Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Для вытяжки: + обратный клапан на входе в теплую зону. Тут советовали и два клапана ставить, до и после перекрытия, чтобы образовать "тамбур". Для приточки - клапан.
    Конденсат у вас будет собираться, в тройнике, а как вы его оттуда будете извлекать? Или его можно не извлекать? Я не спец.
  2. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Здесь на форуме в теме по конденсату говорили что испаряться должен вроде. А без тройника вытекать будет судя по всему. Я хочу уточнить эта схема рабочая или нет?
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Рабочая. Из-за утепления. И конденсат не потечет из-за тройника. Так-то в настоящем конденсаторосборнике есть отвод для слива конденсата.
  4. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    И куда его сливать? Есть где это можно посмотреть?
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Воздух НЕОБХОДИМО брать из атмосферы. Если на лестнице этой воздух атмосферный или чище, то хорошо. А если там грязно и оборудование сопрут, то очевидно...
    Доброго здоровья. Я после воспаления думаю и чую себя охренительно плохо, но я не увидел никаких (НИКАКИХ) достоинств. И то, про что я Вам лично печатал пару месяцев назад (могу ошибаться) осталось без изменений от слова совсем. Вы задаёте вопросы, получаете на них ответы (пусть не новый проект, но как минимум аргументированно что надо изменять я вроде наступивал!?), не делается Вами или для Вас НИ ХРЕНА хорошего. Зачем мне отвечать Вам отвечать на Ваши вопросы?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    При постоянной работе "канала" и при нормальном его (канала) утеплении вне теплого контура (на пути из тепла домашнего аж до дырки из трубы в атмосферу) ничего сливать никуда не надо, пара капель конденсата, которые за всю зиму набраться могут при правильной системе, испаряются из герметичной нижней заглушки без следа и без проблем. И не надо (вообще и никогда) систему вентиляции и систему канализации объединять этой гипотетической трубкой слива конденсата!
    Есть решения в системах кондиционирования для сброса конденсата кондейного в канализацию ("сухой затвор" или ещё как-нитьможет называться), иногда без оных никуда в квартирах, но НЕЛЬЗЯ вентиляшку и канашку трубками объединять даже если в инетах фотки найдутся...
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    В баночку.
    https://alfalyve.by/product/troynik-revizionnyiy-kondensatsionnyiy-s-kondensatootvodchikom/
    Вам Gaser ответил, он опытный товарищ. Его квалификаций я не знаю, но прислушиваюсь всегда. Если Gaser говорит забить то забейте. Но клапана на выходе я поставлю.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Трубка дренажа из ВУ гнется, как сифон из гофры под раковиной. Ну и сухой затвор не отменяется, если сифон ниже есть по дренажу. А канашку без затвора пускать действительно ни к чему.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я знаю, что называется затвором и как его можно сколхозить из подручных материалов, я пусть немножко, но инженер.
    Я пытаюсь донести до читателей, что любое СОЕДИНЕНИЕ системы канализации с системами вентиляции НЕДОПУСТИМО, как бы легко его не хотелось бы достигнуть (и об этом даже в СП написано было, помнится, и даже про разрыв струи есть в материалах некоторых производителей вентиляционного оборудования, и кондеев даже). Почему недопустимо - просто понюхайте действующую канашку и вопросы отпадут. Если не отпадут, то потом, когда болезни одолеют, скажите доктору лечащему, что у Вас трубкой соединение вентиляшку и канашку. Если доктор думать научен, он Вам (не Вам конечно лично, а тому, кто будет жить с сухой после высыхания конденсата в трубке этой трубкой, которая после высыхания конденсата, примерно 300дней в году не будет уже функцию затора исполнять, а будет тупо газы из канальи в вентиляшку пропускать!) и диагнозы потом поставит поправильнее, и искать причину диагнозов ему, доктору, проще будет).
  10. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    можно у вас заказать проект за денюжку?
  11. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Что за клапана? Для чего они нужны?
  12. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Вот это грамотный, уверенный и понятный мне ответ! Спасибо вам. Подскажите схема которую я нарисовал рабочая? Там надо что то менять или может добавить?
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    ответ был ранее. на пред. странице.
  14. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    У кобаз насколько я понимаю естественная вентиляция, разве при ней клапана применимы?
  15. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Да, у меня ЕВ. Вот и я про это.
