Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    В чем минус рециркуляции кроме того что запахи не удаляет. У нас цель установки вытяжки - свести к минимуму оседание жира вокруг плиты, запахи не напрягают, без вытяжки 12 лет живем:) а жировой фильтр сетчатый уж точно в любой вытяжке есть. Возможно на рециркуляции она и жир не отфильтровывает?
    По поводу приоткрыть окно - это я в курсе, однако жена например в силу природной рассеянности этого делать не будет, это первая причина необходимости автоматизации, ну а вторая - в -25 или -30 не комфортно будет в помещении довольно быстро, энергоэффективности конец.
    Возможно конечно на время работы вытяжки добавить производительности приточному вентилятору, выровняв расход двух вытяжных расходом приточного, понятно что пожертвовав эффективностью рекуперации. Короче окно - точно нет.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ifind,
    - жир отфильтровывает, но не весь. При выхлопе на улицу, тот, что не отфильтровался, практически весь на улицу улетает. Кроме того, при работе в режиме циркуляции, никак не удаляются ни влага (пар), ни теплоизбытки (жар).
    - опять-же, из 4-летнего опыта эксплуатации, при выхлопе на улицу и приоткрытом окне, при Тул=-25-:-30, за 0,5-:-1 час работы надплитки, кухня "выхолаживается" не более, чем на 1-:-2град. При более высокой Тул, кухня, вообще, не выхолаживается.
    - а вот это, точно не советую. В таком варианте подогрев притока резко снизится.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Режимы типа "камин" (увеличение производительности приточного вентилятора при малых или до нуля оборотах вытяжного вентилятора) придуманы в том числе и для Вашей задачи. Но при отрицательных температурах есть риск до 100% познакомить теплообменник с обмерзание, а на "вялых" теплообменниках обмерзание есть "потеря герметичности" с потерей вентилирующей способности (воздух по кругу без воздухообмена). То есть применим этот режим только при положительных Т.
    Никакие фильтры (кроме плазмокаталитических типа от Ятаган) не задерживают 100% жира.
    Варианты у Вас кроме режима "камин" (этот режим некоторым домохозяйкам со слов некоторых домохозяев не доступен, никакого шовинизма, только статистика):
    1. Окно на НУЖНУЮ щель. Не обязательно нараспашку и не обязательно в кухне (можно в пустой временно спальне). Забыть открыть/потом закрыть лечится капельками и таблеточками, иногда подзатыльниками или подж... Лень тоже лечится.
    2. Клапан ручной (это то же окно, но может иметь фильтр) или с электроприводом и автоматикой открытия при включении и закрытия при выключении надплитной вытяжки.
    3. Тот же клапан, но дополненный вентилятором и нагревателем (опять же с фильтром и с автоматикой включений отключений) для компенсации работающей надплитки подогретым и отфильтрованный притоком.
    Ах да, есть нулевой вариант: наделать кучу микрощелей в хате, которые без включения надплитки могут не ощущаться и даже не очень "выхолаживать", но тут надо не переборщить и при ветрах некоторых будет не фен-шуйно...
    Выбирайте вариант и городите/используйте.
  4. Lara228
    Lara228
    Lara228
    Неватом Новосибирский производитель вентиляции, не нашла отзывов, можно поставить в квартиру? Очень экономично получается приточная вентиляции и большой плюс- стоимость фильтров совсем недорого
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Пока остановился предваритально на варианте клапана на окно с электроприводом, клапан купить пока еще не проблема, буду колхозить соленоид на него скорее всего, соленоид запитывать от вытяжки.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Соленоид сильно хлопает, при включении.
    Можно использовать или актуатор замка двери (ВАЗовский 5 проводный) или моторчик стеклоподъемника (от Тойоты, Ситроена и т. п.) или механизм стеклоподъемника в сборе
    250-:-350р новье
    150-:-200р б/у
    170-:-350р б/у
  7. Chara
    Chara
    Chara
    Посмотрел нормы по воздухообмену для разных помещений. Но при ЕВ не понятно как это обеспечить (принудительную не рассматриваю в принципе, тк. дом для периодического посещения). Сначала решил сделать выходы из каждого помещения (кухня, су на 1 эт, су на мансарде, мансарда, гараж, подсобка, котельная -7шт) плюс принудительная (вентилятор по таймеру) из су 1эт. и кух вытяжка - еще 2 шт. Получилось очень много - 9шт. Трубы 125 (из котельной 160). Смущает большое количество. Все тепло вылетит. Не слишком переборщил?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так для того, чтобы тепло не вылетало бесполезно, применяют принудительные приточно-вытяжные системы вентиляции с рекуператором (до 80% тепла возврашают в дом!).
    Но, Вы такую, в принципе, даже не рассматриваете ...
  9. Chara
    Chara
    Chara
    Не рассматриваю принудительную, тк более полоаины времени дом будет простаивать, а вентилировать нужно чтобы сырости не было. Боюсь много труб закладываю. Дом 9х10 мансардный. По ЕВ вообще советов мало. Может у кого есть опыт с ЕВ.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Проветривайте окнами!
    Про ЕВ Вы и так все правильно понимаете - большие теплопотери, куча труб (не менее 6шт), не работает в теплое время года.
  11. Chara
    Chara
    Chara
    А в зимой вообще никакая не работает. Когда все выключено, никого дома нет и тепла нет. Сейчас крыша не доделана, ваты нет. Везде сквозняк, зато никакой сырости.
  12. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    У меня почти такой же. Думаю поставить 3 выт. вент канала (канал., ванна, кухня), на кухне вытяжка с клапаном. и посмотреть что будет. Если понадобится приток, буду думать что поставить или приточн. клапана или рекуп. в чистых комнатах. Для двух человек на 140м2 думаю должно хватить.
    Кстати, также предлагает сделать и один чел с ютуба
    смотреть с 12:45 мин
  13. Chara
    Chara
    Chara
    А из котельного помещения (твердотопливный котел) нужно выводить вентиляцию? И какой диаметр. В случае газового котла прописан обязательный вентканал 150
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если хотите дышать дымом или угарным газом в случае опрокидывания тяги в дымоходе, то можете вентиляцию не делать.
    Ну а так - сечение вентканала из расчета 3-кратного воздухообмена помещения.
  15. Chara
    Chara
    Chara
    Спасибо за совет по котлу, хотя не очннь представляю обратную тягу в дымоходе. Но самостоятельно сечение вентиляции мне не определить. Обьем помещеняя небольшой 12м3. Хорошо бы совет специалиста из опыта.
    А еще не очень понятно нужен ли хотя бы 1 вент выход с верхней точки теплого чердака. С точки зрения удаления влажного воздуха. Хотя и тепло будет уходить.
