Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Chara, обратная тяга в дымоходе легко образуется в результате
    - неправильного вывода дымохода над крышей (в инете смотрите картинку-схему "расположение дымоходов на крыше"
    - задувания ветром ("эффект пульверизатора")
    - включения вентиляторных вытяжек (например, - из СУ и, особенно, надплитной) и отсутствии/недостаточности притока в топочную
    Расчет площади сечения - S (м2) = 3*V (м3)/[3600 (сек)*1 (м/сек)] = 3*12/3600=0,01м2. Что соответствует диаметру 125мм.
  2. VladViktor
    VladViktor
    VladViktor
    Пульверизатор внутрь не дует
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На место того, что "выпульверизовывается", частично (а, при определенных условиях, и практически полностью!) заходит воздух, которым "дуют".
  4. Chara
    Chara
    Chara
    Скорость воздуха ЕВ получается 1м/с? Это при нормативных условиях когда на улице +5, а в помещении +18?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, при расчетных Тул=+5, Тпом =+21.
  6. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    Это 3х кратное для котельной или для всех помещений?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для помещений, в которых установлен котел с открытой камерой сгорания
  8. rost7
    rost7
    rost7
    Понял. а то посчитал себе диаметр 3х кратный и опечалился :aga:
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для кухни - другие нормы. Для СУ - тоже другие.
  10. rost7
    rost7
    rost7
    Вот, что то я в них и запутался, можете их подсказать
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Стандарт АВОК «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена» табл. 2.1 и 2.2.
  12. rost7
    rost7
    rost7
    нашел,
    а при выборе диаметра труб какую скорость рассчитывать? получается 1м/с ?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При естественной - 1м/с
  14. EVGeniyMaz
    EVGeniyMaz
    EVGeniyMaz
    Помогите решить задачу.
    Есть ПВУ Shuft NOVA-300, она по характеристикам выдает 200 м3 в час, нужно увеличить ее производительность без замены самой установки.
    Вижу 2 пути:
    1. Есть установка Shuft NOVA-600 которая выдает 400 м3, ее производительности будет достаточно, насколько я понимаю, что одна от другой отличается только скоростью вращения вентиляторов на разных скоростях. Возможно есть умельца, кто может помочь "разогнать" Shuft NOVA-300 до характеристик Shuft NOVA-600 (увеличить скорость работы вентиляторов)?
    2. Поставить на входящей магистрали до ПВУ канальный вентилятор который будет нагнетать 400-500 м3.
    Посоветуйте)
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    1. Не буду утверждать и могу ошибаться но где-то видел маркировку двигателей от установок. Насколько помню, они разные.
    2. В поиске найдите "Условия последовательной и параллельной работы вентиляторов".
    Ваш вариант - в пролете.
    3. Вы еще одно не маловажное не учитываете.
    Если у Вас уже сделана вентиляционная сеть под 200 кубов воздуха то если Вы загоните в нее 400-500 кубов - получите нерабочую систему. Шум будет как от пылесоса на потолке.
