Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я-же Вам сразу написал!
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Грубо - естественная вентиляция в ИЖС не работает. Уж в теплое время года подавно
  4. Ktdif
    Ktdif
    Ktdif
    Московская область
    Летний период - всё понятно. Меня интересует как проветривать дом при переходе минусовых температур в плюсовые, если в доме никто не живет зимой и не кому открыть окна. Только этот период меня интересует в части вентиляции.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В межсезонье естественная вентиляция плохонько но хоть как-то работать будет.
    Для людей этого не хватит, а удалить избыточную влагу - может и да
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    КИВы + принудительная вытяжка с датчиком(-ами) влажности.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Эк Вы грубо грубите:aga:.
    Не критиканства ради, истины для: правильно сделанный канал ВЕ при наличии притока с нулевым сопротивление "работает" даже в жару (ветер помогает, разности давлений на разных высотных никто не отменил ещё). Остаётся решить, что означает "работает".
    Опять же дома ИЖС разрешено строить до трёх этажей в высоту, на такой разнице высот можно заставить работать и кривенькие каналы.
    Но: КИВ при "малоэтажной" высоте смысла для проживания людей в доме действительно не имеет и работать такая система в качестве общеобменной вентиляции "для жизни людей" не будет, тут многие правы ибо у КИВа (и прочих клапанов с фильтрами, даже с чистыми фильтрами, кто ж из меняет каждый квартал?) есть сопротивление, далеко не нулевое даже при пропускании 20м3/час.
    Если речь идёт о летней даче с ее "окна нараспашку все время пока мы там", то лично я за ВЕ из санузлов и кухни плюс приток через окна. Это решение бесплатно сравняет влажность внутри и снаружи даже при закрытых окнах, разность парциальных давлений пара проконтролирует процесс, вернее, парциальное давление пара довольно быстро через открытые дырки внутри дома и снаружи подравнивается.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Бесплатно конечно же в кавычках. И не надо будет следить за исправностью вентилятора/ров и датчика влажности (не факт, что одного на дом хватит, дома то не видно отсюда мне).
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gaser, речь идет об ОДНОЭТАЖНИКЕ. КИВ+ЕВ в этом случае = бесполезны.
  10. RobertNesta
    RobertNesta
    RobertNesta
    Здравствуйте.
    Имеется такой чулан под лестницей на полуподвальном этаже.
    Что хочу сделать: небольшая мастерская для работы по пайке и т. п.
    Поэтому есть необходимость сделать правильную вентиляцию с активным притоком и активной вытяжкой. За правой кирпичной стеной вход на этот этаж (воздух там летом горячее, чем на улице). За левой стеной отапливаемая комната. В нее и хочу сделать каналы, в которые установлю канальные вентиляторы.
    Как все это правильно сделать, где разместить каналы (я так понимаю, один на приток у пола, вытяжка под потолок), какой мощности установить вентиляторы?
    Опыта в такой работе нет, но руки на месте, могу делать аккуратно, быстро учусь.
    Если написал полную чушь, не судите строго, подскажите, как надо, если не трудно.
    Если правильно рассчитал, то объем помещения примерно 13 куб. м.
    WhatsApp Image 2022-08-18 at 11.45.04 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-08-18 at 11.45.04.jpeg WhatsApp Image 2022-08-18 at 11.45.03 (2).jpeg WhatsApp Image 2022-08-18 at 11.45.03 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-08-18 at 11.45.03.jpeg чулан.jpg
  11. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Переведите все в метры... Пересчитайте...
    Даже если считать на пальцах, то получается 1 куб в низкой части и 2 куба в высокой. Итого - менее 3 кубов.
  12. RobertNesta
    RobertNesta
    RobertNesta
    И правда, пересчитал) Получилось +- 3 куба. Так что думаю на приток поставить вентилятор 190 куб. м/ч, а на вытяжку 220 куб. м/ч. (уже есть в наличии Vents 125TT, минималка как раз 220)
  13. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    Всем привет, подскажите пжл по вентиляции в новостройке, обмерный план прилагаю. В квартире один вент канал, как там внутри его всё пока не знаю, появилась идея сделать вытяжки в спальнях, несложно будет протянуть плоские вентканалы под натяжным потолком, поставить обратные клапаны и т. д.
    Подскажите есть ли практический смысл и как нужно организовать вытяжки, пассив или актив? Можно ли поставить 1 канальный например вентилятор на ветку: спальня 1+спальня2+с/у?
    Спасибо!
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ваша идея "немножко" противоречит принципу, по котором устроилась и строится обычная и нормально работающая система вентиляции жилья: приток в чистые помещения, вытяжка - из мокрогрязных помещений при перетоке между помещениями. Вы конечно можете сделать "пошумнее" и по-своему, но для того, чтобы не нарушилась работа вытяжек санузловых и кухонных (я настаиваю, что они должны работать круглые сутки круглый год чтоб не пахло возле кровати котлетами сегодняшними и завтра тем, чем станут котлеты сегодняшние...) Вам придется гонять через спальни больше воздуха, а это уже банально шумнее и не банально дороже! Особенно зимой и сильную жару.
    Если посетившая Вас идея это первая идея про вентиляцию, которая у Вас родилась - тык в мою подпись и прочтите одну единственную страницу моей темы, там много объяснено.
  15. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    @Gaser,
    - спасибо за ответ,
    - подпись с темой что-то не вижу, зашел в профиль и не нашел о чем Вы говорите, подскажите пжл где смотреть,
    - "приток в чистые помещения, вытяжка - из мокрогрязных помещений при перетоке между помещениями" - откровенно говоря я не понял каким образом застройщик организовал приток воздуха в чистые помещения, похоже что никак, и у меня в моменте возникла дурацкая идея вынуть секцию стеклопакета и сделать вставку с типа бризером)
    - по словам застройщика, в вент канале будет организована единая принудительная вытяжка смонтированная на крыше, которая будет включена через 3-4 месяца и как я понял, будет работать 24/7
    - вот такое софт порно нагорожено
    - еще раз спасибо!
