Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Всем привет. прошу помочь по вентиляции, требуется остужать оборудование (6Квт тепла)
    есть комната 4х3мх3м в цокольном этаже с окном 90х70см, на солнечной стороне дома, и дверь железная закрывается просто от остальных помещений.
    надо сделать приточку и вытяжку чтобы воздух не нагревался
    сейчас дверь закрыта, и окно открыто на зимнее проветривание, температура хорошая +13-15 (когда на улице -10-0). когда было -20 то я закрывал окно на щель проветривания и тогда было +20 в помещении. батарея выключена)
    в потолке выходит вентиляция на крышу (10 метров длина) пластиковая 100мм круглая серя труба простая (под потолком на 90град поворот)
    варианты
    1. думал поставить в нее канальник чтобы выбрасывал воздух теплый
    2. 1+вентиляторы напольные просто для обдува
    3. 1+приточку ставить вентялятор врезать например вместо окна сэндвич+350мм приточный
    4. 1+приточка в железную дверь врезать из цоколя общего воздух на обдув гнать
    5. приточка в железную дверь врезать из цоколя общего воздух на обдув гнать а выгонять в окно (проблема летом с пылью возможна)
    6. что то еще ?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sergei666, какую температуру для нормальной работы "оборудования" необходимо не превысить?
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    В комнате желательно чтоб было 10-20 град всегда.
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Закрывается помещение просто такой железной дверью не утепленной. в самом цоколе летом прохладно (гораздо лучше чем на улице в жару) но спец приточки туда нет, чисто цокольный этаж и все.
  5. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Вентилляцией 10-20 град. "всегда" не обеспечить.
    Требуется кондиционирование.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ферма?
    Летом, без кондея, не обеспечите +20, не говоря уж о +10.
    ЗЫ: Пройденный этап ...:hello:
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Что ж такое мощное чтобы просто выбрасывать 6 кВт тепла ?
    считайте что этого ничего нет. Не справиться такой стояк с необходимым количеством воздуха.
    летом - кондиционирование а зимой - холодный наружный воздух.
    Если все это надолго то такое количество тепла можно и в дело пустить.
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    да, несколько ригов 24/7 примерно 6-7Квт тепла.
    кондей ставить напольный или сплит систему?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У нас был напольный + несколько вентиляторов, в сумме на 17000м3/ч. Но и мощи раз в 50 больше.
  10. aydar_sadykov
    aydar_sadykov
    aydar_sadykov
    Доброго дня всем!
    Дошли руки до просчета вентиляции.
    В доме будут проживать 2 взрослых + 3 детей.
    Пока принял норму воздухообмена 30*5=150 кубов.
    На сайте лквент рассчитал потери давления в сети воздуховодов, получилось порядка 56 Па.
    По графикам производительности предварительно подобрал RCS-250-P.
    Прошу совета опытных форумчан которые уже реализовали свои проекты, на 75 кв. м. жилой площади в реальной жизни 150 кубов это много/мало/достаточно?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По опыту "реальной жизни" - мало.
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    ну у меня мало, но все же думаю что можно сделать в данном случае?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Уже ведь сказали - кондиционер. Помещение-же без постоянного присутствия людей, значит свежий воздух особо не требуется.
  14. aydar_sadykov
    aydar_sadykov
    aydar_sadykov
    Спасибо за ответ!
    По вашему опыту на какие цифры ориентироваться? Сколько брать на человека?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    От 50м3/ч на 1 человека.
