Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. DimShu
    DimShu
    DimShu
    Тверская область .Конаковский район
    @DiJo,
    Что то такое я и предполагал.
    Где лучше разместить приток на стене и есть ли смысл сменить воздухораспределитель.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Спальная 1 - над шкафом, в углу с наружной стеной. Направление потока воздуха - вдоль наружной стены, параллельно потолку.
    Спальная 2 - над окном. Направление потока воздуха - к противоположной стене, в углы (разделение потока или веерный поток)
  3. DimShu
    DimShu
    DimShu
    @DiJo,
    Понял, слабо выполнимо.
    Сорри забыл указать что воздуховоды пойдут под потолком и подача возможно только с внешних стен за исключением стены с окном и перегородки. вент1.jpg
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Встретил в сети упоминание параметра решетки "дальнобойкость". Чел рассказал миру, что настенные решетки имеют дальнобойкость примерно 3,5 метра, потолочные диффузоры меньше. Цифра сия должна указываться в техданных изделия. Если верить тому челу, то на схемах @DimShu решетка возможна.
    Не поленился, нашел это видео о решетках. Преподаватель ВУЗа, всего 11 минут. Прокомментируйте, пожалуйста, если есть что сказать. Дело ли говорит сей муж, или оторван он от реальности, как некоторые главы губерний.
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всем доброго! Цитата с темы номер 2->Выход фанового стояка не боится обратной тяги - поэтому расстояние и расположение относительно конька без разницы. Нужно лишь поднять выше снегового покрова.
    Скажите пожалуйста, так ли это?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @2001photo, в принципе, все абсолютно правильно он говорит. На некоторых нюансах не заостряет в внимание, кое что не учитывает.
    Система вентиляции, это не только приток, но и вытяжка. Поэтому, надо учитывать распределение/направление движения струй/и всего потока воздуха от приточного устройства до вытяжного.
    А воздух, как известно, идет по пути наименьшего сопротивления (обьем воздуха в помещении препятствует движению "движущегося" воздуха вытяжное устройство - способствует "подсосу" воздуха в него в его непосредственной близости). Поэтому, и рекомендуется располагать приточные и вытяжные устройства в разных концах помещения.
  7. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здравствуйте, какая схема предпочтительней и почему? В санузлах стояки с естественной вытяжкой.
  8. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Подскажите где правильно располагать балансировачные узлы сразу после тройников или перед анемостатом/решеткой ?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сразу за тройниками.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Ребята, а на какой скорости шум воздуха в спальне не будет слышен? Ну, например, если от уха до решетки (диффузора) метра 3? КСД, разумеется, перед решеткой будет. Хоть какие-то идеи киньте. Курю тему, но пока не могу найти примеры шума (Ютюб).
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Мне найдёте ответа.
    Ответ зависит от того как вы все сделаете, насколько корректно подберете сечение воздуховодов, размеры решёток и т. д.
    Как пример, самый распространённый здесь вопрос
    Кухонный зонт присоединить к 125-му воздуховоду. У этого зонта производительность на первой скорости такая что все равно этот воздуховод будет реветь ...
    И как в таком случае определить нешумную скорость ?
    То же самое будет и с диффузорами/решотками
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @2001photo, кроме, сказанного, шум (вернее, слышимость/ощущаемость шума) в помещении, зависит
    - от места расположения устройства в помещении
    - от типа устройства
    - от материала и конструкции (имеется ввиду не тип, а сама конструкция/форма изделия)
    - от направления жалюзей решетки/формы и степени открытия тарелки анемостата
    - от формы, направления и направленности факела потока воздуха, выходящего из устройства
    - от размеров помещения
    - от "заполненности" этого помещения мебелью/оборудованием, предметами быта
    - от внутренней отделки помещения
    - от материала ограждающих конструкций помещения
    И еще от многого другого ...
    Могу сказать несколько по другому
    Если поднести ухо к решетке/анемостату/диффузору, то шум, при работающей принудительной вентсистеме, будет слышен всегда.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Шум воздуха или вентилятора?
    Так-то сплю с открытым окном, сквозняк есть, а шума нету.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Хитрите, как обнулёныш :) Слышен ли шум воздуха, проходящего через хорошую решетку, на скорости три м/сек, если "слушатель" находится по оси выхода воздуха на расстоянии три метра. Другими шумами ПВУ - пренебречь.
    Если опыт такого слушания есть, конечно. Инженеры на объектах не бывают, наверное.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В понедельник-вторник дам результаты замеров.
    ЗЫ: у меня в спальной на выходе из 120*120мм решетки с косыми жалюзями, смонтированной на стене, параллельной кровати, в дальнем от изголовья углу, с направлением потока "в сторону изголоаья", скорость воздуха на выходе порядка 1,3-:-1,5м/с. Шум не слышен.
