Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. mnp007
    mnp007
    mnp007
    Добрый день! Нужен совет по естественной вентиляции в санузлах. Есть два санузла в доме - на первом этаже и на втором этаже - один над другим. На первом этаже объём около 30 куб. м (ванна, душевая, туалет), на втором - 23куб.м (душевая, туалет + стирка/сушка белья). В доме есть воздушное отопление, на первом этаже одна решётка подачи в санузле, на втором этаже - две. В проекте ВО есть естественная вентиляция - одна на два санузла труба диаметром 100мм. Достаточно ли будет этого?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mnp007, если в проекте ВО предусмотрен и ПРАВИЛЬНО РАСЧИТАН приток с улицы, то достаточно.
  3. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Это понятно, я имел ввиду можно их рассматривать для дома?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. При продуманном и правильно выполненном проекте.
  5. mnp007
    mnp007
    mnp007
    Подмес свежего воздуха предусмотрен, насчёт правильности расчёта не знаю
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Проект ВО скиньте в личку - гляну.
  7. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    А если между ними выбирать какую тогда, или всё одно?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Lessar LV я не "крутил в руках". Если в ней использован блок рекуператора именно такой, как на картинках из инструкции ("шестиугольная призма"), то это более эффективный тип блока рекуператора, чем тот, что используется в Royal Clima UNO ("четырехугольная призма"). Если-же блоки одинаковые - разницы нет.
    Так что - надо смотреть "в реале" (можете связаться с продавцом и попросить фото блока).
  9. mnp007
    mnp007
    mnp007
    @DiJo, скинула вчера - удалось посмотреть?
  10. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Добрый день всем!
    Подскажите, пожалуйста, что можно организовать по вентиляции?
    Дом - каркасник, два этажа, ванна только на первом этаже.
    Проживание пока с ранней весны по позднюю осень, зимой возможны наезды на выходные.
    Размер ванной примерно 2 на 3 метра. Душевая кабина с крышей, раковина и туалет.
    На рис. план первого этажа. На втором этаже одно большое помещение.
    Спасибо за любые советы)
  11. xdrive2
    xdrive2
    xdrive2
    Доброго времени суток! Друзья, подскажите, какая приточная система для квартир на сегодняшний день лучше всех справляется с запахами? Запахи химического-органического происхождения с присутствием аммиака и прочих вредных веществ.
    Что скажете про ventmachine satellite 2 с угольно-фотокаталистическим фильтром?
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А почему такое условие ? Про запахи ?
  13. xdrive2
    xdrive2
    xdrive2
    Рядом с домом мясо-костный завод (сжигают трупы животных).. Запах паленых костей проникает через окна в квартиру. Задача его отфильтровать
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Зимой очень сухо будет от фильтрованной и нагретой Вентиляции.
  15. xdrive2
    xdrive2
    xdrive2
    в основном завод напрягает летом
    зимой обычно ветер в другую сторону запах уносит. да и увлажнитель можно поставить, если что
