Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. seame
    seame
    seame
    Подскажите еще по размещению точки с вентилятором, наверное наиболее эффективно располагать в непосредственной близости к стояку с наименьшим количеством отводов и углов?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @seame,
    - площадь жилых помещений - большая?
    - сколько человек будет обитать?
    - проектная величина притока - какая?
    - как приток будет организован?
  3. seame
    seame
    seame
    Я имел ввиду вытяжных вентиляторов в сатехузлах
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вытяжка без наличия притока ничего вытянуть не сможет!
  5. seame
    seame
    seame
    -Площадь жилых помещений 65
    -2 взрослых + 2 детей
    -Притока как такового нет, естественный через окошки
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Подскажите, я могу в подобной конструкции наружный клапан не в стене установить, а в 10 см от фасада, дальше получится 30 см трубы и решетка.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Конечно можете, но в этом случае от промерзания через стенку канала ОК не работает! Да, воздух меньше туда/сюда летать без вентилятора будет, но через стенку канала от фасада до ОК морозу открыта дорога!
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что мешает установить его в плоскости наружной поверхности фасада?
  9. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Каркасник, не могу рисковать сочленениями и изоляциями в этой зоне. Трубу вынес, заизолировал пеной, срезал пену обмазал стизом, одел ветровлагозащитную манжету. Затем работаю на участке 5-10 см
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, так у меня тоже каркасник.
    Пароизоляцию/ветровлагозащиту прорезаете аккуратно чуть меньшим диаметром, чем наружный диаметр воздуховода. Вымеряете и собираете воздуховод с клапанами. То место воздуховода, которое будет в плоскости ПИ обмазываете КАУЧУКОВЫМ герметиком. Втискиваете воздуховод в отверсттия в ПИ и ВВЗ. Наносите с уличной стороны на стык ВВЗ и воздуховода валик каучукового герметика. И все! Ничего не нарушено.
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Нужно переварить, боюсь незапланированных конденсаций и стуков по корпусу каркаса если клапан будет внутри стены
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "вынесенный" за стену ОК кол-во конденсата не увеличивает, нет?
    Стук не передается по трубе? А от каркаса можно трубу и отвязать.
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Стука вообще в принципе не хотелось бы пока вытяжка не работает. Сторона наветренная. Будет стучать так вытащу клапан (а из стены его вытаскивать то ещё удовольствие
  14. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    Здравствуйте! Нужен совет знающих. Нужна естественная вентиляция в кухне гостиной, общей площадью 52 кв., высота потолков 2,8. Сейчас есть 125 мм труба, но её недостаточно в связи с установкой газовой плиты. Достаточно ли будет установки ещё одной 160 мм трубы вентиляции? Очень буду благодарен!
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Мой личный рекорд (виденного в проектах "газовых") = два канала ф280мм на одну кухню с газом (с гостиной как модно нынче) площадью по памяти 42м2. Мне на около 40м2 напроектировали ОДИН канал ф200мм. На всякий случай, складывать надо НЕ ДИАМЕТРЫ, а ПЛОЩАДИ сечения каналов. НО - буквально вчера мне один наш коллега поведал: "газовый чел" сказал либо ф300, либо два ф150 (площадь примерно в 4,1раза отличается диаметр 300 по сравнению с диаметром 150, это значит, что полноценной заменой каналу ф300мм будет 4 с лишним канала ф150!).
    Ответ "правильный" будет либо в проекте, либо у того, кто будет "бумажку" подписывать. Со слов спрашивающих меня (в том числе и от вас инфо черпаю) налицо "уменьшение требований норм, особенно в плане обязательности соблюдения норм". Не каркаю, просто констатирую - нас ждет увеличение частоты и тяжести последствий "газовых аварий" в жилье. И даже в нежилых помещениях (коммерческих и прочих производственных) "смягчается" все. КАРАУЛ!
