Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. provoda
    provoda
    provoda
    Здравствуйте, форумчане. Неделю читаю форум по вентиляции, дабы не создавать лишнюю тему, спрошу сначала тут)
    к НГ жду получения ключей от новостройки.
    Щас живу в доме корабле, и мучаюсь и с запахами соседскими в туалете, плесенью в ванной... Да и вообще духотой в квартире, еще и солнечная сторона у меня.
    Ну и в новой квартире хотелось бы избавится от всех геморов. 3к-квартира распашонка будет без отделки вообще. Выбрал специально такой варик, чтобы шумку сделать от соседей в смежных стенах.
    Дом кирпичный полностью, 2 этаж из 9.
    Планирую и кондиционер ставить, без него уже жизнь не представляю... На форуме абсолютное большинство тем про загородные дома, про квартиры очень мало инфы... или в новостройках проблема с вентиляцией остро не стоит уже?
    Глаза просто разбегаются от вариантов... Приточка, приточно вытяжная, бризеры какие то, клапаны... Хотелось бы заранее все предусмотреть, чем в готовый ремонт переделывать...
  2. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Да, Вы правильно поняли, 203 это от ПВУ магистраль, до первого ответвления, метра 3. Учту Ваш совет.
  3. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    1) 2х100=200 мм., кажется это больше чем 125 или 204*60, разве это мало для комнат 27 кв. м./73 куб. м и 32 кв. м/87 куб. м? Вроде нормы СНиП говорят — 3 м3 на 1 м2 для спален, гостиных, детских комнат, исходя из этого для спальни 81 куб. м. и зала 96 куб. м. тогда получается Soler & Palau TD160/100 N SILENT "за глаза" для таких объемов комнат... Или я что-то не понимаю/путаю?
    2) Приточный воздух на данный момент подогревать не планирую.
  4. X-rom
    X-rom
    X-rom
    Здравствуйте! Есть вопрос по шумоглушителю, нигде не могу найти ответ :(
    Устанавливаем в квартиру вытяжную вентиляцию: 2 вентилятора канальных sp silent 160/100 и 250/100, работать будут не на максимуме, чтобы шумели поменьше. Подскажите, пожалуйста:
    Вопрос 1: нужно ли ставить шумоглушитель (в моем варианте только гибкий) на отводе от вентилятора в домовую вытяжку? От вентилятора до вытяжного отверстия часть трубы будет за стеной, часть (метр) под натяжным потолком.
    Вопрос 2: сколько нужно по длине гибкого шумоглушителя на пути от вентилятора до помещения, откуда вытягивается воздух? Цель - чтобы в помещении, откуда вытягивается воздух, было слышно лишь легкое "шшшшш..." или совсем тихо)
    От вентилятора до выхода в
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нарисуйте и выложите сюда рисунок - как Вы себе все это представляете!
  6. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Только путем пробы на месте - берете хоть на ОЗОН например гибкий шумоглушитель DEC GLX25 длиной 1м., диаметром который вам нужен, ставите и смотрите/слушаете. У меня применен гибкий шумоглушитель DEC GLX25 1 м. (место ограничено) с ним отлично, мне понравился результат - от шумных вентиляторов 36 и 40 дб. слышно только легкое "шуршание" воздуха (точно не знаю как это написать). Пробуйте делов-то...
    Попробую. На словах примерно так - сделать короб 180 (200) х 180 (200) х 300 мм. (ширина х высота х длина) хоть из профилей для гипсокартона, на балку перекрытия, в нем, коробе, разместить Soler&Palau TD 160/100 N Silent горизонтально, звукоизолировать его, так как потолок на профилях КНАУФ с подвесами, то от короба до чистового потолка будет 130...160 мм. - установить решетку... Думаю как-то так...
    Все же не понимаю вроде Современные нормы СНиП 41-01-2003 или СП 60.13330.2010 "говорят": спальня, детская, зал при общей площади помещения на одного человека более 20 кв. м. то 30 куб. м. на 1 человека". Например 5 человек - 150 куб. м. (зал). Получается Soler&Palau TD 160/100 N Silent (150-180 куб. м.) подходит без проблем. По запросам в конторы кто занимается вытяжками/вентиляцией тоже советуют Soler&Palau TD 160/100 N Silent или Soler&Palau TD 250/100 N Silent (но здесь размеры больше), но не понял, один канал/трассу (ПВХ труба 100 мм.) оставить или два "подцепить на канальник."... При скорости 6 м/с через один 100 мм. круглый канал пройдет 170 куб. м. в час - вот здесь не знаю великовата скорость или нет, на моей трассе будет такая скорость или нет...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Olegn_g, 30м3/ч на 1 чел - минимально допустимая норма.
    А при расчете воздухообмена выбирается бОльшее значение - из предварительно посчитанных значений "по количеству людей", "по кратности" и "по удалению вредностей".
  8. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Спасибо. Не подскажите "при скорости 6 м/с через один 100 мм. круглый канал пройдет 170 куб. м. в час" - вот здесь не знаю великовата скорость или нет, шумно будет или нет (учитывая что будет шумоглушитель стоять) на моей трассе будет такая скорость или нет...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Olegn_g,
    - "бесшумная скорость" - менее 3м/с. Но, все равно, если больше 1м/с - слышимая. Хотя, шум, передаваемый работающим вентилятором в воздуховоды, можно значительно уменьшить с помощью шумоглушителя. А вот шум, генерируемый движением потока воздуха по воздуховоду - с помощью шумоглушителя убрать сложно. Поскольку и до шумоглушителя, и после него, скорость потока будет одинакова.
    - Вы пришли к мыслям, на которые я Вас нацеливал, говоря, что d100, это мало
  10. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Подскажите, какая обычная скорость потока воздуха для естественной вентиляции?
    Условно плохие условия, т. е. вент каналы (200х200) только прорезанные горизонтальные отверстия (вверху) в стенах в диагональных направлениях (помещение 3х7х2.5 м): сможет ли естественная вентиляция открыть гравитационные жалюзи или клапан ?
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    0. Если в проекте дома не сказано другого, то СТАВИТЬ ВЕНТИЛЯТОРЫ на домовые каналы (к домовым каналам, подключать к домовым каналам вентиляторные вытяжки) НЕЛЬЗЯ ибо домовые каналы не рассчитаны на вентиляторные расходы воздуха, рассчитаны на естественные (очень малые) расходы воздуха. Нельзя...
    1. Если таки можно ставить в Вашем конкретном доме, то соседей от шума вентилятора можно и защитить (это если я правильно вопрос понял). То есть шумак хоть какой-то да поставить.
    2. В общем случае методика примерно такая: Из шума вентилятора (не каком расходе реально какой шум будет? Кто знает? Для начала найдите таблицу шума от вента конкретного и таблицы снижения шума шумоглушителем конкретным) вычитаете "снижение шума шумоглушителем" (полное из полного или по частотам). Полученный "шум после шумоглушителя" сравнивает с желаемым. На всякий случай 20дБА это "не слышно ничего", 25 уже что-то слышно.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. При +5гр С снаружи и +22 внутри (может быть при =20, не помню точно, не суть вроде) при ДОСТАТОЧНОМ притоке скорость должна быть 1м/с (при минимальном влиянии ветра). Больше дельта Т - выше скорость. И наоборот.
    2. Нет конечно, не открывает в общем случае ВЕ никакие клапаны (кроме умело установленных пластиковых и очень недолго, пока не сотрутся оси пластиковые).
    Про диагонально прорезанные даже не стал пытаться понять, извините.
  13. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    то есть все решетки и клапана только для принудительной вентиляции, и как я предполагаю для скоростей потока начиная примерно с 2-3 м/с ?
    а что там понимать отверстия сделаны в углах помещения в верхних его частях перед потолочной плитой и располагаются по диагонали относительно друг друга
  14. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Какой длины желательно сделать отвод тройника, чтобы не было большого давления на заслонку, которая будет с электродвигателем ?
    диаметр трубопровода 200 мм, длина заслонки 200 мм.
    вентилятор макс 1070 кубм/ч
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Хотел помочь. НО не понимаю ни схемы, ни задачи, ни вопроса... Заслонка (запорный клапан?) должна бояться давления от вентилятора? бредом пахнет...
