Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. twt-anx-itn
    twt-anx-itn
    twt-anx-itn
    Товарищи, какие есть варианты если нужен вентвыход высотой 135 см?
    То есть типа такого 2.jpg только вдвое выше?
    Почему все готовое максимум 70 см?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так ведь не производители вентвыходов должны подстраиваться под желаемую Вами высоту, а Вы должны еще на стадии проектирования определять место расположения вентвыхода так, чтобы можно было использовать вентвыход стандартной высоты.
  3. twt-anx-itn
    twt-anx-itn
    twt-anx-itn
    @DiJo, юмор оценил:)
    Расположите в одноэтажнике среднего размера, например 13х13 м вентвыход так, чтобы 70 см хватало.
    Придется котельную в центре дома делать, а потом чудесным образом окно в ней сделать и газ завести.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    еще и дымоход правильно вывести. я бы смотрел в сторону вентшахты в строительном исполнении
  5. twt-anx-itn
    twt-anx-itn
    twt-anx-itn
    У меня коаксиальный дымоход, в стене, с ним проблем нет.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не имеет отношения к дымоходу в крыше
  7. AlexSant
    AlexSant
    AlexSant
    Здравствуйте!
    Имеется дом 50 кв. м. (план помещений по вложении). Прошу подсказать как правильно организовать вытяжной канал. Как понял из десятков видосов - вытяжной канал нужно делать строго вертикальным и желательно делать высоко над коньком, чтобы была тяга.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Предлагаю так. На кухню горизонтальный вентканал под потолком санузла
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И в чем проблема? Выводите через перекрытие топочной к стропилам и тянете вдоль стропил в сторону конька. А там выводите через крышу "по правилам".
  11. AlexSant
    AlexSant
    AlexSant
    Т. е. для вертикального участка достаточно проложить трубу и вывести грибок на крышу?
    Из основного помещения, как я сейчас думаю, воздух буджет удаляться через кухню. Видел решения, когда делают один вентканал для вытяжки и для помещение через тройник с клапаном.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да
    + для вытяжки отдельный канал
    Это в квартирах - когда нет отдельного канала. В доме так лучше не делать
  13. AlexSant
    AlexSant
    AlexSant
  14. AlexSant
    AlexSant
    AlexSant
    Спасибо за пояснения. Тогда для основного помещения/кухни надо подумать над принудительной вентиляцией из-за того, что вместо санузла сейчас минитопка организована...
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не понял вопроса. Я про отдельный вентканал для надплитной вытяжки
