Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Уважаемые знатоки, подскажите каким гибким элементом лучше соединять соединения двух оцинкованных труб на холодном чердаке? Не понимаю разницу между двумя вариантами? И какой вариант потом лучше с точки зрения утепления пенофолом?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1 вариант
    - прочнее
    - долговечнее
    - мЕньше сопротивление
    - удобнее (как в монтаже, так и в последующем утеплении)
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    НИКАКИМ из этих, особенно если речь идёт о "магистральных" каналах, где есть давление и его перепады при включении/выключении вентиляторов. И лучше без каналов (горизонтальных) по чердаку. И лучше утеплять если без каналов никак нужным слоем (вот только я не знаю и не видел ни разу рабочих методик расчета толщины для каналов транзитных по холоду). Есть норма (для каналов вертикальных вытяжных типа вытяжки естественные) "утеплять по нормативу утепления стены в регионе", для Средней России это 150мм минплиты (не ваты, она слеживается и сваливается ибо нет там ни клея, ни того, что можно было бы склеить...). Пенофол, говорите? Клеить удобно (на прямых участках), спору нет. Но если делать слой, аналогичный слою в 150мм минплиты (это по памяти должно получиться не менее 100мм пенофола), то получится в разы, если не десятки раз дороже!
    И даже слой в 200мм минплиты не спасет от конденсата, который неминуемо будет образовываться в каналах типа "приток в помещения по чердаку разведен" при остановке системы вентиляции (вентилятор стоп) в морозы по любой причине (от сломался вентилятор или глюкнула автоматика до "электричество в розетке кончилось, авария на линии").
    А для соединения между собой прямый участков воздуховодов есть ниппель. Если поворот надо сделать - есть отводы от 90 градусов и до любых, хоть 15, любая фасонная деталь делается по классике на минус, то есть две трубы одной фасонной деталью соединяются, фасонка внутрь заходит. Опять же на гибкарь и на гофру как Вы собираетесь наклеивать пенофол? На ребра? А не накленный он отвалится по-любому со временем, даже если стыки скотча и мотать...
  4. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Не очень понял, точнее ничего не понял.
    Согласен, что соединять лучше отводами - но как их использовать если соединение под 12 градусов?
    Про утепление тоже не понял каким всё-таки способом утеплять гибкие участки, если не минватой или пенофолом/энергофлексом ?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня - энергофлексом (серая трубная теплоизоляция типа "чулок") утеплено.
  6. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Это возможно. Соединение имеет некоторый люфт. Не получится, возьмите теплый гибкий. От небольшого куска глобально не изменится.
  7. Gala247
    Gala247
    Gala247
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать из санузла на 1 этаже вентиляционный выход на крышу через 2-й (мансардный) этаж?
    Нам посоветовали вентиляционную систему Технониколь, чтобы не делать кирпичную трубу (это получается вентиляционное отверстие в потолке 1 этажа, потом труба идет через 2 этаж, и на крыше торчит вентиляционный выход аккуратный).
    Есть ли недостатки у такого способа организовать вентиляцию помещения?
    Из топочной и кухни идет обычная труба кирпичная, естественная вентиляция.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gala247, можно. Только воздуховод, проходящий в холодной зоне (холодный треугольник над или по бокам мансардного помещения), необходимо будет утеплить. И сам вентвыход должен быть утепленный!
    А приток в дом - как организован будет? Без наличия притока вытяжки работать не будут!
  9. arzir2013
    arzir2013
    arzir2013
    Подскажите какую систему вентиляции купить в мини клинику на 60 квадратных метров. Думаю необходим-ли брать приточно-вытяжную установку?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Установку покупать согласно проекта!
  11. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Пжл. планировку с указанием помещений.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И их предназначений (общих и медицинских)!
  13. arzir2013
    arzir2013
    arzir2013
    Вход вентиляции из процедурного кабинета.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @arzir2013, и врачи бывают разными, и процедуры. И, в зависимости от специфики работы "медучреждения", к вентиляции предьявляются определенные (подчас - жесткие) требования!
    Какая у Вас специфика?
  15. arzir2013
    arzir2013
    arzir2013
    Это если операционная, тут её нет, просто осмотры и процедуры. Ничего жесткого.
