Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    По хорошему приточка прям по переднему краю зонта делается, чтобы сразу отсекать "выхлопные газы" мангала.
  2. djgoodwin
    djgoodwin
    djgoodwin
    Всем привет.
    Дом построен, стадия отделки
    Проект вентиляции схематичный с диаметрами есть.
    Посоветуйте производителя пластиковой трубы, колен и клапанов, из "золотой середины" по цене - качеству.
    Географически в Крыму, здесь пока только Vents нашелся...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так ВЕНТС и используйте. Он ничем не хуже других.
  4. Teh41
    Teh41
    Teh41
    Подскажите пожалуйста можно отвод от трассы до анемостата сделать пластиковым гибким воздуховодом?
  5. Ergan
    Ergan
    Ergan
    Добрый день, подскажите пожалуйста - будет ли правильно поставить вытяжные вентиляторы на отверстия шахт вентиляции в квартире, оборудованной установкой приточной вентиляции ? Уточню: есть трехкомнатная квартира с системой вентиляции, основанной на приточной установке около 500 куб/час. И есть три отверстия стандартной естественной вентиляции в шахты. Одно отверстие на кухне - закрою вытяжкой, и еще два в санузлах - думаю поставить канальные вытяжные вентиляторы d125 около 300 куб/час. Они будут включаться конечно не постоянно. Не будут ли вытяжка и вентиляторы мешать приточной вентиляции ? Или так делать вообще нельзя ?
  6. Константин_К
    Константин_К
    Константин_К
    Есть задача обеспечить в комнату дома приток чистого воздуха с улицы, при этом не делая отверстий в стенах, но в потолке можно, дом один этаж. Оцените пожалуйста идею, с технической точки зрения. Поставить на чердак канальный вентилятор Soler Palau TD-500/150-160 Silent 3V, до него трубу с крыши, от него к боксу с фильтрами: предварительный, угольный, h11 или 12, шумогаситель если уместен. Длина трубопроводов минимальная, метра два три с крыши до комнаты. Включение, выключение соответственно из комнаты. Будет ли оно адекватно работать?
  7. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Для чего рекомендуют затирать неровности кладки внутри кирпичных вентканалов? Что будет, если этого не сделать?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для уменьшения сопротивления потоку воздуха. Если величина сопротиаления потоку будет более 90% от величины гравитационного напора, - тяги не будет.
  9. sawkaaa1989
    sawkaaa1989
    sawkaaa1989
    Добрый день. Имеется раздельный санузел и ванная в квартире, вентканал общедомовой вентиляции один 300х200 проходит в туалете. Квартира находится на последнем этаже, тяга в вент. канале слабая. Потолки в ванной, туалете - натяжные. Отверстие для подключение в вент. шахту застройщиком выполнено круглое, диаметр 160 мм. Данное отверстие отступает от плины перекрытия на 250мм, натяжным потолком перекрыть не получится, так как меж потолочное пространство потолка принято 120 мм.
    Предварительно я подготовил 5 схем вытяжной вентиляции см. во вложении. Прошу подсказать какая будет наиболее эффективная схема. Возможна ли работа вентиляторов не в синхронном режиме? Как обеспечить доступ к вентиляторам (обслуживании, ремонте, замена) при натяжном потолке?
  10. 1951sotka1951
    1951sotka1951
    1951sotka1951
    Вечер добрый!
    Дом 1,5 этажа под крышей, ещё не утеплён. https://www.forumhouse.ru/threads/419703/Изначально вентиляционную шахту не заложили. Конечно встаёт вопрос, как быть с вентиляцией.
    Сегодня приезжал спец. и озвучил оптимальное решение. Вывести вент. канал для кухни-гостиной через фронтон (в будущие продухи 20*25) по прямой через перегородку второго этажа трубой 204/60. Будет ли работать?
    В сан. узле предложил сделать в стену трубу с вентилятором…..
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Без вентилятора - нет.
    Верное решение.
    Но!
    Вытяжки без наличия притока не будут работать (или "более сильная" опрокинет тягу в "более слабой".
    Как приток будете организовывать?
  12. 1951sotka1951
    1951sotka1951
    1951sotka1951
    Есть окошечки. Но постоянно думаю открытыми не будут. Особенно зимой.
    Ещё одну дырку сверлить в стене не хочется.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а "спец" по поводу притока - что сказал?
    Сейчас-то, - как проветриваете? Окнами? Как сами-то думаете, - чем будет отличаться работа вентиляции (той, которую посоветовал "спец"), от того проветривания, что сейчас? Особенно, если не держать окна постоянно приоткрытыми.
    Ну и, для хоть какого понимания, почитайте первые страницы темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов" (часть 1).
  14. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Добрый день!
    Подскажите, насколько допустима схема вентиляции в частном доме при совмещении вытяжного канала (трубы) из подпола с каналом первого этажа?
    Картинку для наглядности приложил.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если в подполе нет влажности, запахов, плесени, радона, ..., то допустима. Но, только в случае безвентиляторной надплитной вытяжки и постоянно открытых притоков.
