?
    На 2 этаже (мансардный) в правой части дома - все помещения сухие (комнаты).
    Хочется обойтись без третьей трубы. Если не получится, то будем менять расположение комнат. Буду благодарна любым советам по вентиляции.
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    При выключенном вентиляторе не только могут, но и гарантированы.
    На мансарду приток организовать.
    Все способы организации притока перечислены по ссылке в моей подписи, кнопка "Лучшие ответы" под первым постом темы "Вентиляция. Для начала. до вопросов...". Правильно будет именно приток в чистое помещение (у Вас же на мансарде не кухня и не котельная будут?) сделать ибо никакая вытяжка без притока не работает.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ответ самый глупый: вентиляторную вытяжку сделать. НО так как предположу, что есть каналы ВЕ (вытяжки естественные) в доме и даже могут быть дымоход/ы (а при недостатке притока для всех каналов любой мощности вентилятор опрокинет вытяжку естественную, и будет хорошо еще, если обратная тяга будет в кухне, а не из санузловой "дырки" на моющегося под душем морозец лететь будет!), то надо делать естественными все вытяжки. Либо сделать приток в дом постоянно действующий и с вентилятором (накормить все вытяжки приточным воздухом, тогда можно вентиляторную вытяжку санузла сделать без опасений за обратные тяги).
  14. Theneon
    Theneon
    Theneon
    Здравствуйте. Идут звуки в квартиру от соседей с низу по центканалу. Какую шумоизоляцию можно установить и как лучше это сделать? Канал вроде как прямоуголный, если нужно скажу размеры.
  15. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Уважаемые форумчане, подскажите:
    Планируется строительство (самострой) 1 этажного дома из ГБ с холодным чердаком (пока, потом, может, будем утеплять мансарду). Перекрытие деревянное, потолочные балки-они же подстропильные балки.
    Отопление планируется электрокотел, ТТК котел и батареи, в гостиной когда-нибудь чугунная печь (красиво и быстрый обогрев). Санузел один совмещенный с душевой кабиной и унитазом, на кухне (она же гостиная) плита (электро- или баллонный газ).
    Как проще, функциональнее, надежнее организовать вентиляцию-вытяжку под эти точки?
    Выкладывать вентканалы из кирпича? Или вести пластиком-железом? Сколько их нужно?
    В приложении схема помещений. Стены внешние и внутренняя Т-образная между гостиной и остальными помещениями 375 гб, перегородки 200 гб
    высота помещения в чистоте 2,6-2,8. Высота двухскатной крыши из м-черепицы в коньке 3,0
