Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Andrey799131
    Andrey799131
    Andrey799131
    Какой расход воздуха стоит принять для помещения расфасовочной. Технолога нет. В помещении могут находится 2-3 человека не более двух часов, перекачиваемая жидкость - ацетон. Площадь помещения 18,2 м2, высота 5,5, объем 100 м3. По расчету на разбавление до ПДК (по разным формулам в интернете) требуется всего от 50 до 70 м3/ч. По расчету на влаговыделения, полную теплоту и Mco2 требуется 50 м3/ч. Как-то подозрительно мало воздуха требуется, меня смущает это, может у вас есть какие нибудь мысли на счет этого?
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Вам надо учесть ряд параметров, определённых в действующей нормативной документации
    (СП 60.13330.2020 и др.):
    - кратность воздухообмена (объёмов в час) для таких помещений;
    - объём воздухообмена из расчёта м3/чел. для помещений с присутствием людей более 2 час.;
    - максимальная допустимая скорость движения воздуха в помещении
    и др.
    Лучше, чтобы это сделал специалист теплотехник-вентиляционщик.
    Навскидку - для помещения с обращением летучего вредного вещества может быть норма воздухообмена 10-кратная и более (а это 10 х 100 м3 / час); для помещения с человечками норма 60 м3/час (на 3 персон будет 180 м3/час). При этом надо не превысить допустимую скорость "ветра" на рабочем месте.
    В общем, к специалисту надо. Скорее всего, определяющим параметром будет воздухообмен в соответствии с ПДК ацетона в воздухе рабочей зоны, и он должен превысить значения, рассчитанные по норме м3/чел.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    У меня вытягивает! Мозг вытягивает, как вхожу в помещение!
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Значит стены, пол, потолок, окна, двери, проходки коммуникаций несанкционировано пропускают воздух с улицы.
    Вполне возможно, что Вы этого не ощущаете (скорость прохождения воздуха через неплотности <0,1м/с).
    При скорости потока воздуха 0,1м/с, на каждые 100м3/ч расхода воздуха, требуется "площадь отверстия неплотности" =0,278м2. Что соответствует 278м.п. "щелей" шириной в 1мм или 354140 "дырочкам", диаметром 1мм.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    DiJo, отдохните вы уже, улыбнитесь :)
  6. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Здравствуйте! Подскажите, могу ли использовать для организации приточной вытяжной вентиляции вентиляторы Soler Palau silent td-1000/200
    Живу в холодном климате и за бортом может быть температура -40. Будут ли работать они или надо что то другое? Обратил внимание на них потому что они самые тихие а это критично важно.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вентиляторы в приточных трактах ставятся по ходу ЗА нагревателем/калорифером. Если Вы живете в холодном климате, нагреватель непременно нужен.
  8. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    Всем доброго времени суток.
    При подборе щитка для вентиляции (был выбран Electrotest Optibox M W TR24/6A) не обратил внимание на то, что щиток выдаёт питание 24V DC, а у меня питание электропривода Polar bear Vdm04 24V AC. Какой бюджетный трансформатор на динамическую рейку взять для подачи 24V AC на электропривод? Заранее спасибо.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    посмотрите паспорт на привод.
    Обычно эти привода имеют питание переменное/постоянное напряжение, т. е. на клеммы питания можно подавать постоянное напряжение и он должен работать.
    Проверял когда-то на 2/3 позиционных. Работало.
    На всякий случай ссылка
    Могу и ошибаться, но повторюсь, проверяли на 2/3 позиционных и именно Polar Bear
  10. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Спасибо, теперь понятно.
    А если рекуператор добавить, то он ставится после фильтра но перед нагревателем?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В системах с рекуперацией используются два типа нагревателей
    - преднагреватель - ставится ПЕРЕД всасом в установку, служит для "ухода от возможного обмерзания блока рекуператора" (для повышения температуры всасываемого с улицы воздуха, чтобы избежать замерзания конденсата в вытяжном тракте блока рекуператора)
    - догреватель - ставится на выходе приточного воздуха из установки, служит для догрева приточного воздуха до нужной температуры.
    Очень редко, но бывает вариант с установкой нагревателя ПЕРЕД входом ВЫТЯЖНОГО воздуха в установку. Служит для повышения эффективности рекуператора (чем выше температура вытяжного воздуха, тем больше нагреется приточный, при прохождении через блок рекуператора).
  12. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Здравствуйте. Нужен совет, самому не сообразить.
    Вытяжное отверстие в ванной - при входе над дверью, из под которой идёт приток. Имеются подозрения, что воздухообмен идет по короткому кругу. Может продлить воздуховод под потолком до дальнего угла? Будет ли лучше?
  13. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    В том-то и дело, что изначально я подключил его на DC от щитка, он не работает. Стал пинать поддержку производителя, они в ответ сказали, питание должно быть AC, ищите трансформатор. Поэтому и прошу подсказать, какой трансформатор выбрать.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Есть стандартные трансформаторы практически у любого производителя электрооборудования. Можно их использовать.
    Как вариант - здесь1 и здесь2
    Это ссылки на первое что попалось. А так они есть в корпусе и без, с креплением на дин-рейку и под винты, с встроенной защитой и без, щитовые и ли иного назначения.
    Вариантов и производителей много.
    Если делаете для себя то можно найти или переделать трас из старого оборудования или с блошиного рынка.
    Главное выбрать правильно по напряжению и нагрузке.
    Если у Вас несколько приводов то мощность их суммируется и транс должен быть по нагрузке превышать необходимую процентов на 25.
    Примерно так
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Разумеется, проветривание помещения станет лучше.
