Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Чистить - по любому разбирать. Если только у вас нет пылесоса-робота цилиндрической формы, который может пройти весь воздуховод. Замутим бизнес? :) Посмотрел на шибер, смущает только размер прямоугольной части - не изящно у того, что я видел на фото. Буду закупать, посмотрю вживую - не держал в руках их.
  2. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Всем, кто прочел выше написанное и в замешательстве. Чистить каналы бытовой вентиляции не нужно. Замена при капитальном ремонте, как правило.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Аха, а потом видосики снимают "Пыльное ПВУ - суть зло" :) Если есть спрос, то почему бы и не сделать предложение :)
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Поздно пить боржом. Отдохните. Улыюнитесь.
    HTB1z4AcainrK1RjSsziq6xptpXam[1].jpg lifaair_duct_control_cleaning_robot[1].jpg aaaAir-Conditioning-Repair-Santa-Monica83454542[1].jpg P40-main[1].jpg 295[1].jpg
    И так далее...
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    От "пыли в ПВУ" хорошо помогает Новопассит, (принимать 3 раза в день).
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    во время проводить обслуживание надо и пыли не будет столько что необходимо кошку запускать по воздуховодам
  7. instant_karma
    instant_karma
    instant_karma
    Господа, а может кто-то порекомендовать конкретные компании, которые в силах сделать и реализовать проект приточно-вытяжной вентиляции в московской квартире? А то мне тут прислали варианты предварительных смет и волосы зашевелились - люди на полном серьезе предлагают изначально нерабочую схему, да за немаленькие деньги.
    Если пропустил похожую тему на форуме - киньте ссылкой, пжлст.
    Заранее спасибо.
  8. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Да не вопрос!
  9. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здравствуйте. Есть недостатки?
  10. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Подскажите, а можно ли брать воздух из пожарной лестничной клетки? и разместить оборудование там же
  11. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Я направляюсь в Сочи. Есть недостатки? Вряд ли можно ответить, потому что не информативно. Смотря конкретно куда и на чем и в какое время, финансы и прочее. Так и у вас. Покажите расходы, размеры каналов, воздухораспределители, возможность перетока под дверями, используется ли ВЕ? Ну и прочее.)
  12. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    А это вопрос прежде всего к УК. Теоретически бывает.
  13. AlexMao
    AlexMao
    AlexMao
    Добрый день.
    В ноаостройке в квартире слышно через трубы вентиляции соседей сверху (трубы заходят так).
    Хочу поставить шумоглушители.
    Скажите пжлст какого выбрать производителя лучше?
    Снижает ли шумоглушитель обьем пропускаемого воздуха через вентиляцию (без использования вентиляторов)? И на сколько?
    Посоветуете может еще что-то, чтобы не было слышно соседнй и гула?
    Спасибо
  14. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Сделал вот такой проект. Диаметры воздуховодов подберу - это не вопрос. Воздухообмен на всю квартиру однократный (500 кубов). Вопрос именно в расположении вентканалов. В правильности.
  15. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Доброго дня, форумчане. Нужен совет. Планирую поднимать стены в начале сезона. Дом из ГСБ.,Толщина стен 400мм. В доме во внутренних несущих стенах предусмотренны две шахты для дымоходов, вентиляции и фановых стояков. Шахты буду выкладывать так же из ГСБ. Каналы в шахте соответственно буду гильзовать во время кладки.
    По гильзованию дымоходов и фановых каналов более менее понятно. А вот вент. каналам хотелось бы уточнить здесь. Все темы по вентиляции не осилил. Из того что прочитал понял, это то, что гильзовать вент. канал лучше всего оцинкованной витой трубой, внизу канала предусматривается тройник с заглушкой внизу для скопления конденсата. И все это дело необходимо утеплить в коробе мин. плитой (в моем регионе это 200 мм, морозы до -45 бывают) от холодного перекрытия до выхода наружу. Только так конденсата в вент. канале можно избежать?
    От руки нарисовал примерную схему. Подскажите правильно ли делаю? Если нет, то ткните носом где можно посмотреть☺ 20210328_160242.jpg
