Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. AlexKh7000
    AlexKh7000
    AlexKh7000
    Обнинск
    Да, внутренняя с небольшой волной,
    диаметры разные бывают 50,63,75,90,110,125, и далее
    я думаю про 110 стоит 160р. за метр. нравится то, что можно положить с плавными поворотами не надо ни каких углов, если что можно запихнуть какой нить поршень и прочистить будет если не очень большая длина. Есть воздуховоды гибкие у блауфаста например но у них 300р/м и диаметр в 2 раза меньше. т. е. надо 2 трубы тянуть для той же пропускной способности. т. е. будет 600р/м в итоге против 160. и Пленумы и прочая расходка там денег не малых. а эту 110 можно попробовать подружить с обычной с стандартной расходкой со стройрынка.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexKh7000, ну, колхозьте соединения (плотные и герметичные) элементов вентсистем с присоединительным диаметром 100мм к трубе с диаметром 110мм.
  3. AlexKh7000
    AlexKh7000
    AlexKh7000
    Обнинск
    У 110ой внутренний диаметр 92.3, а следующий размер 125мм с внутренним 105.6мм может быть его даже лучше использовать, в него войдет обычный пластиковый воздуховод с минимальным зазором
  4. vitaminka10
    vitaminka10
    vitaminka10
    Добрый день. Смонтировал вентеляцию пластиковыми трубами 125 мм, ломаю голову с утеплением. Если сделать один слой наносной утеплитель polynor и обмотать минватой 100 мм, будут проблемы с конденсатор? Вентеляцию естественная, живу на севере, дом с мансардой.
  5. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Вообще не ясно зачем эти материалы применять в размере более 90 мм. Оцинковка гораздо лучше и технологичнее для этих целей.
  6. Chara
    Chara
    Chara
    Подскажите какой должен быть вылет у колпака вентиляционного короба за периметр короба. Многие производители делают 50мм. Встречал на форуме цифру 50-100мм. Но в "Зонты и дефлекторы вентиляционных систем", рабочие чертежи времен СССР этот вылет очень значительный. Например для диаметра трубы 500 зонт будет диаметром 900 (сталь 1,5мм). Для квадратного короба 500х500 зонт будет 900х900. Для самого маленького короба 250х250 зонт будет 450х450 .Сколько вообще достаточно сделать вылет. Может в СССР перестраховывались
  7. AlexKh7000
    AlexKh7000
    AlexKh7000
    Обнинск
    не надо заморачиваться с уголками, более плавные повороты, удобство монтажа (размотал трубу и прикрутил лентой к чему угодно), ну и цена 200руб. за метр. Во сколько обойдется оцинковка?
    это так общие размышления, плюс у меня уже собран каркас под гипсокортоновый потолок, длинные трубы пропихивать будет совсем не удобно, а может быть и вовсе не полезут.
    А размер более 90 потому что потом его стыковать с вентилятором придется и пленумами в комнаты, у которых посадочный размер 100. Если есть переходники с 100мм на 90 то можно наверное и трубу 90 взять. Вот пока и рассматриваю компромиссные варианты. Может кто что посоветует.
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Если при работающем вытяжном вентиляторе закрыть все естественные притоки в дом-возможен его перегрев и выход из строя? Дом герметичный, каркасный.
  9. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Нет, невозможен. Абсолютную герметичность создать невозможно.
  10. sawkaaa1989
    sawkaaa1989
    sawkaaa1989
    Здравствуйте.
    Требуется переделать систему вентиляции в 2-ух комнатной квартире, общей площадью 70 м2. Квартира на 10 этаже, всего этажей в доме 10, над моей квартирой находится технический этаж.
    На кухне установлен газовый котёл с дымоходами смонтированным по раздельной системе: труба для забора чистого воздуха, труба для дымовых газов. В кухне над дверным проемом размещается вент. канал 200х200 для вытяжной вентиляции, который соединяется со стояком дома. В туалете выполнен круглый канал D160 для вытяжки из туалета и ванной комнаты. изображение_2022-04-12_210439964.png [​IMG]
    Вентиляционные каналы и разводка дымоходов газового котла от Застройщика выполнены крайне неудобно. На данный момент произведен демонтаж перегородки в туалете для того что б добраться до вент. каналов стояка. В вентиляционной шахте проходит два прямоугольных воздуховода: один 500х300 с переходом на 550х300, второй 300х200. Места прохода каналов через плиты перекрытия открыты и не чем не заделаны, в отдельных местах положен пеноплекс на пену, а сверху цеметно-песчаная смесь. Слышимость соседей снизу высокая, четко слышно разговоры, как работает телевизор, плач детей и т. п.
    Прошу подсказать правильную разводку системы вентиляции для того, что б организовать вытяжку над варочной поверхностью, вытяжку в туалете, ванной и на кухне с указанием сечений вент. Каналов, что б соответствовало нормативам. Я предварительно на чертеже показал, как, по моему мнению, можно переделать вентиляцию, прошу проверить и откорректировать при необходимости.
    Газовый котёл хочу перенести (см. план). Трубу для забора воздуха, предполагаю спрятать в вентиляционной шахте. Прошу проверить на правильность такого решения и дать технические рекомендации по уклону трубы и т. п.
    Так же нужно подобрать список материалов и оборудования для переделки вентиляции.
    Вопросы:
    1. Как сделать шумоизоляцию вент. каналов и каким материалом, что б устранить посторонние звуки?
    2. Как заделать проходы вент. каналов через плиты перекрытия, что б не нарушалась звукоизоляция?
    3. В воздуховоде 300х200 застройщиком сделано входа: один вверху круглый D160мм, второй сбоку посередине D 160мм. Воздуховод, который сбоку он нужен или его необходимо заглушить?
    изображение_2022-04-12_210504057.png изображение_2022-04-12_210517372.png изображение_2022-04-12_210528225.png изображение_2022-04-12_210539723.png
    [​IMG][​IMG]
  11. sawkaaa1989
    sawkaaa1989
    sawkaaa1989
    В дополнение план вентиляции
  12. Qeraser
    Qeraser
    Qeraser
    Здравствуйте! Есть вопрос по вытяжке в санузле. 2х этажный дом, санузел находится на 2м этаже.
    Площадь по полу примерно 12 м2. Будет натяжной потолок. Думаю не больше 8-10 см. Вент. канал Находится рядом со входом в помещение. Расстояние от угла примерно 1 метр. Беспокоит то что душевой уголок в противоположной стороне от вент канала.
    Хватит ли накладного вентилятора диаметром 100 мм2, чтобы протянуть помещение при условии что приток из под двери будет достаточным? Если нужно систему из вент. каналов, то посоветуйте как лучше организовать.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Qeraser, тяните воздуховод до душа! Вентилятора 100мм может и хватит, если приток будет порядка 80-:-100м3/ч
  14. Qeraser
    Qeraser
    Qeraser
    @DiJo, Подскажите, так правильно будет? Вентилятор получается будет горизонтально. Также в месте где канал выходит из стены, под ним сделать решетку для естественной вентиляции? Или через него будет обратно идти воздух из зоны душа?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не будет работать!
    Да.
    Можно горизонтально, можно вертикально. Это уж как Вам удобнее будет.
