Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Не вижу подводных камней. Если только в вентшахте не будет течь конденсат и попадать на гигроскопичное основание.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Только сегодня слушал на лекции, что падение давления на фильтре закладывается двойным.
  3. alex348
    alex348
    alex348
    Брянск
    Добрый день.
    Квартира в панельном доме. В комнате площадью 8 м2 стоит блок приточной вентиляции Tion Бризер 3S с блоком управления MagicAir. Настроено автоматическое поддержание уровня углекислого газа на уровне 700 ppm.
    При закрытой межкомнатной двери блок постоянно работает на 3й скорости (выставил ее максимальной, чтобы не было шумно). Когда открываю дверь, то скорость работы опускается до1-2й скорости. Явно не хватает канала для вытяжного потока воздуха.
    Воздух при этом выходит в вентиляционный канал в санузле.
    Планирую поставить переточную решетку для вытяжки.
    Где ее лучше ставить? В межкомнатной двери? Или в стене над дверью? Какого размера ставить решетку?
    Есть еще кардинальный вариант сделать вытяжку от центрального канала вытяжки (в санузле) в доме, но тогда придется переделывать потолок в санузле. Этот вариант самый затратный, поэтому рассмотрю его самым последним.
    Что лучше сделать в моей ситуации чтобы снизить нагрузку на Tion?
  4. Хехельф
    Хехельф
    Хехельф
    да. влажность в норме. около 50% - 60%
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Колхозить преднагреватель, если есть склонность к творчеству, но, ИМХО, ничего толкового сделать не получится.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте, дайте совет пожалуйста. Я получал рекомендации чтоб подключать оконечные адаптеры кусочками гибкого звукопоглощающего воздуховода. Я хотел заказать Диафлекс SonoDFA-H. А по ошибке заказал обычный теплоизолированный ISODFA-H. Если его буду использовать будет толк или нет?
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Ребята, встречаю такую рекомендацию иногда. Но разве это правильно? В чем смысл такого "гибкого" звена? Сделать акустическую развязку трубы гибким элементом надо у вентилятора, а не в конце трассы. А в конце трассы создать перед диффузором турбулентность, которая создаст дополнительный шум на выходе?
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Господа, товарищи, друзья, а кто-то встречал примеры когда ирисовый клапан заменяют "диафрагмой", типа лист с "дыдочкой", диаметр которой подбирается. На системах с гибким воздуховодом именно так и сделано, но мне бы на "цинковые" решения посмотреть, 150 диаметра. Взять шиберный элемент, да с него колхозить? Ценник на Ирисовые вижу, от 2600 рублей.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А чем не устраивают обычные дроссель-клапана
    Хотите поизощряться - можно куском железа, по типу «шибера» отрегулировать.
    Все реально сделать
  10. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Например, с дросселем неудобно чистить канал.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А с ирисовым клапаном удобно ?.
    Или хотите сказать - открыл его, типа, почистил и обратно поставил на место ?
    Обратите внимание на на то что написано в посте.
  12. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    При первом взгляде - удобнее. Открыл, почистил, закрыл. Если я не прав, поправьте меня.
    Ибо сам думаю над регулировкой и облегчением последующей чисткой каналов.
    А как чистить при дросселе?
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не зря написал чтобы прочитали пост.
    Главная проблем не чистка а стоимость клапана. Его по этой причине хотят заменить.
    И я бы заменил.
    А так - Вы правы. Открыл, почистил и на место все поставил.
  14. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    В смысле - ирисовый заменить на пластинку с калиброванными отверстиями?
    Я тоже не прочь так сделать.
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    :)] :aga: А как же чистить ?
    Через отверстия ершиком не пройти :) ;)
