Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    К этому добавить то что везде стоят накладные вентиляторы.
    И будет там ОК или не будет - воздух будет гоняться между помещениями.
    И еще одно.
    Вы собираетесь утопить воздуховод в утеплитель между стропилами.
    Тем самым ухудшаете в этом месте теплоизоляцию крыши.
    Если такое устраивает то можно делать.
    НО делать одно а другое ломать - как то не comme il faut
  2. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    т. е. в такой схеме естественной вентиляции обратные клапана не ставить вообще? Только во входах с вентиляторами? А между помещениями?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Причем, даже вентиляторы не всякие могут нормально (полностью) открыть ОК!
  4. usv77
    usv77
    usv77
    Доброго времени, Всем!
    Прошу пардон за вопросы дилетанта, прошу подсказать несколько вопросов по вентиляции:
    1. Нужно ли в вентканалах обустраивать снизу ревизионные лючки для чистки и обслуживания как например в дымоходах?
    2. На каком расстоянии от потолка размещать вытяжные решетки? И какой размер выходного отверстия? Строители хотят выгнать вент каналы без отверстий, мол потом выпилим. А я хочу стразу предусмотреть и оставить выхода.
    3. Насколько проблемно если два вентканала и рядом с ними выходит фановый стояк? В принципе вентиляция вытяжная, не должно же затягивать запахи канализации? Или ошибаюсь? В общем насколько критично такое соседство?
    4. Проектом предусмотрены только вентканалы для вытяжной вентиляции. По приточной ни слова. Это нормально ?! Как быть с приточкой?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @usv77,
    4. Приток необходим! Если не верите, - попробуйте высосать (вытяжка) воздух из бутылки.
    3. При отсутствии/недостаточности притока, вытяжки с более сильной тягой "опрокинут" тягу в более слабых вытяжках, превратив их в приток., Который будет "подсасывать" выхлоп из расположенного в непосредственной близости фанового стояка. И возвращать этот выхлоп (газы, запахи) в дом. Аналогично с выхлопом дымохода.
    2. 0-:-250мм ниже уровня потолка.
    1. Не обязательно. Можно снять решетку и отревизировать.
  6. usv77
    usv77
    usv77
    Благодарю за развернутый ответ.
    Не поделитесь ссылочкой где можно доступно почитать за приточную вентиляцию?
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    НЕ ставьте обратный клапан если Вы:
    Не знаете, зачем он нужен.
    Не знаете, нужен ли он на этой системе.
    Не знаете, зачем он нужен на этой системе.
    Не сможете потом его заменить.
    Имхо я ответил на Ваш текущий и последующие вопросы.
    И напоследок уже не Вам (в Вас вентиляторы на каждом санузле нарисованы): малоэтажная ВЕ не умеет открывать ОК нормальные (из оцинковки с лопастями алюминиевыми). Да и маломощные вентиляторы пластиковые открывать будут с великим трудом, тратя почти весь свой напор и роняя производительность от "заявленной производителем" в разы. Даже не могу себе представить, для какой цели на сию систему можно было бы вмондулить обратный клапан перед Вильпе... Разве чтоб не работала система на вытяжку?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Парни, помогите выбрать машинку с расходом примерно 400 м3/ч
    В первую очередь про производителю
    Что Systemair лучше списка ниже, я знаю, но это не в бюджете.
    А так
    Shuft - птанировался 300, а нужен 600, дорого получается
    Lessair - кожется когда то что ло орошее про это слышал, но не знаю реальную стоимоть и как оно вообще.
    Electro lux star - был опыт с 200, ну так... взять 350 ?
    Royal cluma вроде поденьга, но вообще не знаю что это
    Ну как то так. 200 т. р. уже дорого, надо что то дешевле.
    Все одно ставить доп фильтры, можно и нагрев и преднагревом отдельно поставить, было вы управление внешними устройствами в блоке машинки. Можно и наколхозить несложно отдельными термостатами, хуть на ардуинке.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexMann, Вы сперва определитесь с проектным воздухообменом. Потом надо считать сопротивление (потери давления) вентсети. И учесть сопротивление допфильтров.
    И уж только потом - выбирать установку. Беря за основу "обеспечение проектной производительности, при проектных потерях давления". Т. е. рабочую точку на характеристике "производительность/напор" установки, а не ее паспортные данные.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы конечно правы, но не думаю, что мне это по силам.
    Простьо взять машинку заведома производительней, воздуховоды по больше... Подавать только в спальни... Знаю, не правильно, но мне буквально в понед закупаться надо. Упустил я время.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это же русское ...
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так в наше время это наверное плюс. А движки то там импортные внутри вроде
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexMann, допфильтры - какие хотите поставить?
    И что?!?! Делаются в Питере, запчасти/расходники - не проблема (для владельцев установок!).
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, может. Ну, если пмсотреться, интнрнсные машинки, и выбор большой. И цена, вроде адекватная.
    Взять машинку на 400 м3
    довавить перед не догреватель автономный
    фильтр
    после машинки
    фильтр на вытяжку, КСД, клапаны, может ирисы.
    слелать отводы 125 мм
    Может получиться.
