Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    Для работы нижней решетки вентиляции в Сауне. верхнюю буду закрывать... (Нижняя решетка нужна для прогрева сауны, а верхняя вент решетка нужна только после окончания работы Сауны - для просушки...)
    Меня больше беспокоит будет ли вытягивать из зоны ДУша...
  2. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    Что Вы !
    Герметичный дом не должен быть (это же не Термос с духотой и возможной плесенью...)
    Если у Вас стены - СИП, предполагаю, что стены - теплые. Раз в доме холодно, возможно недостаточно утеплен потолок /чердачное перекрытие и проверьте утепление пола, установку Окон, дверей, можно сделать тепловой исследование Пирометром (правда это лучше делать зимой, т. к. лучше видно) ...
    У Вас на фото чердак ? Вентиляция какая у Вас ? В доме влажно ?
    Касаемо щели:
    У вас видимо еще не доделана внешняя отделка Дома. Данная щель закрывается софитами (перфорированными) А сама щель на холодном чердаке это очень хорошо...
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    А кто это вам достоверно скажет? Дельта температур такова, что сперва будет тянуть из парилки. Потом из обоих помещений. Если приток будет. Как только помещение остынет - перестанет работать. Вопрос, успеет просохнуть за это время или нет. Если кирпичная печь - успевает баня просохнуть. А у вас не кирпичная... Гадание.
    В русской парной нижнее отверстие для сушки после парения (забрать влажный "холодный" воздух и выбросить через верхнее отверстие на улицу). Верхнее - для сушки при парении чтобы убрать сырой пар под потолком (перекрывается нижнее отверстие). Надеюсь правильно помню.
  4. pgpg1
    pgpg1
    pgpg1
    спасибо, Дмитрий.
    я уже поняла, что это норма.
    Фото да, чердака. Отделка внешняя закончена, софитами эта "щель" закрыта, но, видимо, из-за того, что сайдинг светлый, столько света на фото.
    вентиляции пока никакой не сделано.
    хотя, наверное, уже пора.
    сейчас внутренняя отделка с/у идет.
    отопления пока тоже никакого.
    буду изучать теперь утепление потолка/ перекрытия и пола.
    но это уже неспешно к осени.
    я поняла, что все норм.
    беспокойство мое сняли.
    спасибо, всем большое!
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е., чтобы смонтировать вентиляцию, будете отделку рушить?!?!
    Пора было еще на стадии строительства коробки дома. :hello:
  6. budchelovekom
    budchelovekom
    budchelovekom
    Тюмень
    Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу помощи в вопросах вентиляции дома. Дом одноэтажный, 140 м2. Высота потолков 3 метра, чердак холодный, высота 3 метра. Крыша шатровая, без центрального конька. Планируется установка вентиляционных труб на кровлю, сразу возникла куча вопросов.
    1. Нужно ли поднимать все трубы вентиляции выше, чем самая верхняя точка кровли?
    2. Что правильнее: сделать воздуховоды вертикально прямыми по всему пути (в таком случае труба вентиляции на кровле встанет в середине ската и, естественно, будет ниже верхней точки кровли, длина вентканала будет порядка 2-2,5 метров). Или же разместить трубы в верхней части скатов крыши, вывести их выше верхней точки кровли, но тогда придется вести воздуховоды на чердаке под наклоном. Горизонтальных участков не будет, планирую загибать плавно, чтобы минимизировать сопротивление потока.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ищите в инете картинку "расположение дымоходов на крыше" (она относится и к вентиляционным каналам, в нормативке об этом сказано!).
    2,5 и даже 3 м разницы уровней м/ду входом воздуха в вентканал и выходом - мало для естественной вентиляции. Она у Вас будет работать только в холодное (ниже 0-:-5град) время года. Да и-то, если только приток с улицы будет в достаточном количестве.
  8. budchelovekom
    budchelovekom
    budchelovekom
    Тюмень
    Спасибо за ответ. Приток планирую сделать клапанами в жилых помещениях. О малой эффективности - понимаю это, но выход, получается, только один - ставить канальные вентиляторы и принудительно выгонять воздух из дома.
    А как вам вариант с установкой турбодефлекторов сверху на трубы? Поможет это усилить тягу? По картинке расположения дымохода не совсем понимаю, если честно. Голову сломал: поднимать выше самой верхней точки или наоборот опустить на середину ската. Будут ли завихрения и опрокидывание тяги в первом и втором случае?
  9. budchelovekom
    budchelovekom
    budchelovekom
    Тюмень
    И еще вопрос: если ставить внутриканальные вентиляторы и использовать их только летом, когда естественная тяга мала, не будут ли они (выключенные) мешать прохождению воздуха по вентканалу зимой?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    зимой вы сможете из использовать как ветрогенераторы!
  11. budchelovekom
    budchelovekom
    budchelovekom
    Тюмень
    Согласно рисунку расположения дымохода на кровле, если расстояние от конька до трубы менее 1,5 метров, нужно поднимать трубу над коньком минимум на 0,5 метра. Я понимаю, как это выглядит на 2-хскатной крыше. А в моем случае конька нет, есть верхняя точка треугольника ската. Ее принимать за конек? Или точку бокового конька, которая находится по вертикальной оси трубы? На рисунке постарался изобразить. По логике в месте пересечения осей труб с линией Б и находится тот самый конек. Или я ошибаюсь?
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    А еще, кажется, их подмочит конденсатом... Ведь обратного клапана у вас не будет из-за ЕВ зимой. Кажется вы пытаетесь скрестить ужа с ежом.
  13. budchelovekom
    budchelovekom
    budchelovekom
    Тюмень
  14. budchelovekom
    budchelovekom
    budchelovekom
    Тюмень
    А какое решение тогда есть в моем случае?
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Или принудительная вентиляция (приток откуда?). Или ЕВ и в летнее время вентилируйте окнами.
