Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. budchelovekom
    budchelovekom
    budchelovekom
    Тюмень
    Приток с клапанов приточных планирую. То есть, чтобы не замочило вентилятор конденсатом, нужно его использовать постоянно?
  2. budchelovekom
    budchelovekom
    budchelovekom
    Тюмень
    Приток планируется клапанами в жилых комнатах. А по картинке что скажете? Какую линию все-таки считать коньком? А или Б?
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Нет, обратный клапан (мне советовали даже два, под и над перекрытием) в области перекрытия препятствует конвекции холодного воздуха. Просто вентилятор клапан может открыть, а ЕВ не может, поэтому там (ЕВ) конденсат.
    Я вентилятор ставлю в холодном чердаке. Под вентилятором - обратный клапан препятствующий поступлению теплого воздуха в холодную зону.
    Конек это А. При принудительно вентиляции и вашей шатровой крыше можно было бы пренебречь (уйти на Б, ибо вентилятор "продавит"), но тут надо переспросить опытных товарищей.
  4. Илья1971
    Илья1971
    Илья1971
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Прошу помощи по приточной вентиляции. Имеется двухэтажный дом 140 м утепленный брус, отопление настенный газовый котел и батареи. Уже сделана вытяжная вентиляция из туалета и кухни из зоны готовки (вытяжной зонт выведен отдельной трубой на крышу) с помощью крышного вентилятора vilpe. Вентилятор имеет 5 скоростей и может вытягивать от 100 до 300 кубов. Приточки нет. В доме постоянно проживают 2 человека в выходные приезжают еще 2. Подскажите есть ли в моем варианте возможность установки системы с рекуператором. Ни где не могу найти как при рекуператоре сделать перекос по воздуху, приток больше чем вытяжка. На приток мне хватит максимально 300 кубов. Или все же смотреть в сторону приточки с подогревом.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Ваши вытяжки "туалет+кухонный зонт" ведь не постоянно работают? А временный "перекос" рекуператор переживет. На "высос" у вентиляции пониженное сопротивление, как правило, в виду того что трассы короче и фильтра (приточного) нет. То есть перекос какой-то изначально будет.
    Кстати, опытные товарищи, подскажите, этот перекос (баланс приток-расход) как-то регулируют на практике? В Финляндии, встречал, регулируют чтобы поддерживать небольшое разряжение, тем помогать пароизоляции. Но такое упоминалось единожды. Более нигде не встречал уравновешивание приток-расхода. А вот что расходы регулируют на притоке, это да, делается регулярно.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На кой? при газовом то котле?
  7. Илья1971
    Илья1971
    Илья1971
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ Ставьте приток в ванной (будет холодно пипец как). Не вариант.
    2/ Глушите выхлоп на рекуператоре (обморожение, снижение КПД). Так себе решение.
    3/ Переводите ванную в режим работы "когда надо, а не постоянно". Таймер придется использовать.
    У вас будет 2 вентиляции, одна с рекуператором "Приточно-Вытяжная" и другая просто "В". От чего-то надо отказаться, я думаю.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста концептуально, как организовать вытяжку из мокрых зон: санузел, парная и душевая и двух смежных жилых помещений (холл, спальня), при наличии печи (камина) в доме? Приток тоже ведь нужен. Газа нет и не будет, обогрев в холодное время-дровами. Сауна-отдельная печь, топится редко можно открыть форточку. А вот с остальным как быть, чтобы комфортно было и без плесени...? С расходами и споротивоениямми я разберусь. Мне Концептуально подскажите? Пожалуйста Дом одноэтажный, сруб, 85м2.эксплуатация - наездами. Летом возможно дольше.
  10. stratopezdra
    stratopezdra
    stratopezdra
    Здравствуйте, форумчане.
    Подскажите какое-нибудь решение пожалуйста.
    У меня сделана вентиляция из парной и выход идет через стену на улицу. Хочу трубу поднять над крышей где-то на метр. Если делать из металлической трубы (сэндвич дымоходный), то вес конструкции будет большой, а крепить его особо некуда, да и боюсь, что будет конденсата много, как в самой трубе, так и в парной, а проходящая труба в парной зашита под деревом, если там будет конденсат, всё будет гнить.
    Есть ли сэндвич трубы или утепленные трубы из пластика для вентиляции? Не смог найти ничего в интернете. Неужто такого реально нет в природе или я неправильно ищу?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @stratopezdra, а зачем поднимать (про проблемы - Вы и сами понимаете)? Чем Вас не устраивает та вытяжка, что у Вас сейчас?
  12. stratopezdra
    stratopezdra
    stratopezdra
    У меня сделана вентиляция басту в парилке из нержавеющей трубы. И зимой из-за того, что труба становится холодной, появляется много конденсата на ней, а она частично зашита деревом. Поэтому я боюсь, что дерево начнет гнить.
    Я предполагаю, что если я утепленной трубой продлю выход метра на два, то холод в трубу, которая находится в доме будет меньше попадать и конденсата будет меньше. Кроме того, если ее поднять на 2 метра, то и тяга улучшиться, значит воздух, который будет выходить, будет согревать трубу изнутри. А если внутренняя труба в сэндвиче еще и пластиковая будет, то проблема вообще будет решена.
    Но это только мои предположения, я не ОВешник, поэтому и прошу помощи).
  13. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Добрый день
    Можно ли к водостоку перпендикулярно подкличить небеольшой Зон для того чтобы дым уходил из под крыши террасы наверх?
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    У вас есть приток для работы печи? Окно?
    Притоки в СУ отсутствуют?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    От 2-х метров - очень незначительно. Для ощутимого усиления тяги надо не меньше 6м.
    Кроме того, из-за более протяженного участка в "холодной зоне", воздух в трубе будет охлаждаться и тяга уменьшится.
    Слой утепления для воздуховода должен быть не менее нормируемой толщины слоя утепления каркасных домов, применительно к Вашему региону. Это не дымоход, с его 30-:-50мм утепления!
    В чем проблема? Сделать самому. наружную трубу из пластика, оцинковки или нержавейки. Внутреннюю из пластика. М/ду ними - минвата/минплита.
    Я так себе кусок (нестандартной длины и диаметра) дымохода делал.
