Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Qeraser
    Qeraser
    Qeraser
    Т. е. можно добавить два поворота на 90 градусов с переходом на круглый диаметр и выйти из стены обычным накладным вентилятором?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это худший вариант. Сопротивление канала сильно увеличится.
  3. Qeraser
    Qeraser
    Qeraser
    Тогда остановлюсь на потолочном расположении. Надо ли как-то специально укреплять закладные для места где будет крепиться вентилятор, чтобы не было вибрации по потолку?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если потолок натяжной, то, обязательно!
  5. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Друзья, здравствуйте!
    Есть вопрос. Строится СИП-дом, для вентиляции хочу поставить всем известные КИВ-125 возле окон, а вытяжек поставить, например, две: одну на первом этаже в санузле, и другую на втором этаже в чердачное перекрытие. Вытяжки - обычные вентиляторы. Возможно вентилятор вытяжки второго этажа будет иметь смысл убрать полностью на чердак, заведя от него трубу, чтобы вентилятор не так шумел.
    Теперь собственно вопрос: мне тут один вентиляционщик крайне не советует так делать, мол работать не будет, надо ставить вытяжку централизованную, на чердаке, опуская трубы вытяжки во все помещения. Помимо цены решения меня несколько коробит "экстравагантный внешний вид", не хочу я трубы вытяжки везде иметь. Какие простые (может не очень простые) правила надо выполнить, чтобы мой вариант работал? Какой мощности вентиляторы ставить? Как сделать так, чтобы с некоторой степенью условности верхний вентилятор проветривал верхние комнаты, а нижний - нижние?
  6. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Хочу на даче (кирпичные стены, пластиковые окна, отсутствие вентиляции в комнатах, в ванных есть вытяжки) сделать перепланировку одного помещения (разделить на спальню ~15м2 и коридор).
    Для вентиляции (взамен открытых окон) хочу поставить Mitsubishi VL100.
    Есть ли смысл для улучшения вентиляции в комнате заложить под натяжным потолком пластиковый вент канал в коридор (без вентилятора) или лучше не будет?
  7. perezzab
    perezzab
    perezzab
    Добрый день всем! Построил дом из газобетона в Подмосковье. Один этаж, потолки высокие - 3,5м. Кухня-гостиная 36 кв. м. Две спальни 11 и 14 кв. м. Котельная 7 кв. м. И санузел 7 кв. м. Для реализации вентиляции прикупил четыре проходки с выводами фирмы vilpe: одну для канализации, пару 125 мм. для газового котла и кухонного зонтика, и одну 160 мм. для общего вывода вентиляции. Подбираю коллектор с выходом 160мм. с целью подключения к выходу через канальный вентилятор, который будет стоять в котельной, с целью удобства обслуживания. Воздуховоды из комнат и санузла присмотрел 90мм. Установлю их под потолок. Для гостиной предусмотрел два канала в разных углах плюс вытяжка зонта. В качестве впуска очень хочется установить клапаны наподобие КИВ 125. Вопрос к знающим людям: в какое место установить клапаны? За батарею или сбоку от окна на уровень гардины? И ещё вопрос: можно ли проходки установить в ряд прямо у конька? Не нужно ли выход канализационной вентиляции опустить на несколько волн металлочерепицы? Скоро лезть на крышу ковырять отверстия для проходок, хочется быть чуть уверенней в том, что делаю. Если не затруднит - ответьте.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @perezzab,
    - в инструкциях к клапанам расписано по поводу места установки. Но! Если радиаторы снабжаются теплом от индивидуального котла без модуляции модуляции (т.е. просто "нагрел и выключился") и/или циркуляционный насос периодически выключается, то, зимой, в морозы, есть риск заморозить радиаторы (если клапана установлены за радиаторами) или ощущать "ледяной сквозняк из стен" (если клапана установлены в стороне от радиаторов)
    - выхлоп фанового стояка надо располагать как можно дальше от выхлопов вентиляции. Во избежание засасывания газов/запахов в дом, в случае возникновения обратной тяги в вентиляционных вытяжках.
  9. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Привет. есть ли смысл звукоизолировать пластиковые воздуховоды внутри квартиры или звук будет выходить из отверстий?
  10. Chara
    Chara
    Chara
    Тоже вопрос. По колпакам на короб вентиляции. Сечение короба 560х560. Крышу колпака планировал 750х750. Может нужно меньше. И какой из опыта нужно иметь зазор между низом крыши колпака и выходом труб вентиляции. И чем закрывать от птиц. Сеткой по периметру? Или чем другим.
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я не помню, сколько месяцев прошло со времени, как я объяснял Вам схему вентиляции Вашей квартиры и даже объяснял, зачем и для чего кожен элемент на той схемы был нарисован. Про шумоглушение там точно было и нарисовано, и разъяснено.
    Ищите в инете ответы по запросу "ВСН Зонты и дефлекторы", там много доступных цифр и картинок. Если хотите ответ на отъе...сь, то свесы и подъем колпака от среза шахты по 150мм.
    Сетка 20х20мм имхо лучшее решение от сваливающихся внутрь каналов засыпающих птиц, мельче не надо ибо может инеем заросли зимой
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Gaser, Привет!
    Делал ли ты эжекторы в вентиляционных трубах?
    Мне бы вот 2 штуки надо придумать.
    Один для вентиляции над газовым котлом (не выхлопная труба!) - безопасный отсос воздуха
    а второй хочу для мангала соорудить.
    Есть какие схемки, мысли, советы обратиться к тебе за консультацией :))
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Типа так:
    В - вентилятор который снизу гонит чистый воздух
    М - это зонт над мангалом
    ну а сверху типа дальше труба на улицу с зонтиком от дождя.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Доброго здоровья!
    Нет, не приходилось. Методикой расчетов эжекторов не владею, отсюда и "рисовать" на бумаге, в компе и/или в железе - не возьмусь. Да и технологий наших цеховых вряд-ли хватит, чтобы такое исполнит красиво. И имхо "вентилятор для мангала" (в жёлтом корпусе по памяти приходилось видеть, он должен быть теплостойкие и с внешним электродвигателем по типу улитки) может быть менее громоздким и менее шумным при около равных прочих. Хотя по мне, лучше мангал без всяких зонтов построить. На крайний случай и если речь об оном в помещении - можно приточным вентилятором выдавливать в трубу дым и жар вместе с прочим воздухом...
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Gaser,
    да зачем там теплостойкий то?
    люди вполне успешно делают самоделки:
