Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. pahunder
    pahunder
    pahunder
    Ставят блоки вентиляции от Шидель.
    Обнаружил, что по инструкции нигде не указано наличие ревизионный люка внизу или конденсатосборника. Неужели вода или посторонние предметы никогда не могут попасть в вентканал?
    Вопросы:
    1. Надо ли делать такие вещи?
    2. Не ослабит ли это конструкцию вцелом если (по сути надо у первого же снизу блока спиливать целую стенку под ревизионный люк/и)?
  2. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Здравствуйте, помогите выбрать приточно вытяжную установку для каркасного дома с двумя жилыми комнатами с 4-5 проживающими
  3. Trickshot
    Trickshot
    Trickshot
    Добрый день, Уважаемые участники форума!
    Вы могли бы пож-та, дать совет, комментарий по вопросу:
    Дом одноэтажный с большим цокольным этажом. Две большие кирпичные вент. трубы.
    Есть основной санузел.
    Туалет, который на схеме - маленький, использоваться будет не часто. Вентилятор там ставить думаю не нужно. Пусть будет естественная вентиляция, т. к. полагаю, что через туалет будет наверно забираться воздух из коридора и других комнат. Верно ли я полагаю?
    Вопрос:
    Не хочу лишний раз дырявить крышу.
    Можно ли присоединить вентканал из туалета к вентканалу из цоколя?
    Не будет ли проблем с задуванием в цоколь запаха их туалета?
    Заранее спасибо Вам за консультацию!
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    В зимние холода работать будет, в тепло время - не будет по причине отсутствия тяги. При неблагоприятном ветре возможна обратная тяга. Высота трубы над кровлей как у печной (картинки в интернете). У вас она низкая.
  5. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здравствуйте. Комната 70 квадратов. 1 кондиционер. Есть смысл сделать закольцованную механическую вентиляцию, что б лучше перемешивал охлаждённый воздух?
  6. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Лучше уж тогда канальный кондиционер или попроще вариант два настенных по 3,5 кВт. Это будет комфортнее.
  7. sawkaaa1989
    sawkaaa1989
    sawkaaa1989
    Добрый день.
    Подскажите: в многоквартирном доме имеется общедомовой металлический вентиляционный канал, обложенный по периметру газоблоками. Из воздухозаборного отверстия поступают сильные шумы соседей на 2 этажа ниже (разговоры, работа телевизора, плач ребенка). Для звукоизоляции хочу поставить шумоглушитель, общедомовой вентканал оклеить звукоизоляционной мембраной увеличивающую массу и внутренние воздушные зазоры между блоками и вентканалом заложить каменной ватой плотность 35-45 кг/м3.
    Вопрос: как известно минеральная вата сильно пылит, что можно предпринять, что б пыль от ваты не поступала в пространство воздуховода и в жилые помещения, при работе вентиляции?
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Воздуховоды (каждый стык) банально обматывать алу-скотчем.
    От пространства квартиры вату отделить хоть плёнками, хоть отделкой ГКЛ или прочей, но без щелей. Все донельзя просто.
  9. ATihon
    ATihon
    ATihon
    Добрый! Подскажите, делаю вентиляцию в квартире. Вытяжка принудительная от датчиков СО2, разводка по коридору в жилые помещения, в них стоят КИВы.(про греть, фильтры, сквозняки и тд, не нужно) Вопрос: в стенах комнат нужно опускать от потолка вытяжные каналы или можно оставить у потолка. Очень мало информации про «тёплую подушку» у потолка, насколько критична и какие дает преимущества или это все не принципиально. Просьба не отвечать - делай нормально будет, а немного развёрнуто ответить для понимания процесса и его необходимости.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Мил человек, Вам зачем вытяжка в ЖИЛЫХ комнатах, чем не устраивает принцип "ПРИТОК - В ЧИСТЫЕ, ВЫТЯЖКА ИЗ МОКРО-ГРЯЗНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ"?
    Для справки: даже в разных пяти комнатных "квартирах" НИ РАЗУ не делал вытяжки из спален (кроме СПЕЦИАЛЬНЫХ случаев), во всех случаях Заказчик соглашался на переток между помещениями, приток в чистые и вытяжки только из санузлов и кухни... Для Вашего понимания пригодится сделанная Вами именно ТАБЛИЦА ВОЗДУХООБМЕНА, в которой будет для каждого помещения прописаны и проссумированы в итоговом балансе отдельно приток и вытяжка. И Вы поймете, что на спальню для двоих "по датчику СО2" надо будет (при Вашем игнорировании "принципа") не два и не три, а небось 4 штуки КИВа 125, чтобы дать хотя бы минимально нормативную вытяжку из санузла и кухни (при вытяжках-то из спален).
    А развернуто про многое ответил на одной единственной первой странице темы (тык в мою подпись).
    Ну и до кучи - таблица воздухообмена от меня, может поможет. Сама все считает (красные - приток, синие - вытяжка), если убрать лишние строки и проставить все Ваши цифры.
    Ну и на отмахнись ответ: отсутствие теплового мешка может требуемую энергию на отопление зимой (при том же комфорте тепловом) оценочно (пальцем в небо ибо не знаю методик расчета) увеличить на 4-7%%. И это отсутствие при той же мощности отопления может ухудшать тепловой комфорт (имхо уже 10-25%, в зависимости от размеров помещения, его назначения и Т в оном).
  11. sunset rider
    sunset rider
    sunset rider
    Смоленск
    Подскажите, можно ли сделать проход вентканала 200 мм через стену как показано стрелкой на фото, через карнизный свес? Свес 55 см. от стены до лобовой доски. Дом одноэтажный, расстояние до конька более 3 метров, поэтому высота вентканала должна быть не большой. Думаю уместить в два метра плюс тройник и оголовок. Проблема в том что не хочется городить консоль под трубой, да и вся эта конструкция вынесенная от стены почти на метр мне не нравится.
    В доме 105 кв м. уже есть вент каналы 150 в котельной и 120 в ванной. Плюс приточные клапаны. А этот канал 200 нужен по требованию газовиков на кухне совмещённой с гостинной. Уже сделаны натяжные потолки, поэтому через перекрытие не получится. Только стена. Какие мысли у вас по этому поводу?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sunset rider, сделать-то можно, но!
    - работать эта вытяжка будет только в сильные морозы
    - кроме 200мм самого воздуховода, добавьте еще слой утеплителя, которым придется обернуть воздуховод (миллиметров по 150 со всех сторон)
    - снесет выхлоп над крышей сходящим снегом (возможно, выломав/повредив и часть крыши).
  13. sunset rider
    sunset rider
    sunset rider
    Смоленск
    Крыша четырёх скатная, на этой стороне площадь небольшая и она Южная плюс снег зпдержатели. Труба внешним диаметром 280 мм с базальтовым утеплителем внутри.
  14. sunset rider
    sunset rider
    sunset rider
    Смоленск
    А насчёт работать только в морозы, так я прекрасно понимаю что так оно и будет. Мне достаточно тех двух каналов что уже есть, они выведены над коньяком, все по уму и тяга в них лист держит стабильно. Проектируемая вытяжка нужна чтоб газовщики отстали. Я её зимой хочу закрывать анемостат ом почти наглухо
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    40 мм утеплителя, это ничто для естественной вентиляции.
    Чтобы тяга была нормальной (про конденсат не говорю, - у Вас-же тройник будет для его постоянного слива), воздух должен как можно меньше остывать по пути до самого отверстия выхлопа. А для этого, утепление уличного воздуховода должно быть равноценно слою утепления каркасной стены для Вашего региона.
