Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    26мм
    Пластик 125мм, 100мм, 60х204мм, 60х120мм, оцинковка 125мм, 100мм, алюминиевая гофра (жесткая) 100мм.
    Неутепленный и неотапливаемый, 63м2*2,5м, под двускаткой.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Баллончик берете в правую руку. Направляете сопло баллончика на трубу, нажимаете кнопочку на баллончике, Пена вылетает из сопла и прилипает к трубе.
    Фольга:
  3. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Всем здраствуйте, делаю принудительную вытяжную вентиляцию. Вентилятор будет один в центральном канале перед трубой на крышу. Высота помещения сейчас 3,1м. Встал вопрос использовать воздуховоды круглые 125 или плоские 204х60. Сечения, как я понял равнозначные, но при возможности выбрать то или другое чему отдать предпочтение? Сопротивления потока и пр. Закрываться всё будет натяжным потолком, соответственно будет либо 10 см съедено либо 17см, что с моей высотой не критично вроде как.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Olvin,
    1. Круглые
    2. После каждого обьединения, дальше воздуховод должен быть бОльшего сечения!
    3. Если одно из Ваших помещений - "котельная", то его вентиляция не должна обьединяться ни с какой другой!
    4. Вытяжки из жилых помещений, как правило, не делаются.
    5. Если в доме есть камин/печь/котел с открытой камерой сгорания, - принудительные вытяжки, без обеспечения необходимого количества притока - противопоказаны.
    6. Приток - как будете организовывать?
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Насколько надёжны и долговечны пластиковые обратные клапаны такого типа? Поставил на пробу такой в ванной, пока без вытяжного вентилятора, отцентровал так чтобы захлопывался от малейшей обратной тяги, если включается кухонная или туалетная вытяжка. Если нормально с долговечностью, то двину его внутрь воздуховода
  6. k31s3r
    k31s3r
    k31s3r
    Никаких мнений нет?)
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Три-пятт лет, может чуть больше. Оставляйте возможность доступа для замены клапана, однозначно на нашем веку понадобится. Или вентилятор с обратным клапаном берите, этот тогда лучше убрать. Если вентилятор будет...
  8. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    1. Понятно
    2. Если центральный стояк 125 мм с вентилятором, то конечные нитки после разветвления сделать 100мм? Т. Е. Специально их заузить?
    3. Котельной нет.
    4. Решил делать из-за высоких потолков в 3м., ведь грязный тёплый воздух вроде как под потолком, а через дверь будет как раз холодный свежий уходить?
    5. Камина нет.
    6. Первый год жизни через микро проветривание, если не понравиться, то врезать клапаны простые
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не так! "Плясать" надо со стороны воздухораспределителя в помещении. Если от него идет 100мм, то, после объединения этой ветки с другой, дальше идти должен 125мм, после добавления следующей - 150/160мм и т. д. Так что "выхлопной" воздуховод может оказаться значительно бОльшего диаметра, чем 125мм. то, что я пояснил, это "грубая прикидка". Вполне может оказаться, что диаметры могут быть мЕньше (хотя, судя по картинке, - вряд-ли) - все зависит от расчетов (расходов по помещениям, Сопротивления (потерь давления) в вентсети, скоростей потоков/уровня шума) и проекта.
    Зимой - как приток будете подогревать? Ведь микропроветривание (его, кстати, будет недостаточно) или клапана придется не закрывать, иначе вытяжка ничего вытягивать не будет.
  10. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Спасибо. Но центральный стояк в 125 мм уже смонтирован (вмурован) так что исхожу из того что есть.
    Подогреваться воздух зимой будет естественным путём воздухом в комнате. Рекуператоры это не моё.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда считайте расходы воздуха по помещениям и определяйте скорости потоков по КАЖДОМУ УЧАСТКУ вентсети. Учтите, что скорость потока более 2м/с уже очень слышна. А минимально допустимый расход воздуха на 1чел - не менее 30м3/ч (комфортный - более 45м3/ч).
    Для подогрева воздуха с уличных -20 до комнатных +21, требуется 1,5кВт на каждые 100м3/ч. Теплые полы и печное отопление "не умеет" подогревать воздух, поступающий из окон или клапанов.
  12. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    Для левшей тоже инструкция нужна, а то дискриминация получается
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Эммм, так это же для левшей и была - они/мы/я левой трубу держат.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    А почему так? Я полагал, это чисто экономическое решение для удешевления системы (уменьшение высоты помещения в расчет не берем). Или там есть еще что-то что я не знаю? Не могу найти иной причины, почему заужается диаметр.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для более равномерного распределения потоков (что иногда позволяет избежать установки регулировочных заслонок).
    Для более равномерного поддержания скорости потоков (как в ответвлениях, так и в магистрали)
    И я-же говорил не о заужении, а, наоборот, о расширении (это применимо и к вытяжным системам, и к приточным).
