Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    дык... нет :)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну и каким тогда образом он будет Вам постоянно жужжать над головой?!?!
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Постоянно жужжать на головой когда человек в С/У находиться. Наверное это имелось в виду, нет?
  4. zsrg2020
    zsrg2020
    zsrg2020
    Скажите, пожалуйста, у вас туалеты на одном этаже или на разных? Если туалеты друг над другом и труба одна, то будет ли нормально работать вытяжка если вентилятор один канальный будет стоять под крышей? Мне кажется что он будет больше забирать воздух со второго этажа... Или на втором этаже надо ставить диффузор вытяжной и ограничивать поток, чтобы с первого нормально тянуло? И какой мощности вы бы поставили вентилятор если площадь обоих санузлов 4 кв. м каждый? Спасибо
  5. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    нужный человек!, у Вас два выхода смонтированы в один канальный вентилятор верно?
    в соседней теме спрашивал:
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И что? Эти 5 минут тихое жужжание (это не "реактивный самолет" надплитной вытяжки!) так уж нестерпимо выносить?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На разных.
    Будет, если отбалансировать (отрегулировать расходы воздуха) систему.
    Верно.
    Не "мощности" (Вт), а "производительности (м3/ч), при расчетных потерях давления (Па)".
    Исходите из цифры (без расчетов!) 100м3/ч на каждый СУ в "режиме обслуживания" (т.е. интенсивного проветривания для удаления влаги/запахов) и 25м3/ч на каждый СУ в "дежурном режиме" (т.е. все остальное время).
    Но!
    Если у Вас СУ совмещенные (с ванной/душем), то "один вентилятор на оба СУ" - не есть гуд вариант (в одном СУ необходимо срочно интенсивно проветрить, а в другом, в это время, мокрый/распаренный человек вышел из-под душа/вылез из ванной ...).
    Да.
    Будет. При условии ПОСТОЯННОЙ работы вентилятора.
    "Дежурный" режим и режим "обслуживания" реализуются с помощью регулятора оборотов и электросхемы независимого включения "из двух точек".
    Вот только, - нестыковка у Вас получается по величине притока и вытяжки. Варианты будут
    - или из КИВа будет тянуть все 250м3/ч (со свистом и ледянящей струей)
    - или вытяжка сможет вытянуть только чуть больше 156м3/ч (с понижением давления в доме, и, соответственно, - с проблемами "обратной тяги" в дымоходах)
    - или от всех щелей/отверстий в стенах/ полу/ крыше и от окон/дверей будет "сифонить" невыносимо.
    ЗЫ: производительность ВЕНТСовского вентилятора =250м3/ч, это при напоре =0Па (т.е. 250м3/ч он выдаст, если его просто включить, ни к каким воздуховодам не подсоединяя). При подсоединении к воздуховоду, производительность вентилятора значительно падает (воздуховод имеет аэродинамическое сопротивление (потери давления, о которых я упоминал выше) - вот, при расчетном, суммарном сопротивлении и надо по графику "производительность/напор" вентилятора смотреть - какую производительность он реально обеспечит).
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    так принудительный, сосать будет только при включении. Или я чего не понимаю.
    дежурный режим необходим для постоянного проветривания помещения.
    В моем случае помимо принудительного предполагается и естественная вытяжка
    ну останется у вентса те самые 150 м3\ч достаточные)
    DiJo спасибо
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это как?
    Дополнительная? Или надеетесь, что естественная тяга будет через те-же воздуховоды, что и принудительная, но, при выключенном вентиляторе?
    Не надейтесь! При выключенном вентиляторе, у Вас ничего вытягиваться через вытяжку не будет.
    Зависит от модели вентилятора! И сопротивления вентсети (а оно складывается из сопротивления всего канала вытяжки и сопротивления КИВа (щелями под дверями по пути движения воздуха от КИВа до анемостата вытяжки - пренебрежем для простоты).
    Напрример,
    - у ВЕНТС ТТ 125 - останется (даже на минимальной скорости)
    - у ВЕНТС 125 Пресс - тоже (хотя, его максимальная производительность даже не 250, а меньше 200м3/ч)
    - у ВЕНТС 125 Турбо - вряд-ли останется
    - Вентс ВКМц - будет работать по 1 или 3 вариантам
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    отдельная линия
    -расстояние между точками до вентилятора должна быть одинаковой
    это условие обязательно?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Запомните! Принудительные вытяжки "не уживаются" с естественными! При работе принудительной вытяжки, тяга в естественной "опрокидывается" и естественная вытяжка превращается в естественный, неконтролируемый и неподогреваемый приток. Представьте, - каково это, когда с потолка СУ (особенно с душем или ванной) начинает струячить ледяной уличный воздух!
    В Вашем случае, - нет.
  12. Инженер_Николай
    Инженер_Николай
    Доброго всем вечера. Хотелось бы услышать совет от разбирающихся в вентиляции. Основное о проекте: приточно-вытяжная вентиляция на ПВУ Митсубиши Лосней 350 м3/час. Расположена на чердаке. 3 точки притока будут на втором этаже, 2 на первом. Забираться воздух будет из коридора второго этажа и с Лестницы. Все подготовительные работы завершены, все отверстия сформированы. В доме постоянно 2 взрослых, 2 ребёнка.
    Основные вопросы:
    1. Имеет ли смысл магистраль делать бОльшего диаметра, чем выходы вентустановки (они всего 150 мм)? Входное отверстие в дом сделано наибольшее из возможных, и позволяет сделать ввод 160 мм трубой в утеплителе (пенофол 20 мм, точнее 2 по 10).
    Есть вариант внутри дома сразу перейти на 200 диаметр, и клапан, фильтр, нагреватель делать уже на 200. И, соотвественно, трассу от ПВУ до коллектора сделать 200 диаметр. Но здесь меня смущает как будет вести себя поток выходящий из сопла установки 150 мм и через переход оказывающийся в 200 трубе, да и имеет ли вообще смысл подобное действие.
    2. Что посоветуете - Отдать предпочтение коллектору (как на схеме) или сделать разводку тройниками (возможно и так, и так). И в одном и в другом случае на ответвлениях будут обязательно квк клапана для регулировки.
    П. С. По умолчанию планировал трассу притока делать бОльшего диаметра, чем вытяжки. Во-первых, часть воздуха будет удалиться через естественную вытяжку на кухне и в санузлах. Во-вторых, таким образом и с помощью "придушивания" квк-клапанами планирую компенсировать разницу сопротивления на притоке и вытяжке, так как трасса у вытяжки значительно короче.
    Прошу профессионалов не судить строго за мои рассуждения - с миром вентиляции знакомство начал только в этом году
  13. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Так принудительная работает несколько минут.
    А естественная всегда
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так и 1мин "сквознячка" с температурой ниже комфортной (а из "опрокинутой" ЕВ зимой будет дуть и ниже нуля (а может и значительно ниже нуля!) вполне достаточно для развития радикулита. Это не из бани распаренным на улицу выскочить.
    И не несколько минут интенсивная вытяжка работать будет, а от 5 до 30мин (для удаления запахов, обычно, мЕньшее время, а для удаления влаги - бОльшее).
    Впрочем, делайте так, как сами считаете правильным. Дом Ваш - Вам в нем жить!
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вы почему по себе судите? Вас 5 минут жужжания не раздражает, значит и других не должно? И почему вы решили что это максимум 5 минут? Это норматив какой то? Я вот вчера у себя в С/У лежал в горячей ванне наверное полчаса а может и час, и жужжание вентилятора мне совершенно не надо было бы. Может у человека ситуация похожая?
