Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это Вы говорили о стенах
    А что, пирог пола у Вас выполнен без пароизоляции?!?!
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Опыта не было, но и проблем особо-то не видно.
    Кроме высоты места выброса воздуха (зимой высота снежного покрова может перекрыть этот выброс), возможность самого вентилятора (хватит ли напора) ну и надо смотреть что "дешевле" прокалывать - пол или стену.
    А может быть на крыше есть вент окна ? Может проще пройти через перекрытия и выбросить воздух через него ?
  3. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Так это СИП. Я, во-всяком случае, с момента начала стройки нигде на профильном форуме не встретил ни единого упоминания необходимости пароизолировать пол.
    С точки зрения усилий проделать дырку в полу или стене - разницы нет. С точки зрения моральных страданий - стену жальче :)
    Думал уже об этом, провести доп. трубу из кухни до чердака не проблема, но в чердаке окон нет. Если только вывести через фронтон, не помню, есть ли там пароизоляция под сайдингом. Там внутри листы OSB на каркасе крыши.
  4. Adalinky
    Adalinky
    Adalinky
    Добрый день! Возникли вопросы по выполнению вентканала строительной компанией. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сужение в канале (не расширили перекрытие между этажами под ширину канала). И возможно ли стыковать канал через перекрытие пола (кирпичная кладка прерывается между этажами). С трубой для котла, просто кирпич вентиляция.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sellec, как так? В полу СИП Вы уверены, что пленки нет. А в стенах СИП Вы полагаете, что пленка есть и поэтому не хотите ее резать...
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Возможно, разумеется, физически. Вы же понимаете, что правильно - расширить отверстие.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Adalinky, по ходу воздуха заужать нельзя
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Прошу прощения за клон сообщения - разместил изначально в другой теме, видимо, не в той :) Дублирую здесь.
    Скажите, пож-ста, можно ли так "играться" с формой воздуховодов при сохранении их сечения?
    Высота прямоугольного воздуховода 3 метра, от него вверх до обреза вентвыхода на крыше - еще столько же.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    лучше не надо.
    лучше было бы если делать отвод 45 град с плавным переходом прямоугольника на кругляк.
    Только один вопрос - места хватит такое поставить ?
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Это примерно вот так?
    Навскидку - не, места не хватит. На чердаке места немеряно, но венткороб с выходами наверх планируется ставить максимально близко к коньку. А значит, "точки подключения" будут максимально близко к стене, по которой я и хотел вести "расплющенный" прямоугольный воздуховод.
    Смысл такой: естественная вентиляция из кухни с 1 этажа пойдёт на чердак через комнату второго этажа.
    Простой вариант - трубой (на картинке - слева).
    А чтобы не загромождать комнату трубой, подумал пройти плоским воздуховодом (а картинке - справа).
    Для канала из кухонной вытяжки (с вентилятором) - так же.
  11. Леана76
    Леана76
    Леана76
    Московская область, г. Пушкино
    Добрый день.
    Что посоветуете в данной ситуации?
    Дано: 2- х этажный дом 6*9 из газосиликатного блока с отделкой красным кирпичом, внутри отделка имитацией бруса. Крыша: металлочерепица. Отопление - электричество.
    Но! В доме нет вытяжки, совсем.
    Что можно сделать в такой ситуации?
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Примерно, если собирать из готовой фасонины.
    А если делать на заказ то можно сделать плоский тройник и полуотвод сразу с переходом.
    А еще проще если делать то делается плоский полуотвод с фланцами, одно стороной этого полуотвода прямо фланцами он крепиться к телу воздуховода. С другой стороны ставиться переход как на картинке "прямоугольник на кругляк" и все. За счет длины полуотвода можно поиграться расстоянием между проходами через крышу.
    И опять вопрос.
    Зачем лепить такого "ежика" ?
    Почему бы сразу после прохода перекрытия н чердаке не перейти на на кругляк или прямоугольник, но один ?
    Да и если сделать переход с односторонним смещением (и такие стандартные есть) то вообще возможно выйти на конек крыши ...
    Вполне реально ...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сделать вытяжку. Но, не только ее, но и приток. Поскольку, вытяжка без наличия притока, ничего вытягивать не сможет.
  14. Леана76
    Леана76
    Леана76
    Вытяжку с выходом в крышу или возможно вывести в стену? Может есть контакты фирм, кто этим занимается?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зависит от предназначения вытяжки и режима ее эксплуатации.
