Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, дело Ваше.
    Дай бог, чтобы утечка газа или угарный газ (при "проскоке" пламени внутрь конфорки газовой плиты или газовой рампы котла, он очень хорошо образуется, а Вы и не заметите этого) смогли вытянуться Вашими остальными вытяжками (особенно, если приточные клапана, из-за "ледяного сквозняка из них" тоже будут закрыты Вами.
  2. sunset rider
    sunset rider
    sunset rider
    Смоленск
    Посоветуйте чем можно утеплить канал? Зимой приточку я особо не трогаю у меня Norwind pro и Aereco в сильный мороз прикрываю на половину. И с них не дует ледяным сквозняком, ледяной воздух достаточно быстро смешивается с тёплым. В комнатах с клапанами температура ниже на 1.5 градуса примерно.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Недостаточное утепление (до Вас нужно специальным образом донести, что 40мм это почти в 4 (ЧЕТЫРЕ) раза меньше "нормативного утепления для Средней РФ"?) = гарантированный конденсат.
    Недостаточный поток воздуха вытяжного через "толстый канал" = гарантированный конденсат.
    Гарантированный конденсат = мокрая стена как снаружи, так и почти гарантированно внутри.
    Недостаток зимнего притока для всех вентканалов = гарантированная обратная тяга скорее всего по этому каналу, будет дуть морозом в кухню, газовикам на сей приятный факт плюнуть и растереть они не про вентиляцию, они про галочку).
    К чему все эти мои маразм и бред? Был опыт мой личный: слепил на фасад гибким теплоизолированным воздуховодом (ф200 как у Вас в проекте), даже не поднимал над кровлей... Главный инженер Подрядчика покрутил пальцем у своего, потом у моего виска, выслушал мои "я никуда не спешу, подожду, делайте что надо делать и за что я заплатил 50% аванс по договору подряда", отправил меня на прием к главному инженеру ...межрайгаза. Тот товарищ послушал мою аргументацию, уже не курил пальцами нигде, но ("видно по нему"(С) в первый раз задумался о разном...). Месяца через два-три (давно дело было, память...) дело пошло и благополучно завершилось. Я потом убрал хрень с фасада, заделал дырку в стене... и сделал как я хотел, вернее, по своему проекту вентиляции свои ествеевытяжки плюс приток нужный.
    Что лть Вам лично? Я не учитель и не преподаватель и даже не наставник. Для меня опять же Ваш аргумент "натяжной потолок" - вообще не аргумент, я за то, чтобы делать правильно, надёжно и работающе. Ловите мысль- Ваша буквва зю (Г на самом ее о всех смыслах) работать не бу ибо перепад высот мизерный, зальёт Вам хату конденсатом (ГАРАНТИЯ!) и кроме замуровывания паронепрозрачной пробкой от этой ерунды ничего не спасет. Таки что делать? Да ХЗ, ломать долго чей-то подготовленный и опытный (с хорошим положительны опытом именно ВЕ) жбан над нормальным проектированием в правильном месте правильной высоты (перепада высот) каналом, прямым, как палка в небо и с нормальным утеплением... Такая она, "газовая" естественная вытяжка из гигантских "модных" кухонь-гостины...
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    В свете этого Вашего высказывания:
    попрошу всё же ещё кое-что прояснить!
    Строю дом ПМЖ 10*10м двухэтажный с подвалом, со скатной кровлей, стены бетон/блоки. Без проекта.
    Планирую систему естественной вентиляции. По притоку пока не решил. То, что нужен - понимаю, но каким будет - пока не знаю.
    Вытяжки ЕВ будут из подвала, котельной (в подвале), из всех санузлов, из кухни-гостиной-холла (60кв.м. на 1 этаже)
    Из Вашего высказывания делаю вывод, что делать ЕВ ещё и из всех отдельных комнат - во вред работе системы (ибо обратная тяга и т. д.)
    Правильно ли я рассуждаю? И чем, кроме площади, отдельная комната на 1 или 2 этаже (10-15кв.м.) отличается от кухни-гостиной-холла в этом смысле? Как это отличие учесть принципиально?
  5. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    Подскажите, пожалуйста, какой вентиляционный выход для кровли выбрать?
    Имеется: естественная вытяжка из котельного помещения, d125. Планирую вывести канал на чердак, по чердаку подняться до кровли и сквозь кровлю выход на улицу. Каналы - пластиковые.
    В продаже нашел два бюджетных варианта утепленных вентиляционных выходов для кровли:
    1) Технониколь со стальной трубой внутри, съемным колпаком.
    2) Viotto с пластиковой короткой трубой внутри и наращиваемым гофрированным куском для соединения с каналом. Колпак не съемный.
    Порекомендуйте, какой из них выбрать?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Уважаемый коллега-самостройщик!
    Я дал в явном виде ответы на Ваши вопросы, которые Вы (спасибо за доходчивость) перефразировали. Если не понятно, прочтите одну единственную первую страницу, еще раз перечитайте мой ответ предыдущий и... и сделайте таблицу воздухообмена (я вроде про нее именно Вам печатал давеча?). И может быть Вы даже свой собственный ответ найдете на вопрос про "принципиальное отличие".
    И еще до принятия решения про кол-во и качество вытяжек К ДЕЛАНИЮ придумайте как будет делаться приток, без него (и его подготовки! Это я про нагрев зимой как минимум, как максимум - окомфортивание его и обесшумливание) НИКАКИЕ вытяжки не работают!
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    То ли я вопрос не правильно сформулировал, то ли Ваши ответы в ином стиле не возможны... Но полного ответа я не получил.
    С вероятностью 80% принимаю следующее:
    • вытяжка из отдельных комнат не нужна (нужно делать переток из комнат в холл и далее - в с/у),- это - про 2 этаж.
    • вытяжка из большого помещения кухни-гостиной должна быть существенно больше, чем из с/у на том же1 этаже (пропорционально площади), как тут быть с перетоком - не знаю. Предполагаю, что дверь в с/у 1 эт. нужна без щелей, но отдельный приточный клапан в с/у необходим.
    Про таблицу воздухообмена Вы "печатали давеча" не мне. Но сделаю, конечно.
    Про приток. Не хочу изобретать велосипед. Но и централизованной ПВУ хочу избежать (ЕВ!) Поэтому - приточные клапана, пока не знаю в каком виде и количестве.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну и зря!
    Не верно.
    Чаще всего, да. Но, именно на 2 этаже, вытяжка в жилых комнатах добавляет комфорта. Но, только, если система вентиляции - принудительная. при естественной вентиляции, достаточно открыть окно.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Приток в грязные помещения не делается вообще а в жилье - никогда от слова совсем. И конечно же не делается приточным клапаном (любой конструкции!). Почему? Включайте думать - ветер в этот приточный клапан силой чуть больше обычного и воздух из санузла полетит до кухонной вытяжки!
    Еще почему не делают приток в санузлы, особенно с приточным клапаном? Да потому что в санузлах мы часто голенькими бываем, холодно будет, если даже в межсезонье приток БЕЗ ПОДОГРЕВА в санузел залетать будет.
    Дверь в санузел конечно же обязана быть с щелью под собой (или с переточными другими решениями любой степени малой слышимости) чтобы (для работы вытяжки естественной) воздух через проем дверной (или через переточное решение) мог входить в санузел.
    Все справедливо пока не будет другого в проекте вентиляции, новоротить (умеючи или другая крайность - без башки) можно многого. Особенно хорошо живется при централизованном притоке (пусть и при ВЕ), можно почти не тратить время на борьбу с пылью при "всегда воздух в хате как на улице". Зимой это стоит денег на очевидный подогрев, но все остальное время - красота! Причем не зависящая от капризов (ну не хочет ВЕ летом гнать многие десятки кубов/час, ей жарко и лениво!) ветра и температуры и правильности расположения вентпроходок на кровле...
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Насчёт перетока под дверью в с/у на 1 этаже между большим помещением кухни-гостиной-холла и санузлом.
    Чтобы избежать обратной тяги в вытяжках - достаточно ли рассчитать сечение двух вытяжек по площади?
    Мой пример: большое помещение - 65кв.м (с лестницей), с/у - 4,5кв.м. Уж слишком площади отличаются - в 15 раз.
    Сечение типичной 125-мм трубы из с/у - 1,2кв.дм.
    Что же - сечение вытяжки из кухни (+гостиная+холл+лестница) выбирать в 15 раз больше? Получается многовато - 18кв.дм. Обычно тут примерно такой-же канал порядка 2кв.дм.
    Или при каком-то другом соотношении всё благополучно (или более-менее) будет работать?
    Или для случая с ВЕ не стоит как-то точно считать?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Приток делаете в "зоне гостиной" (условно деля всё большое помещение на "зоны"), а из "зоны кухни", "зоны холла" и "зоны лестницы" делаете вытяжки (да еще и вытяжка из СУ добавится). Вот вам и мЕньшие сечения. А помещение будет всё проветриваться.
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Так и предполагал. Вот только все вентканалы для кухни/гостиной/холла/гостиной собраны в одном стояке. Лишь перегородкой будут поделены: два входа с разных её сторон - кухня и всё остальное. (Санузел - отдельно.)
    Поконкретнее хочу понять про холл/лестницу. Понятное дело, что всё это пространство вкупе с гостиной 1 этажа объединено - в том числе и с холлом второго этажа. Есть ли смысл тогда единственный вытяжной вентканал холла/лестницы расположить у потолка второго этажа? (экономия воздуховодов) - то есть не тянуть с потолка первого. Высота крыши в этом месте - 2м над перекрытием. Плюс 1 метр над кровлей.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы меня извините. но я не вижу в вопросе ничего, кроме ерунды.
    Основная (самая частая причина) обратных тяг в каналах ВЕ при их большом количестве на объекте (кол-ве каналов больше 2шт) - это дефицит притока.
    Потом еще надо правильно начать каналы в хате и на кровле правильно закончить, чтобы ветры не были причиной обратной тяги.
    Где в настуканном Вы видите сечение каналов? Как от дефицита притока поможет расчет сечений каналов ВЕ?
    И позволю последнее от меня для Вас предложение:
    На единственной первой странице темы (тык в мою подпись и Вы там) я привел "методу проектирования". Вы рыщете не по ней, поэтому у Вас лишние вопросы появляются и поэтому приходится Диме (двум Димам) тратить времени больше. а у Вас процесс - дольше!
    Когда по ней пойдете, все станет проще и понятнее. И даже отпадет вопрос про холл, Вам скорее всего не откуда будет взять приточного воздуха для лишней вытяжки в холле. Совсем последнее: ТАБЛИЦА ВОЗДУХООБМЕНА рулит!
    Ах да, еще же Вам нужна лекция про воздухообмен (нормативный или расчетный) для разного типа помещений... Сорри. без меня. Цейтнот-с обычный плюс день нарождення супруги моей ненаглядной...
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    @Gaser, спасибо, ОК, ещё раз вникну в материал с первой страницы темы.
    Можно другой вопрос?
    Есть ли смысл организовывать приточный канал следующим образом:
    Отверстие с решёткой, заслонкой и фильтром в наружной стене - напротив внутренней перпендикулярной наружной стене. Далее во внутренней стене - канал диаметром примерно пусть 125мм - горизонтально, длиной от метра до трёх. Предполагаю, что пройдя это расстояние, приточный воздух сколько-нибудь нагреется - от внутреннего тепла в доме. В этом и идея. Выход в комнату через поворот и вентрешётку.
    Будет работать?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На 1-:-2град.
