Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AhrevBrBr, почему "по себе"? Существуют определенные правила.
    Алгоритм работы интенсивной вытяжной вентиляции из душевой/ванной/помывочной - "включение вентилятора ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА и работа в течение 5-:-30мин (зависит от уровня влажности)". Но, никак не во время нахождения в помещении человека (поскольку, это чревато простудными заболеваниями).
    Для справки, - алгоритм работы интенсивной вытяжной вентиляции из туалета, - другой. "Включение вентилятора ОДНОВРЕМЕННО С ВКЛЮЧЕНИЕМ СВЕТА и работа все время, когда свет включен + 5-:-15мин после выключения света".
  2. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Хорошо.
    Как посоветуете делать?
    Все точки делать эстественными?
    Предполагаются 3 точки, в помещениях:
    - сан узел
    - тех помещение
    - кухня гостиная
    Планировал делать так:
    -тех помещение - эстественная, отдельный вент грибок
    -сан узел и кухня гостиная - принудительная, отдельный вент грибок
    -кухня гостиная- эстественная, отдельный вент грибок
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А если С/У совмещенный?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тут варианта три
    - "сложный" = реализовать переключение режимов таймера, в зависимости от режима пользования. С помощью достаточно сложной автоматики или простых ручных переключателей и регулятора оборотов
    - самый простой - непрерывная работа вентилятора на, выбранных опытным путем, "средних оборотах" (или вентилятор пониженной производительности, работающий непрерывно). У меня сейчас такой вариант (а был первый).
    - "подавляющим большинством неприемлимый" - отказаться от совмещенных СУ в пользу раздельных (хотя, это наиболее правильный вариант)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С техпомещением (как понимаю, это "топочная" - понятно. Самостоятельная, никак не связанная с остальным домом (свой приток + своя вытяжка + уплотненная дверь с порогом) система вентиляции. Естественная (раньше можно было убедить "газовщиков", что необходима принудительная).
    Кухня - принудительная = надплитная вытяжка, при работе которой (согласно инструкции по эксплуатации ЛЮБОЙ надплитной вытяжки) необходимо приоткрывать окно. Естественная - по требованиям к помещениям с газоиспользующим оборудованием (ну и пусть "опрокидывается", это не ванная с голыми людьми, а кухня, где при готовке, температура поднимается даже с приоткрытыми окнами).
    СУ - непрерывно работающая принудительная вытяжка (первый или второй вариант из моего сообщения выше). Никаких естественных!
    И, для понимания в дальнейшем, - естественные вытяжки у Вас в теплое время года работать не будут! Нет условий для их работы.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так в результате приходим простому тихому вентилятору, что бы над головой не жужжал. Нафига спрашивается все это надо было?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А Вы попробуйте найти такой тихий, чтобы его Вам было не слышно, и, при этом, он обеспечивал-бы необходимую производительность. Про "нестерпимость" я говорил. Но Вы с этим не согласились.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А надо ли совсем бесшумный? Может достаточно что бы "шелестел"?
    В общем разговор этот можно долго продолжать. :hello:
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    В перспективе газ.
    Все верно, свой приток + своя вытяжка.
    переиграл,
    т. к. в кухня гостиной будет еще надплитная вытяжка, установлю естественную.
    Свой приток.
    принудительная без своего притока
    Не совсем так, работает но так скажем не в полную силу, процентов 20% и при доп. притоке таких как открытое окно. Есть пример.
    В моем случае у естественных проходки будут смонтированы так
  10. Инженер_Николай
    Инженер_Николай
    Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл основную магистраль вентиляционной системы (от ввода до Приточно-вытяжной установки и от неё же до коллектора распределительного) делать бОльшего диаметра чем выходы вент установки? ПВУ лоссней 350 м3, выходы у неё 150 мм, а магистраль думал сделать 160 или 200. С улицы в дом ввод сделан трубой 160.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно.
  12. Инженер_Николай
    Инженер_Николай
    А имеет ли смысл?) И не будет ли из-за такого скачка диаметров (получается что я сразу после вент установки перехожу со 150 на 200) завихрений нехороших, учитывая, что на 3 скорости 6 м/с поток.
    С участком, который идёт от улицы до вент установки вопросы меньше - там то увеличение диаметра (кроме финансовых накладок) никакого вреда не должно нанести. Но при этом фильтр будет больше, а, соотвественно, сопротивление меньше. Или это не так работает?
  13. xdrive2
    xdrive2
    xdrive2
    Доброго времени суток!
    Так получилось, что рядом с домом (многоэтажка) находится костный завод, от которого через открытые окна в квартиру проникают тошнотворные запахи паленых костей.
    Знающие люди, подскажите, существует ли действительно эффективная система вентиляции, способная полностью побороть биологические промышленные запахи или это будет пустая трата денег?
    Хотелось бы полностью закрыть окна, не чувствовать вонь в квартире. Чтобы некая система чистила воздух от зловоний + проветривала комнату.
    Прошу помощи у людей столкнувшихся с похожей проблемой?
  14. zsrg2020
    zsrg2020
    zsrg2020
    Спасибо, большое! У меня совмещенный санузел только на первом этаже, на втором только туалет. Поэтому интенсивное проветривание будет только на первом этаже. Но мне не совсем понятно про "режим обслуживания" и "дежурный режим" - имеется в виду что канальный вентилятор должен уметь работать в двух режимах скорости?
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Вопрос по вентиляции скважинного кессона.
    КАК УБРАТЬ КОНДЕНСАТ?
    Он везде и его много, особенно - летом: на трубах, на проводах, на блоке управления, на фитингах, на потолке - всё в крупных каплях. Разумеется, железо ржавеет, боюсь, что от сырости электрика начнёт глючить... Температура на дне кессона +5...+6 летом и +2...+5 градусов зимой.
    Опишу кессон: заглубление 3,5м - внизу на плите два кольца бетонных диаметром 1,5м. Далее ещё плита с отверстием, и на ней ещё два кольца бетонных диаметром 0,8м. Утеплены (ЭППС 50-60мм) пол-метра выступающего над поверхностью верхнего кольца и площадь вокруг на 0,6м. Крышка из листа ДСП 25мм.
    Летом держу крышку со щелью 100-200мм.
    Есть ли способ убрать конденсат вентиляцией - пусть даже принудительной (если нужно)?
    Примерную классическую схему прилагаю на рисунке. Будет ли работать?
