Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Зачем такую красоту? Нарисуйте пжл. от руки с указанием и назначений помещений, какое здание (наверно 1-этажное) - пристроенное, отдельно стоящее, какой врач будет работать, какие процедуры в процедурном кабинете с указанием дверей окон и т. д. Как планируете проводить вентиляцию - это же все исходные данные для проектирования. Это только для начала.
  2. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    А можно поконкретнее профиль (терапевт, хирург и т. д.)
  3. arzir2013
    arzir2013
    arzir2013
  4. arzir2013
    arzir2013
    arzir2013
    Гинеколог, Хирург. Здание 4 этажное (объект на 1 этаже) потолки 4 метра. Из картинки можно понять где окна двери.
  5. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Это Вы взяли из приложения 3 СП 2.1.3678-20, но по процедурным помещениям 60 м3/час (приток и вытяжка) - большая ошибка, в этом же приложении найдите кратность воздухообмена в процедурных, если это будет дневной стационар - то там тоже не так все просто.
  6. arzir2013
    arzir2013
    arzir2013
    Более полный список.
  7. arzir2013
    arzir2013
    arzir2013
    Это не стационар. Просто консультации и осмотры. Небольшие процедуры.
  8. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Это уже будет класс чистоты помещений Б, необходим воздухообмен согласно этой же таблицы т. е. кондиционер на приток с фильтрами тонкой очистки, у вытяжной системы фильтр на выбросе воздуха. А 2-4 этажи - жилое здание?
  9. arzir2013
    arzir2013
    arzir2013
    Да 2-4 жилое здание. 1 этаж коммерческие объекты.
  10. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Вам надо взять за основу СП, кот. я указал и заказать проект, я эксплуатирую 7 лет вентиляцию поликлиники и стационара и сейчас тоже готовимся к реконструкции вентиляции согласно нового СП. Здесь на форуме можно заказать проект официально. Спецов здесь много. Желаю удачи!
  11. arzir2013
    arzir2013
    arzir2013
    По СП и открытой форточки хватит. При данной квадратуре. Можете, пожалуйста, примерно подсказать по оборудованию.
  12. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Для начала купите в к-т врача и процедурную рециркуляторы - обеззараживатели воздуха и сплит-системы. Если сможете сдать роспотребнадзору, то пжл. Из с/у вытяжка через каналы согласно проекта.
  13. AlexKh7000
    AlexKh7000
    AlexKh7000
    Обнинск
    Ни где не могу найти информацию, можно ли использовать для вытяжки двухстенную ПНД трубу предназначенную для защиты кабелей в земле?
  14. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Если внутренняя стенка гладкая, то наверное можно.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Смотря какого диаметра она будет.
