Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. killary
    killary
    killary
    Пермь
    Приветствую форумчане. Вопрос не столько по вентиляции, сколько по монтированию вент канала в гб стенеможет кто делал, помогите, пожалуйста, советом.
    Стена газоблок, в стену нужно спрятать вентканал, пластиковый, 120х60. В стене хочу порезать вертикальную штробу, канал укутать в вспененный пэ с клеевым слоем, утопить в штробу, на 10-15 миллиметров и дальше собственно вопрос - чем закрыть снаружи? Мне в голову 2 варианта приходят:
    1. Заштукатурить слоем 10-15мм с сеткой.
    2. Закрыть гипсокатроном заподлицо со стеной, потом зашпаклевать.
    Первый вариант вроде не плох, но вот думаю - не треснет ли.
  2. Strelkoff
    Strelkoff
    Strelkoff
    С-Пб
    Всем привет! Надо в доме сделать вентиляцию для вытяжки на кухне. Дом одноэтажный, чердак холодный. Вывод вентиляции будет через крышу. Какое сечение трубы лучше подойдёт для этого? Как сделать, чтоб вода, которая может оказаться в трубе (с улицы накапает или конденсат в трубе), не попала в вытяжку?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    какой диаметр у вытяжки такая и труба
    сделать отвод от трубы с вентилятором вбок, а снизу трубы конденсатосборник
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Делайте через стену и сразу все вопросы (кроме диаметра/сечения воздуховода) отпадут!
    Сечение воздуховода - НЕ МЕНЬШЕ сечения присоединительного патрубка самой надплитки.
  5. Strelkoff
    Strelkoff
    Strelkoff
    С-Пб
    А есть какая-то схемка примерная как это должно выглядеть? Может быть ссылка на картинку в гугле?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  7. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Приветствую!
    Господа, я в затруднении, нужны советы понимающих.
    Вводная следующая. Несколько лет назад приобрели 2-этажный дом из газобетона. 200 метров, по 100 на этаж. Новенький, красивый... Ну и начали отхватывать проблем по полной, по всем фронтам (утепление, отопление, электрика, канализация и т. д. и т. п.). Часть из них успешно решили, часть в процессе...
    Коснулось это и вентиляции. Проявлялось так:
    1. Есть камин, но попользовались несколько раз при заселении и прекратили, часто дым идет внутрь, плюс нет уверенности что дымоход сделан правильно в плане пожарной безопасности.
    2. Пара мансардных окон, одно из которых в ванной(!). Зимой потек потолок.
    3. При заселении сделали кухонную вытяжку через стену, начали ею пользоваться при готовке. При этом заметили, что в с\у второго этажа появляется запах канализации.
    4. Потекли окна, местами появилась плесень.
    Сначала не поняли, а потом как поняли... вентиляция отсутствует в принципе. Застройщик не знал, что ее надо делать... Нашли какие-то обходные пути: открываем окна когда работает вытяжка в кухне, прекратили пользоваться камином. Вскрыли потолок в ванне, причина течи - тупо неутепленное мансардное окно и конденсат, ванна же... Причина запаха из канализации - стояк обрывается под крышей, вот прям под обрешеткой. Утеплили окно, заодно сделали фановую на крышу. Как временную меру - стали использовать осушитель воздуха.
    Прошло какое-то время, надо это уже привести все в порядок. Мысли такие: в окна предполагаю приток, в с\у второго этажа надо делать принудительную вытяжку. И вот здесь я подвисаю.
    Вентилятор в стене, ИМХО, я не могу сделать, т. к. забор воздуха нужно делать в самой высокой точке. Иначе мансардное окно будет все время мокрое. Т. е. забор должен быть в потолке. А куда дальше воздух девать? Через крышу или через стену? Вариант с пробитием крыши - вертикально вверх? там сразу над отверстием пирог крыши начинается... Наверное, так нельзя? В общем, нужен спец чтобы все сделал грамотно, чтобы не капало на голову и не замерзло все...
    Второй вариант - провести канал от потолка к стене и сделать выброс через стену. Но тут получается, что канал примерно 2 метра будет идти вниз параллельно крыше, по красной линии на картинке. Так можно, учитывая, что вентиляция принудительная?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    А если к фронтону тянуть?
  9. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Мне кажется, не стоит оно того, надо как-то локально вопрос решить, тут уже потолок отодран... Во-первых, далеко, с\у в центре относительно фронтонов. Во-вторых, чтобы провести, надо отдирать потолок в соседних комнатах. На всякий случай, план второго этажа прикрепил.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexSky80, ну, делайте так, наклонно. Только не забудьте два обратных клапана смонтировать (на входе воздуховода в наружную стену и на выходе из стены). И лучше отнести выхлоп на 40-:-50см от поверхности стены - избежИте многих проблем.
    Гляньте альбом (хоть и про надплитку, но суть та-же) - Проходка в стене каркасного дома для надплитной вытяжки
  11. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    @DiJo, а по поводу вентилятора можете дать совет? Колеблюсь между потолочным и канальным. Из очевидной разницы между ними, в голову приходит только обслуживание\замена. Под канальный, типа era 5, нужно ревизионный люк сделать, но должно быть потише, т. к. под гипсокартоном. Под потолочный типа era 5c ht, люк не нужен, плюс есть датчик влажности. Но будет постоянно жужжать над головой. Есть еще какие-то неочевидные плюсы\минусы? Чтобы Вы для себя выбрали?
  12. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    стоит канальный обычный вентс в натяжном потолке, шумный но сосет хорошо.
    ревизионного люка не делал. 3 года полет нормальный
  13. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    с натяжным в случае проблем все же немного проще, чем с ГКЛ. Погрел\снял\заменил\погрел\натянул. Чисто работа, без расхода материалов. С ГКЛ так не получился, все ломать и делать заново...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы что, - в СУ постоянно будете находиться?!?!
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сперва у меня стоял настенный (вернее, - два, поскольку, СУ два) ЭРА. Сгорел - поставил Колибри (он даже потише, чем ЭРА). Ни тот, ни другой нисколько не мешали.
    Сейчас стоИт канальник (один на оба СУ, работает непрерывно). Но, у меня он на чердаке. Поэтому, его нисколько не слышно.
