Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    50-60 кубов на человека. Одна комната 100-120, вторая 150-180. Это норм для комфорта.
  2. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Подскажите пожалуйста есть смысл выводить вытяжной выход, через кровлю, отдельно для санузла и кухни?
    Или проще один воздуховод через треугольник? Будет работать с учётом хорошей приточки
  3. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    По правилам вытяжки санузлов объединять с другими нельзя.
  4. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Что за правило?
    Если частный дом.
  5. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Снип. Уголовной или административной ответственности нет!)
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Теория поливариантной диффузии запахов ;)
  7. def43
    def43
    def43
    Подскажите, хочу утеплить воздуховоды на чердачном перекрытии (холодный чердак). Воздуховод для забора воздуха и остальные.
    Подумываю взять теплоизоляцию рулонная K-FLEX 10х1000х30 ST AD ... пойдет? или посоветуете что.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для Крыма подойдет. Для Оймякона тоже, но в 10 слоев.
  9. def43
    def43
    def43
    регион Москва ... а что тогда имеет смысл взять вместо?
    может Пенофол какой подойдет сантиметров 3-5?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для Москвы - 3 слоя.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Здравствуйте гуру по вентиляции @DiJo и @Gaser, хочу вернуться к своей теме, которую я начал немного не в том месте тут, тут, тут и тут.
    Я понял о чем вы там пытались мне донести. После этого я погрузился в вопрос и стал гуглить.
    Нашел в России обратные клапана НЕРПА-КО, которые сертифицированы по EN 1751 по 2 классу протечки.
    Что это значит:
    При перепаде давления в 50Па утечка через клапан будет не более 15 л/с на м2 клапана. Т. е. при -24 на улице и +22 в помещении через клапан D200 утечка будет порядка 0,97 м3 воздуха в час. Для нагрева 1 м3 с -24 до +22 необходимо порядка 15 Вт. По моему с таким клапаном можно смело отсекать систему вентиляции на чердаке, она не промерзнет и в ней не будет ручьями литься конденсат. По даташиту производителя одно из предназначений клапанов данной серии это герметизации внутреннего объёма вентиляционных сетей. По моему то что надо. Что скажете, это сможет решить проблему, о которой вы меня предупреждали ранее?
    Для сравнения, старое деревянное окно пропускает 50–150 м3/ч ч при разнице давлений всего 10–20 Па летом. Согласно определению EN 1751 эти протечки попадают в «никакой» класс. Классический КВУ – протечки боле 2 000 л/с·м2, то есть фактически это просто открытая дверь на улицу.
    Далее, в прошлые выходные был на участке и вытащил гильзу из вентотверстия, которое заложил в момент залития перекрытия. По факту на фото видно, что труба 125мм для подачи в помещение с чердака в это отверстие легко влезет. Значит 120м2 в час на скорости 2,72 м/с подать сможем.
    @Gaser будем проектировать вентиляцию с прямугольными каналами на чердаке под слоем утеплителя?
  12. def43
    def43
    def43
    получается этого теплоизоляцию рулонная K-FLEX 10х1000х30 будет 9см толщины ... так?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Насколько помню, "10х1000х30", это 10мм толщины, 1000мм ширины, 30м2 в рулоне (=30м.п. длины полотна). Т. о. 3 слоя =30мм.
  14. def43
    def43
    def43
    ага, понял. Я по другому эту маркировку почитал :)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И еще, - такого слоя достаточно только для ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ вентиляции. И только при условии, что она НИКОГДА не останавливается!
