Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. arv13
    arv13
    arv13
    Всем привет. Строил дачу, столкнулся с проблемой притока. Бурил отверстия в комнатах, ставил клапаны простые без подогрева. Сейчас опять стройка, думаю что делать с притоком. Решает ли проблему микропроветривание на створках, или спец вставка в стеклопакет?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Xiaomi Smartmi XFXTDFR02ZM
    - уровень шума в 42дБ, это очень много (больше, чем у "ширпотребовких" настенныех санузловых вытяжныех вентиляторов, имеющих уровень в 32-:-36дБ)
    - нагреватель в 600Вт обеспечит подогрев приточного воздуха, при уличной Т=-20, только до -3-:-0град, причем, не более, чем на 50% производительности
    200-й Электролюкс у меня в 100м2 доме обеспечивает приток в 164м3/ч, с Т не менее +13, при уличной -30-:-32. Но, это в немалой степени заслуга продуманности проекта. В принципе, нам достаточно (проживаем в доме вдвоем). Хотя, хотелось-бы немного больший воздухообмен.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет, не решает.
  4. arv13
    arv13
    arv13
    Что, только клапаны 100мм?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @arv13, а в чем у Вас проблема?
    - мало притока
    - приток холодный
    - трудности с монтажем
    Или в чем другом?
  6. aleksey25121985
    aleksey25121985
    aleksey25121985
    По xiaomi понял, да у них ТЭН слабенькие. Тион 4s в этом плане лучше будет там ТЭН посерьезнее. По бризерам была мысль поставить в каждую комнату (2 спальни, кухня-гостинная) по бризеру, чтобы не один трудился на всю мощь. а несколько на 2-3 скорости на которых уровень шума в районе 20-24дБ, что впринципи уже вполне сносно...наверно). + оснвоное дом большей частью сезонный и по факту обогрев приточного воздуха не всегда нужен...но спору нет..с заделом на ПМЖ (а вдруг всё таки перееду в дом) исключать тот факт что рекуперация выгоднее, бессмысленно.
    Вопрос: а насколько комфортен шум от 200-й Электролюкс конкретно у Вас?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @aleksey25121985, если тихой ночью сильно прислушаться, то, можно услышать очень тихое шипение воздуха, выходящего из приточных решеток. И все, больше никаких шумов.
    Саму установку не слышно, пока вплотную к ней не подойдешь.
  8. arv13
    arv13
    arv13
    Просто выбираю оптимальный вариант притока
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Оптимальный = достаточный + теплый.
  10. arv13
    arv13
    arv13
    С теплым связываться не собираюсь. Тогда вопрос такой. Микропроветривание или клпапан в стеклопакет решает вопрос по достаточному притоку?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет, не решает, если не будет достаточно мощной вытяжки.
  12. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Всем привет. Подскажите, могу ли я объединить воздуховоды вентиляции в один под потолком?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
    Вернее, - подвальный и санузловой еще можете (если уж совсем невтерпеж их обьединить). Но, фановый - ни с каким другим обьединять нельзя!
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    совсем их много. Еще из кухни и котельной вентиляция приходит. 5 труб в одном месте.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это нормальное количество.
    Но, его можно уменьшить.
    Из СУ и от надплитки - пустить через стену.
