Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это уже хорошо что понимание есть.
    Но все равно допускаете ошибку.
    А ошибка в том что хоть и двигатели конденсаторные но они как конструктивно так и физически разные (если сравнивать фото с вентилятором Шуфт и последней Вашей фоткой + схемой что приложил DiJо)
    Конструктивное различие между Шуфтом и остальными двигателями в том что у Шуфта внешний ротор + регулирование оборотов за счет изменения приложенного напряжения. В крайне случае - частотой, но это экономически не выгодно, проще поставить автотрансформатор.
    Так же как регулировать изменением номинала емкости - небольшие пределы а дальше двигатель начинает греться. Проверено.
    Второй вариант - последняя Ваша фото + схема DiJо - это двигатели с внутренним ротором и невозможностью регулирования оборотов за счет изменения напряжения (в большинстве своем, но бывает исключение з счет подключенной схемы автоматики)
    Здесь может быть еще разделение на два варианта или быть одним вариантом.
    Если это два разных варианта то первый может быть таким как показал на схемах DiJо и второй вариант когда в "на одном железе собрано 2 или 3 электродвигателя" где за счет переключения обмоток и подачи на них 220В происходило включение двигателей с разной скоростью вращения.
    Такие двигатели когда-то, если не ошибаюсь, и Шуфт, продавал, но они не пользовались спросом.
    К чему все это написал.
    Повторяюсь, только приборы в помощь помогут понять что за двигатель и только после этого будет понимание как его подключить чтобы он работал нормально ...
  2. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Так я с самого начала и говорил, что скорее всего регулирование идет с помощью автотрансформатора и разного напряжения. Естественно, я в глаза не видел как у Шуфта сделано это, просто по аналогии с другими подобными центробежными вентиляторами подобного типоразмера.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Olegsher, вот фото платы 3-скоростной установки.
    Нет на ней ни автотрансформатора, ни электронного регулятора напряжения! Одни коммутирующие реле.
  4. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Спасибо, интересно. А как сам вентилятор выглядит нет фотки? Интересно куда конденсатор там засунули.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пока не нашел. Самому глянуть, - сейчас нет возможности.
    У меня - 2-скоростные вентиляторы. Но, даже, чтобы рассмотреть их движки, придется разобрать весь корпус установки.
  6. Chara
    Chara
    Chara
    Воздуховод Вилпе 125 на крыше можно использовать для принудительного забора воздуха. Или его конструкция (колпак) будет мешать?
  7. EVGeniyMaz
    EVGeniyMaz
    EVGeniyMaz
    А как можно разместить внешние вентиляторы чтобы система работала?
    Если я поставлю 2 канальных вентилятора как на рисунке, общая производительность увеличится?
    Или установка будет тормозить воздух разогнанный канальным доп вентилятором?
    Идея такая: постоянно установка работает в обычных своих режимах. Доп вентилятор не работает, но когда поднимается CO2 до 1000 включается доп вентилятор.
  8. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Мне кажется, идея так себе. Неработающие подпорные вентиляторы будут создавать порядочное сопротивление для штатных вентиляторов пву.
    Я все таки думаю, идеологически правильно выкинуть уже тогда вентиляторы из пву и использовать более мощные внешние, раз уж не хватает производительности штатных. Даже можно сделать их управление от пву, но надо разбираться, как пву управляет своими, как говорили выше.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    нет не увеличиться производительность. Увеличиться напор.
    Выше писал - поиском посмотрите условия работы параллельной и последовательной работы вентиляторов. Интересно будет узнать что при определенных условиях (неправильных) вообще ничего может не работать.
  10. EVGeniyMaz
    EVGeniyMaz
    EVGeniyMaz
    Совсем запутался...
    Если https://weiguang-fan.ru/centrifugal/ac-r/lxfb2e190-44-p92-15-wg0246 этот двигатель из 300, а очень похоже, что это он и есть, У него в характеристиках стоит расход воздуха 520 м3, как получается, что на установке всего 200 м3? при тех же оборотах.
  11. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Здравствуйте, коллеги.
    Может кто пользовал Ровеновскую ПВУ RWC-350-HE или 400, как она? Отзывов не нашел, вообще.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @EVGeniyMaz, 520м3/ч он выдает при напоре, равном 0Па.
    Суммарное аэродинамическое сопротивление (потери давления) воздушного тракта в самой установке, снижает производительность до 200м3/ч.
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @DiJo, Дмитрий, посмотрите личку пожалуйста
  14. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Привет всем. У меня тема такая: Вывод кухонной вытяжки на улицу вместо общедомового вентканала.
    25 лет пользуюсь вытяжкой общедомового вентканала. Сами знаете как она работает. Ветра нет, нормально, ветер, все в квартиру. Сейчас требуют убрать короб, который я принудительно пристроил к вент. отверстию. У меня квартира панельная из железобетона. Хочу просверлить отверстие на кухне, выход на балкон. И на улицу коробом вывести вентиляцию. И вентилятор поставить на балконе, естественно в коробе, чтоб меньше жиром покрывался. Возможно ли это, и будет ли работать такая конструкция. А то как то мало инфы про это. Спасибо.
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Добрый день! Подскажите, где правда. Есть инструкция и есть картинка рекупа. Они немного не сходятся в части расположения чёрной коробочки:)
    Забить на картинку и смотреть только инструкцию?
