Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Вот нашел картинку того что мне нужно. Но нигде по РФ найти не могу. Как она правильно называется? Нашел только на каком то польском сайте. Screenshot_2022-05-22-17-48-59.png
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Дроссель, он же заслонка с байпасом, он же тройник с заслонкой
    ps: проще и дешевле поставить тройник и два шибера...
  3. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    Здравствуйте Специалисты Обращаюсь к вам с небольшим, но важным вопрпосом.
    Не судите строго мои каракули.)
    Суть вопроса:
    - Делаю сантехническую пристройку с душем, туалетом, раковиной общего пользования.
    - Угол пристройки буду отгораживать под сауну.
    - Куплена одна вентиляционная труба (проходка через крышу) куда хочу подвести вентиляцию от Душа и из Сауны (в одну трубу) через угловое соединение " тройник типа Штаны"
    - Приток в пристройку организован (отверстие в общей стене с домом (диаметром 150мм), в доме стоит подающий воздух Бризер.
    - Вроде должно работать... Как думаете ?
    - а При разогретой сауне тоже из душа вытягивать будет ?
    (всего к одному выходу через крышу "подключаются" три вентиляционные решетки. Одна потолочная из зоны душа и две из Сауны (из под потолка и от пола) IMG_20220523_162334_resized_20220523_053543222.jpg IMG_20220221_110831_resized_20220523_053456707.jpg Дверь в сауну будет полностью стеклянная (а не та что на картинке)...
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Нижний диффузор в сауне, кажется, не заработает. Она "сухая" у вас?
  5. pgpg1
    pgpg1
    pgpg1
    Добрый день, всем!
    Помогите, плз. Я считаю, что нам недостроили дом и ТАК быть не должно. А муж считает, что это вентиляция. Нуну.
    Температура в доме из-за этого равна температуре на улице.
    Это, конечно, холодный чердак, но не должна же быть щель см 10 минимум вдоль всей длины?
    помогите. спасибо
  6. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    В общем, при холодном чердаке да, температура равна уличной, а летом гораздо жарче. Обычно "щель" как вы ее назвали идет снизу, где стропила опираются на мауэрлат и для эстетики потом подшивается софитами снизу. У вас же по фото непонятно почему щель наверху (крыша односкатная что ли?)
    А вообще, это вопросы по кровле, а не вентиляции
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Если это холодный чердак - то должна быть его вентиляция
    Радуйтесь что эти щели есть (еще должны быть и в софитах), плохо если бы их не было
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @pgpg1, точно такие же щели должны быть и снизу. А иначе как раз вентиляции и не будет.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, или на крайняк, - вентрешетки во фронтонах.
  10. pgpg1
    pgpg1
    pgpg1
    Вот спасибо, всем!
    а то чуть не развелись)
    крыша односкатная.
    вентрешетки есть.
    но температура = уличной меня беспокоит не на чердаке - это ок для меня.
    а в доме.
    это так и должно быть?
  11. pgpg1
    pgpg1
    pgpg1
    Я лично была уверена, что сип-дом герметичный (везде так пишут).
    а вот это как-то не вписывается в мое понятие герметичности.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А дом-то - отапливается?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    как так?
    без отопления в доме будет как на улице
    все дома одинаково герметичные должны быть. без разницы сип или что-то другое
  14. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    Не заработает ?
    Планирую электрокаменку с парогенератором нашего производства, Производитель "Карина"
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Ну а чего воздуху снизу идти, если сверху всё проще для него. Эта штука (верхнее и нижнее отверстия на 1 трубе) работает в банях (сверху еще заслонку ставят), но вы ту систему продолжили вверх, и она уже не должна так работать по нижнему отверстию.
