Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Добавлю, - блок рекуператора, расчитанный на теплообмен 200/200м3/ч воздуха, никак не будет иметь ту-же эффективность, при теплообмене 400/400м3ч воздуха. Поскольку площадь теплообмена остается таже-самая, а скорость теплообмена
    уменьшается (скорость потока воздуха увеличивается => количество тепла, передаваемого, при этой скорости уменьшается) .
  2. Chara
    Chara
    Chara
    Приточку можно организовывать не в стену дома (1м от земли и выше), а через крышу используя 1 из труб в вент коробе. Эту трубу приподнять над другими во второй ярус (колпак двухярусный). Не хочется отверстие в стене делать, а короб все равно городить.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Принудительный или естественный приток?!?!
  4. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Производительность разных вентиляторов чаще отличается размером/шириной рабочего колеса и мощностью двигателя, а не скоростью вращения.
    Например ebm-papst r2e220 и r2e225 имеют практически одинаковый диаметр рабочего колеса и приблизительно одинаковые обороты, однако из-за большей ширины колеса 100 против 60, r2e225 дает в два раза большую производительность.
  5. EVGeniyMaz
    EVGeniyMaz
    EVGeniyMaz
    Вот характеристики 300 (верхняя) и 600 (нижняя)
    из них видно, что у 600 скорость вращения вентилятора, при прочих равных ~в 2 раза выше, чем у 300. отсюда делаю вывод (возможно ошибаюсь), что разница только в напряжении подаваемом на вентилятор.
    Вопрос как можно 300 апгрейдить до 600? Нужна замена вентилятора или перепайка какого-то элемента платы управления.
    Меня бы устроило даже не увеличение производительности на всех скоростях, а увеличение только максимальной до 350-400 м3.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @EVGeniyMaz, напряжение одно и тоже. Обмотки движков - разные (количество витков, толщина провода, количество секций/полюсов обмоток) Роторы - тоже разные.
  7. EVGeniyMaz
    EVGeniyMaz
    EVGeniyMaz
    Я правильно понимаю, нужно менять движок? Нечего не нашел про модели установленных двигателей, может у кого есть маркировки?
    Я правильно понимаю, двигатель к плате подключен 4 проводами. 3 для разных скоростей и 1 нейтрал?
    То есть мне нужно найти какой двигатель стоит в 600 и поставить его себе?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Если он подойдет по посадочным размерам и геометрическим размерам рабочего колеса.
    Но, не забывайте, что
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Однозначно ..
    Вы в своей таблице обрезали одну главную колонку - ту где написано название установки.
    А по названию очень сильно понятно что в установках стоят совершенно разные двигатели, которые не только различные по тому что написал DiJo но и конструктивно.
    в 300-й стоит трехскоростной асинхронный двигатель а в 600-й - ЕС двигатель (ДПТ двигатель) с тремя фиксированными скоростями.
    Только замена двигателя и замена блока рекуперации. Если только от 600-й подойдет
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Позволю себе рекоменду дать.
    Надо сначала:
    • разобраться с нужностью бОльшего воздухообмена, нужен ли он?
    • разобраться с системой вентиляции - она комфортно сможет обеспечить воздухообмен увеличенный или будет шуметь как самолет?
    • разобраться, замена движкОВ (именно обоих в рекупной установке, не только приточный скорее всего менять надо!) при том же теплообменнике что даст? Будет ли хоть какой-то толк от рекупной установки "разогнанной", но с малым теплообменником (Вам уже писали про это).
    • понять, сможет ли "мозг" установки управлять движками другого типа, принимаем что @vasisuil, прав и венты именно разного типа, я склонен думать так же. Сделать другую автоматику? Дешевле просто купить установку 600, особенно читая Ваши вопросы многочисленные, Вы ж не гений автоматики и КИП?
    • разобраться, конструктивно получится ли движки "новые" воткнуть внутрь установки. Они (разные движки/вентиляторы) должны отличаться по размерам, посадке, крепежу - это было бы логично... Эту инфо искать сложнее многих информаций будет, кроме случая наличия у Вас и 600, и старой Вашей установки на одном объекте.
    Решение по ВСЕМ пунктам Вам принимать. И я вижу, что одним ответом на форуме не решается эта Ваша задача. А лично я бы решал задачу новым проектом (от ТЗ и до конца) и по новому проекту установкой. Но это ж я, 22-й год возле вентиляции работаю и примерно 400-500 проектов (только жилья!, за время ведения графика за около 4лет - 278-й проект рисую, до того - не считано никем) и около 300 из них с откликом (только положительные, такова селява) о реализации...
  11. Chara
    Chara
    Chara
    По поводу принудительного забора воздуха через трубу в общем венткоробе на крыше. Допустимо такое решение? Трубу конечно приподнять над вытяжными во второй ярус колпака. А подавать этот воздух не на 1 этаж (он же холодный), а выбрасывать прямо в под крышу (теплая мансарда до конька). Воздух пока опуститься - перемешается с внутренним воздухом. В целом это мероприятие для подпора ЕВ при ее плохой работе или опрокидывании при работе котла.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Chara, в общем венткоробе проходят
    - вытяжка из СУ?
    - вытяжка из кухни?
    - фановый стояк?
    - дымоход?
  13. EVGeniyMaz
    EVGeniyMaz
    EVGeniyMaz
    Спасибо за развернутый ответ.
    Когда в квартире 3 человека, установка работает на 100% постоянно и в целом можно сказать, что справляется, но когда приходят гости, даже 2 человека CO2 поднимается до 1400, что не есть гуд. Хочется иметь хоть какой-то запас по мощности.
    Критерий нормальности воздуха CO2 < 800. Датчики у меня во всех комнатах.
    Справедливое замечание. Попробую поэкспериментировать, весь воздух отправить по отдельным комнатам (руками будут перекрывать клапана), попробую понять насколько шумнее становится. Понимаю, что я не смогу таким образом протестировать входящую и выходящую трубу на улицу.
    Падение КПД установки понимаю и принимаю. Менять придётся оба вентилятора, это тоже понимаю.
    Вот это самый интересный вопрос.
    Если движки разного типа, внешнее они управляются по разному?
    У ротора 4 провода, 1 общий и по 1 на каждую скорость. Вот по этим трем подается разный ток которым управляет логика установки или подается одинаковый ток, а мотор в зависимости от того по какому проводу идет ток понимает какие обороты от него требуются?
    Грубо говоря, если я возьму мотор, без установки и начну тыкать им в розетку, нейтраль и по очереди 3 оставшихся, он будет включать разные обороты или нет? или там все сложнее устроено?
    Вот маркировка с 300, что это за двигатель? На сайте производителя по маркировке найти не смог (
  14. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Сходу по LXF190 гуглится Вентилятор центробежный LXFB2E190/44-P92/15-*, Weiguang
    Скорее есть разные варианты исполнения. 190 по логике - это диаметр колеса.
    Двигатель похоже AC конденсаторный. Гляньте, должно быть из него 4 провода (две обмотки), одна из которых идет на конденсатор. Управление - либо тиристорное, либо автотрансформатор
    EC двигатель управляется по другому - там отдельные провода на изменение скорости вращения 1-10В
    https://weiguang-fan.ru/centrifugal/ac-r/lxfb2e190-44-p92-15-wg0246
  15. Chara
    Chara
    Chara
    В общем венткоробе находятся: 2 трубы ЕВ их кухни и СУ, 2 трубы принудительной вентиляции из кухни и СУ, 1 труба с ЕВ из СУ мансарды. И есть место под 6-ю трубу, которую и предполагал вывести выше для принудительного забирания воздуха в случае необходимости.
