Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alex96RUS, у ERVX два датчика температуры - один Тпритока, второй - Твсаса с улицы. По ним и ориентируйтесь.
    ЗЫ: еще с EPVS началась неразбериха с несоответствием инструкции
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Т. е. Получается в идеале надо купить его, а потом воздуховоды монтировать? Я хотел воздуховоды разложить на чердаке
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Возможно. Но гарантированно срок службы вентилятора в разы будет меньше, чем срок службы банальной надплитной вытяжки (когда вентилятор стоИт внутри теплого помещений и не ест конденсат периодически и почти постоянно).
  4. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    То есть можно спокойно выводить на улицу вытяжку, но саму вытяжку с вентилятором ставить надо. Да но у меня как минимум три отвода (колено-поворот) будет
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Забить на картинку и инструкцию, разобраться с самой установкой и потом решать что правильно нарисовано - картинка или инструкция. И уже после этого выбирать чем пользоваться. НО и это не гарантия того что что-то подойдет.
    Бывает такое что у новой, только купленной, установки Электролюкс, рекуператор сделан так что вход установки связан через рекуператор с выходом ее.
    Заводской брак. Фото где-то на компе есть. Это было в прошлом году.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Раскладывать можно. В любом случае, приток и вытяжка - с одного торца установки, а выхлоп и всас - с другого. И "крест-накрест". Если перепутаете, то, сразу увидите по неадекватным показаниям датчиков.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не зажимать сечение, даже через диаметр 125 более-менее работает. А можно и 160 сделать если много сопротивлений местных и если вентилятор вытяжки слабый и если хочется много.
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Подскажите, что если трубу без утепления пустить в котельную? Например фановую трубу от Vilpe?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зачем?
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Вентиляция для газовой котельни обязательно.
    И задаром досталась труба фановая от вилпе только без колпака. Колпак докуплю
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Обьем помещения - какой? Проект газоснабжения - есть? В нем ДОЛЖЕН быть указан диаметр воздуховода вытяжки. И в 90% случаев, он гораздо больше 110мм!
  12. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Ух как сложно.
    Проекта нет, как и самой котельни.
    Котельная 2 на 2.3 будет через полгода, а газ через 2.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так зайдите сейчас к газовщикам и спросите их - "какого диаметра и какой высоты придется делать трубу вытяжки из "помещения с газоиспользующим оборудованием" (кухня с газовой плитой, кстати, тоже к таким помещениям относится и из нее тоже вытяжку (не надплитную, а "по требованиям к помещениям с газоиспользующим оборудованием"!) придется делать) с такой-то площадью и высотой потолка"?
    Чтобы не пришлось потом переделывать!
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Для начала спросите у Яндекса "требования к котельной" именно газовой. По памяти ее объем минимум 15кубов плюс нормативная площадь остекления плюс вентиляция. Мне отсюда видно, что объем маловат.
    Потом идите в облгаз именно Вашего района к проектировщикам именно (не к выдающим ТУ, и тем более не в магазин при облгазе) и задавайте вопросы про "какая котельная и какая вентиляция".
    Был случай в практике: сделана вентиляция была ОТЛИЧНО, д160мм как проекте от газовиков. Но - на кровле Вильпе д160, которая, как известно не выводит окончание вентканала из зоны ветрового подпора (Яндекс картинка "дымоход на кровле", ВЕ по ней надо делать). Пришедший инспектор ВДПО акт не подписал, и мягко, но настойчиво предложил услуги своей бригады по переделке "по картинке".
  15. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    @KeNeDi, только перед этим сначала поинтересуйтесь что такое "котельная". В ИЖД нет котельных, теплогенераторных и т. п. Минимальные объемы и габариты помещения рекомендуются для бытовых котлов с открытой камерой, установленных в отдельном помещении.
    @KeNeDi, нет для ИЖС требования выдачи акта специализированной организацией, как и организаций (лицензирование этой деятельности отменено), ВДПО рисует акты для МКД, но для понтов может и для ИЖД, это даже на их офсайте так написано.
    зы: Например, МОГ распространяет бумажку под заголовком "требования". Но на самом деле это только "рекомендации", большинство ссылок на нормы или имеющие характер рекомендаций или уже отмененные. Можете этого придерживаться при проектировании, если не готовы обосновать другое. Главное не в том, понравиться это кому-то или нет, а в том что это должно правильно работать.
