Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. stratopezdra
    stratopezdra
    stratopezdra
    Думаете не стоит заморачиваться с этим? А как тогда от конденсата спастись? Может есть какой-то выход? А то на зиму каждый раз заделывать вентиляцию не хочется(
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С естественной вентиляцией - никак.
  3. stratopezdra
    stratopezdra
    stratopezdra
    Спасибо за ответ. Я этого и боялся(
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Конденсатоотводчик поставить с выходом в канашку. :)
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Приток для печи планирую труба в полу и забор с улицы через цокольный дефлектор. Приток в с/у и спальню - вопрос. Не неплотности и щели не надеюсь
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Печь затопите - ЕВ опрокинете, я так думаю. Или делать притоки в помещениях, или рассчитывать подачу воздуха к печи. Объем топки - объем дров - необходимое кол-во воздуха для горения - скорость движения воздуха (как в ЕВ, 1 м/с кажется) - диаметр подводки к печи. Там не много получается, если я правильно помню, то на 1 квт печи около 10 м3. Но я давно это считал.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Написал выше: "Печь затопите - ЕВ опрокинете, я так думаю." Это без учета приточки для печи, а она у вас есть. Извините, задумался.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Доброго времени суток, парни, подскажите, как лучше проложить вентиляционные трубы выше перекрытия, по чердаку с заходом трубЫ в канал дымохода, с выводами вент. решёток в санузел, ванную, кухню ?
    Или по потолку. Соответственно трУбы с вент. решётками будут ниже перекрытия и через перекрытие будет проходить одна труба в дымоход . Вентиляция по потолку.PNG
  9. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Здравствуйте!
    Возник вопрос по естественной вентиляции кухни с газовым оборудованием. Проектировщик ГРО нарисовал, судя по схеме, вентканал с выходом на фасад.
    Дом с мансардой, выход обозначен на боковой стене, под свес кровли.
    Получается на улице будет вертикальный участок примерно 3м высотой и горизонтальный около 70см.
    Всегда думал, что так делают только дымоходы, в которых горячий воздух.
    Что скажите?
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Принудительная вентиляция?
    "в канал дымохода" это в соседний, с дымоходом, канал, правильно понял?
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    16543547318255377478665034889895.jpg Один канал для вентиляции на чердаке, выше перекрытия 1654354901731933688176355500459.jpg 1654354988380576555582884486017.jpg 1654355043648400208396620378930.jpg и два канала ниже перекрытия, под потолком, для котла, вытяжка и приточка.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Hasik74, Вы не боитесь, что в случае возникновения обратной тяги, выхлопные газы из дымохода будут затягиваться через рядом расположенный вентканал обратно в дом?!?!
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    У Шидель есть же совмещенные (а вот с чем?) дымоходы. Я бы посмотрел у них техническую документацию, а то вдруг там выходы сделаны по умному как-то, типа на разных высотах. Или это дымоход совмещенный с дымоходом :)
    А вообще, ЕВ при прокладке горизонтального участка по чердаку вообще будет работать? Там дельты температур-то в воздуховоде нет. При одноэтажном доме нет тяги дважды. При наличии на горизонтальном участке разноудаленных "входов" тяги на дальних концах не будет трижды. Я поэтому и спросил, какая вентиляция, ЕВ или принудительная.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @2001photo, совмещенных "разновысотных" блоков я не встречал. Да и кто из производителей заморачивается в том, что дымоход должен иметь выхлоп на 1м выше, чем рядом расположенный вентканал?!?!
    Понимающие строители/монтажники просто продлевают вверх дымоход над усьем шахты. Протыкая им зонт и выводя на 0,5-:-1м выше зонта.
  15. IgorHH
    IgorHH
    IgorHH
    Подскажите, как правильно сделать вентиляцию. Каркасная баня с вальмовой крышей в 1 этаж. Чердак не отапливаемый. Категорически не хочу дырявить кровлю, хочу вывести в стену. Отопление электричеством. Печь Гроза П24 Ураган.
