Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Благодарю, ценно. От решетки до изголовья 3 метра примерно?
    "Шум не слышен..." - прибор такое фиксирует? Я вчера был в недоумении, когда чел показал, что его прибор в тишине квартиры показал 41 dB. Это он "эталонную тишину" для равнения фиксировал. Прибор у него кривой?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не раз здесь писал.
    Сам видел когда человек спал как убитый а рядом "через три метра ..." компрессор с отбойным молотком работал ...
    То же "прибор кривой" у спящего человека ?
    Не прибору надо верить а слуху тех кто в этом помещении будет находиться.
    Прибор нужен для составления отчета. Вам отчет важнее ?
  3. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Что за прибор? dB или dBA? Думаю, проблема с калибровкой. У меня шумомер Класс2 в тихой комнате показывает 30 дБ, это нижний предел измерений. Удивительно, но программы типа Noise Meter на смартфоне меряют от 20дБ :) Для отчётов или сертификации не годится, разумеется, но сравнить между собой улучшения/ухудшения вполне. Ещё более удивительно, что в диапазоне 30-60дБ данные шумомера и смартфона совпадают неплохо. Выше смартфон начинает занижать, видимо включается АРУ.
    Я вот сейчас сижу в тихой комнате, один, задерживаю дыхание, 26.8 dB, при переключении на dBA 24.5
    при этом слышу шелест компьютерного вентилятора. По понятным причинам выключить компьютер не могу. А 41дБ — это жена разговаривает по скайпу.
  4. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Вы совершенно правы, что шумомер используется для отчётов и сертификации. Но и в нашем деле он нужен, чтобы быстро оценить эффективность того или иного решения. Объективно.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Шум не слышен" = ни я, ни другой, кто находится в спальной, шум вентиляции не слышат. При этом, я слышу шум работы винчестеров видеорегистратора, находящегося в соседней комнате. Расстояние от головы, лежащего на кровати, до решетки - 3+/-0,1м.
  6. Хехельф
    Хехельф
    Хехельф
    Здравствуйте форумчане. Осенью установил в спальнях и в гостиной комнатные рекуператоры Winzel Expert RW1-50P. 2 шт на 50м3 и 1 на 100м3. Все хорошо было до холодов. Монтаж прост, работают тихо, эффективно. Но в морозы, когда собственно и должна проявится вся целесообразность рекуператора, все они встали - замерший конденсат прихватывает крыльчатку. Снял, отогрел - поставил- поработали - замерзли. Звонил/писал продавцу., общались с инженером, ничего вразумительного не посоветовал - не в курсе. Божится, что производитель на -40 проверял. Со слов производителя). Наклон тоннеля соблюден, даже чуть больше.
    В итоге в морозы могут работать только на вытяжку, что понятно, но суть то прибора именно в рекуперации, в притоке свежего подогретого воздуха! Возвращать продавцу не стал - сделаны качественно, работают тихо и эффективно. Решил поискать решения к следующему сезону
    Вопрос к экспертам - есть ли варианты избежать намерзания крыльчатки?
  7. Алормбм
    Алормбм
    Алормбм
    Есть вопрос по вентиляции: Дом 90 кв. м - одноэтажный. Сейчас вентиляция в доме устроена так - из кухни идет вентканал от кухонной вытяжки на улицу, из туалета другой вентканал через вентилятор на потолке на улицу. В комнатах душновато, если держать окна закрытыми. Как лучше организовать вентиляцию? Можно ли поставить рекуператоры например? Или в доме нет в них смысла? Если просто вывести трубу вентиляции через потолок на улицу? Помимо вытяжки - должна же еще приточка быть? Как сохранять тепло в этом случае?
    Сильно не пинайте, только начинаю въезжать в тему, интернет курил, сильно полезного ничего не нашел.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почитайте первые страницы темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов" (первую часть). Многое станет несколько понятнее.
    Потом уже будете конкретные вопросы задавать.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    В "больших" установках: преднагрев или режим циклического оттаивания. Последний, при морозах, выглядит смешно (50 минут оттаивания).
    У вас влажность помещения нормальная?
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Господа, канальный вентилятор для вытяжки из СУ стоит ли обрамлять "гибкой вставкой"? Или это зависит от шумности самого вентилятора? Так-то есть возможность сперва смонтировать, послушать и потом принять решение. За вставками потом ехать 150 км неохота :)
    Воздуховоды из двух СУ планирую из оцинковки, диаметром 125 мм(?). Вентиляторы могу поставить в технологической шахте на втором этаже (к шахте примыкает спальня), можно поставить и в холодном чердаке. Дом каркасный, шумоизоляция во всех внутренних стенах 100 мм. "Гипса" в 2 слоя.
  11. arturvered
    arturvered
    arturvered
  12. arturvered
    arturvered
    arturvered
    Приветствую! Каким образом организовать приток? Спасибо!
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
  14. shmatdm
    shmatdm
    shmatdm
    Приветствую. Подскажите при кладке кирпичной вент шахты можно ли не делать кирпичную кладку во всю высоту стены, а сделать основание из газоблока, а саму шахту опереть на нее (примерно как это показано на фото. Стена будет из блока 400мм шириной, плотность D500, дом одноэтажный.
    По весу посчитал как мог, вроде должно выдержать, запас прочности кладки из блока многократный, но может какие-нибудь еще подводные камни у этого решения есть?
  15. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Коллеги.
    Рассчитал потери давления в МВ.
    На 220 м3 в час.
    - х3 (три) участка в составе: приточный клапан -> вент. решётка -> фильтр (для уменьшения загрязнений в/в и вентилятора) -> в/в Д125 -> коллектор. В составе каждого направления два отвода 90 град.
    - коллектор -> в\в Д160 - Шумоглушитель -> Вентилятор -> Выход Вильпе Д160
    Падение давления у меня составило около 40 Паскаль.
    Не маловато ли получилось? Почитал, некоторые до 100 Па падение закладывают.
    Просто при таком падении давления мне подходит вентилятор Квайтлайн Вентс Д150.
