Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. twt-anx-itn
    twt-anx-itn
    twt-anx-itn
    Так сделать могу, проблемы в исполнении не вижу и вопрос высоты снимается.
    НО!
    Появляется наклонный участок (25 градусов) вдоль стропил длинной 4.5 метра.
    Это допустимо? Как повлияет на тягу?
    Я заблуждаюсь, думая что естественная вентиляция должна идти строго вверх?
  2. AlexSant
    AlexSant
    AlexSant
    Вопроса не было, мысль "вслух" :) Теперь приблизительно вижу как можно организовать это дело. Про отдельный канал под вытяжку не подумал, мог бы совершить ошибку. В любом случае спасибо.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Допустимо.
    Тяга уменьшится. Для лета это не актуально, - все равно естественная вентиляция работать не будет. Зимой тяги будет достаточно. И не забудьте про организацию достаточного притока в топочную. Прямо с улицы (кстати, его можно сделать принудительным => это решит все проблемы с тягой в вытяжке)
    Да, это наилучшее решение. Но у Вас условия не позволяют так выполнить.
  4. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    про обратный клапан понял.
  5. Ktdif
    Ktdif
    Ktdif
    Московская область
    Здравствуйте. Нужна ли вентиляция (КИВ+грибки на крыше) в одноэтажном каркасном доме при условии проживания с мая по сентябрь? В основном волнует образование сырости весной при переходе от минуса к плюсу.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В одноэтажнике естественная вентиляция летом работать не будет! Проветривайте окнами или делайте принудительную вентиляцию.
  7. Ktdif
    Ktdif
    Ktdif
    Московская область
    Летом понятно нужен вентилятор на вытяжку, а ранней весной естественная вентиляция будет работать? И на вытяжку вентилятор с клапаном ставить?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При холодах -5 и ниже, кое-как будет. Но, Вам это не понравится.
    При "выхлопе через стену" даже два клапана.
  9. arisov77
    arisov77
    arisov77
    Инза
    Всем привет!
    Такой вопрос по проходкам:
    У меня на крыше стоит металлочерепица (МЧ) «Джокер Стандарт» местного производства https://eshop-ksp.ru/catalog/metallocherepitsa/metallocherepitsa-dzhoker-standart-0-45-0-5mm-shirina-1-16m-dlinna-1-5-m/.
    По профилю, она похожа на распространённую МЧ «Monterrey».
    Я купил в Леруа, на пробу «Проходной элемент SKAT Monterrey кровельный ТехноНИКОЛЬ» https://leroymerlin.ru/product/prohodnoy-element-skat-monterrey-krovelnyy-tehnonikol-korichnevyy-15111459/?fromRegion=3399. Как и ожидалось, она не совсем точно подходит и вряд ли жесткую пластмассу прижмешь плотно к профилю (см. прилагаемые фото).
    Вот здесь увидел, что к МЧ похожих по профилю к Монтерей можно использовать «Проходной элемент MUOTOKAT» от Vilpe, за счёт эластичного низа.
    Так вот вопрос — как считаете, смогу ли я к своей МЧ «Джокер Стандарт» плотно прикрутить MUOTOKAT?
    Использовать универсальные проходки, пока не хочу — дороже + несколько других недостатков https://youtu.be/PfoYzVSrVq4?t=75 .
  10. d-e-n
    d-e-n
    d-e-n
    Добрый день, посоветуйте пожалуйста, в какую сторону смотреть.
    Я строю дом на юге РФ, и сейчас подошел к проектирования коммуникаций, заказал проект в том числе вентиляции и кондиционирования. Вот, что мне напроектировали:
    * Приточка: CAPSULE 510 объем 625 м3, давление 100 Па, 1540 об/мин
    * Вытяжка: CAPSULE-600 V объем 625 м3, давление 100 Па, 1540 об/мин
    В проекте предложили использовать отдельные приточную и вытяжную установки, либо 2х ступенчатый рекуператор ZENIT 700 Standart. Цена вопроса в обоих случаях примерно 300 т. р. В первом варианте меня смущает подогрев воздуха электричеством и цена. Я ожидал цену раза в 2 ниже... Во втором - нравится, в принципе, все, кроме опять же цены. Особенно нравится в обоих вариантах, что есть умная электроника - управление с мобильника и подключение к умному дому. Ну и рекуператор, теоретически, может сделать вообще ненужным подогрев воздуха в зимний период. Но в этом есть сомнения.
    Вопросы:
    1) Во первых, можно ли дешевле? Без потери функциональности/производительности/надежности и т. д? На какие бренды/модели смотреть? Речь не про "дешманский китай", или самодельные установки, просто цены у Turkov выглядят раздутыми (на обывательский взгляд, никого не хочу задеть!).
    2) Может ли вообще рекуператор быть эффективен в условиях юга России? (г. Алушта). Зимой в среднем ночью температура будет несколько раз за год опускаться до -4, редко до -10~-20 (и то, примерно раз в 10 лет, на несколько часов ночью), а вообще днем около - +10 ~ +5. Таким образом, зимой разница в 10-20 градусов (до 30 самыми холодными ночами), а летом вообще разница 10-15 градусов. Рекуператор на 2 ступени.
    3) Очень смущает функция нагрева притока электричеством. При показателях снаружи -4 и внутри 20 выходит 5375 Ватт. Я это понимаю так, что установка будет шпарить на все свои 4,5 КВт, хоть и не будет до конца нагревать воздух до комнатной температуры. Днем такая температура у нас бывает пару раз в год, но все же. У меня планируется отопление газом, можно было бы сделать водяной нагреватель, но такое оборудование у Turkov стоит вообще космических денег.
    4) Проектировщик сделал дисбаланс притока/вытяжки, сделав приток больше в жилых помещениях и, собрав излишки с санузлов и кухни. То есть в систему с рекуператором пойдет весь воздух из "мокрых зон" (вытяжка на кухне сюда не входит, конечно). Насколько это плохое/нормальное решение?
    5) На стадии разработки архитектурного проекта я заложил шахту под естественные вытяжки в санузлы, но проектировщик сказал, что они не нужны. Шахта у меня получается очень даже нехилая, с цоколя высота около 14 метров - тяга должна быть неплохая. К тому же, при отключении света, эта система не даст мне остаться совсем без кислорода. Но как добавить ЕВ канал в приточно-вытяжную систему? Как гарантировать, что вытяжка не "опрокинет" канал на естественной тяге, хватит ли тут просто обратного клапана? Проектировщик не помог, сказал, что они такого не делают, к сожалению :(
    Спасибо! Если нужно, могу скинуть проект в личку, либо скриншоты интересующих страниц от туда.
    ПС, случайно запостил этот вопрос в другую ветку. Просьба модераторам, если они читают, удалить его от туда: https://www.forumhouse.ru/posts/30402887/
  11. Ktdif
    Ktdif
    Ktdif
    Московская область
    Для проветривания дома ранней весной чтобы не приезжать на дачу и не открывать окна достаточно установить в стены КИВ-125 на три стороны света и не делать вытяжку в крышу?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет
    и даже вытяжка на крышу не поможет
  13. Ktdif
    Ktdif
    Ktdif
    Московская область
    @DiJo, @DiJo, @DiJo, @DiJo, @DiJo,
    А что тогда делают в каркасных домах сезонного проживания для борьбы с сыростью после зимы?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    организуют правильную вентиляцию
    посмотрите что вильпе предлагает
    это лубых домов касается
    Если есть печка - то это тоже вентиляция
  15. Ktdif
    Ktdif
    Ktdif
    Московская область
    Печки нет. Проживание с мая по сентябрь. Зимой дом будет промерзать. Весной появится сырость. Естественная вентиляция для этого будет бессмысленной?
