Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @zsrg2020, напишите - в чем Вы понимаете "логичность" размещения притока у пола!
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вообще-то, чтобы понять сколько и где необходимы проходы через перекрытия надо иметь хотя бы "от руки сделанную" схему вентиляции. Уж не говорю т проекте.
    А так, это гадание на кофейной гуще.
    Почему ?
    Да потому что у Вас в голове а в последствии в исполнении куча вариантов схем.
    Но Вы задаете вопрос тем кто может только гадать что и как у Вас можно сделать.
    Для примера.
    Если делать вентиляцию по нормам, то это получиться примерно однократный воздухообмен (+ / - но примерно так).
    Но Вы то можете сказать что хотите иметь, грубо, 10-ти кратный воздухообмен.
    И это две совершенно разные схемы.
    В первом случае можно использовать схему - приток в жилые помещения а удаление из технических
    Во втором же - то что Вы предлагаете - в помещениях размещать и приток и удаление воздуха.
    И это написал только свои предположения.
    Вы же не дали максимально информации.
    И получается: "Каков вопрос - таков и ответ ...". Неполный и не правильный.
    Так что на данное время у Вас "2пути ..":
    - иметь нормальную схему размещения проходок через перекрытия и стены, согласно проекта вентиляционной сети или
    - без проекта, по принципу: "пальцем в небо ..." во всех перекрытиях делать отверстия и проемы столько сколько сами захотите или посчитаете сами сколько возможно нужно их будет.
    Но в этом варианте нет никакой гарантии что может или не хватить этих отверстий или же придется не нужные в последствии замуровывать ...
    Выбор за Вами.
    Пы. Сы. Большинство рассуждений которые Вы написали даже близко не рассматривал бы по разным причинам. Описывать не буду, чтобы не засорять тему.
    Вообще-то, приток, а точнее напорная решетка установленная над полом в помещении используется в воздушном отоплении, т. к. температура воздуха в ней значительно выше чем температура воздуха в общеобменной вентиляции.
    И за счет этой высокой температуры прогревается помещение.
    А т. к. теплый воздух стремиться вверх то и подается он в нижнюю часть помещения.
    Допускается совмещение ВО и ОВ. В этом случае и вентиляция будет вдоль пола.
    А так, вентиляция ОВ в жилых помещениях делается под потолком.
    Но для себя можно сделать так как считаете нужным.
  3. zsrg2020
    zsrg2020
    zsrg2020
    Я только предполагаю, что это лучше повлияет на циркуляцию воздуха, но если был в этом уверен, не стал бы спрашивать здесь. А "логичность" с моей стороны в том, что при таком размещении свежий воздуха гарантировано пройдет через всю комнату, а не только в верхних слоях. Но повторюсь, я в этом полный профан, и вычитал разные варианты и прошу у вас совета.
  4. zsrg2020
    zsrg2020
    zsrg2020
    Спасибо за развернутый ответ!
  5. zsrg2020
    zsrg2020
    zsrg2020
    @vasisuil, @DiJo, спасибо вам за советы, и за терпение. Прошу прощения за тупые вопросы. Но обстоятельства вынуждают как-то выкручиваться. Еще раз, спасибо.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вопросов тупых не бывает
    Вопросы могут быть неправильно или конкретно не поставленные.
    Все знать нельзя.
    Надо просто подробнее отвечать на уточняющие вопросы.
    Это нормальное явление
  7. zsrg2020
    zsrg2020
    zsrg2020
    @vasisuil, скажите, пожалуйста, как лучше разместить приток и вытяжку на потолке? Приток у окна, вытяжка у двери это нормально? Меня смущает вытяжка у двери тем, что не будет ли она "подсасывать" воздух из других помещений - например из коридора с кухней, если например там при готовке не включить вытяжку над плитой... Ведь получается что вентиляция будет работать в постоянном режим, а вытяжка на кухне далеко не всегда. И расположение притока лучше делать непосредственно над окном?
    Спасибо
  8. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Добрый день, прошло 3 недели, к сожалению влажность стабильно упала только на 7-8%. Днём ещё как то падает до 78-80% влажности, но ближе к вечеру растёт и снова достигает 84-86%. Может что то ещё сделать?
  9. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Всем привет! Нужен ваш совет.
    Проживаю в холодном климате, - 40 может держаться месяц по ночам. Проживаем семьей из 5 человек в доме 70 кв. м.
    Нужна ПВУ 500-700 кубов, с рекуператором, без конденсата и с электрическим догревателем для установки на не отапливаемом чердаке (буду дополнительно и качественно утеплять саму ПВУ и воздуховоды). Смотрю в сторону роторных, но если есть пластинчатые тоже готов рассмотреть. Посоветуйте, что лучше взять. Благодарю.
  10. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Коллеги, вопрос по нормам, если они есть.
    На днях выполняю выход на крышу коаксиальный дымоход 60/100. Там же, на расстоянии около 0,5 - 1.0 м. будет выведен вент. выход ВЕ теплогенераторной.
    Существуют ли какие либо требования на расстояния между этими двумя системами?
    С ходу не нашёл. Возможно не там искал.
  11. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Товарищи прошу дать совета по установки обратных клапанов на выходе из крыши.
    Необходим ли на выходе в кровлю обратный клапан? И где они нужны для естественной вентиляции. Вопрос вентиляция.jpg
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно ставят, чтобы был доступ - почистить или заменить
  13. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Обратный клапан, доступ при чем? Он в пироге крыши будет! Доступа не будет! Или не мне ответ?)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vitiauskas, обратный клапан не откроется силой тяги естественной вентиляции!
