Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    Здравствуйте,
    Ситуация стандартная, вентканал в туалете, из ванной дырка в туалет.
    Санузел в стадии ремонта, подскажите, рабочие ли будут варианты такие:
    1 вариант) Для ванны- Из ванной в перегородке с туалетом проложить трубу с поворотом к вентканалу и в вентканале же завернуть ее вверх на 30-50см. Вентилятор с обратным клапаном в ванной в стене.
    Для туалета просто оставить решетку с обратным клапаном (с возможностью в будущем поставить вентилятор если будет недостаточно решетки). Если вариант рабочий, достаточно ли труб сечением 100мм? Приточка через зазоры под дверьми.
    Этот вариант немного не нравиться, поскольку будет в туалете торчать поворот из ванной в вентканал, но не критично.
    2) Под гипсокартонным потолком провести из ванной в вентканал в туалете плоской трубой 110*55 с переходом на круглую 100мм в вентканале. с установкой канального вентилятора в шахте и от канального поворот трубы вверх на 30-50см. расстояния вроде позволяют такое провернуть, но смущает что канальный прямо перед поворотом будет стоять, не плохо ли это? Ну и с заменой заморочки будут.
    Для туалета сделать как в первом варианте
    Опускать потолок сильно не хочется, поэтому прямоугольная труба из ванной.
    Заранее благодарю!
  2. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Здравствуйте, сменил старые окна на пвх в хрущевке (однушка, 4 этаж), подскажите какой приточный клапан лучше поставить?
    У нас одна фирма предлагает, например, NORVIND-OPTIMA, NORVIND CITY, NORVIND-PRO
  3. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Именно так - поскольку, если она находится рядом с отводом, испытывает давление из-за завихрений потока воздуха нагнетаемое вентилятором в виде колебательных движений на штоке заслонки электромотора
    поэтому вопрос исключительно в том, чтобы эти колебания на разболтали шестереночный механизм электромотора нужно заслонку отодвинуть дальше от входа отвода, вопрос на сколько ?
    и да, на всякий случай, скорость потока воздуха в 200 мм воздуховоде до 9,5 м/с
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вы читаете только себя?
    Схема непонятна (вообще не понимаю. как воздух будет двигаться. Если по стрелке, то на хрена такой тройник, 45градусов да назад? Задачи (клапана и вентилятора) - непонятны. Заслонка РЕГУЛИРУЮЩАЯ или ЗАПОРНАЯ?
    С вопросом стало чуть понятнее. Вентилятор это турбина вертолетная по-Вашему? Или пескоструйного аппарата турбина? Вообще лампады до ПРИВОДу на вентиляторный напор! Это если клапан под приводом НОРМАЛЬНЫЙ (не бумажный и не пластиковый).
    В бреду я?
  5. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    заслонка запорная
    45 назад: сделано так, для работы естественной вентиляции в период без использования мотора
    п. с. как альтернативный вариант заслонку поставить перед вентилятором, что вероятнее всего и будет сделано в последствии
  6. X-rom
    X-rom
    X-rom
    Спасибо за ответ!
    У меня последний этаж, отдельные трубы на теплый чердак. Поэтому соседи не пострадают)
  7. Grigorytch
    Grigorytch
    Grigorytch
    Добрый день,
    имеется неновый каркасный дачный дом, в котором наконец-то провели воду и сейчас будут делать ЛОС для стоков из туалета и кухни. На первом этаже мини отдельная комната с Туалетом - 1,5 кв. м и к нему примыкает душ, который представляет собой поддон, правая стена - стена туалета, левая стена - парилка, душ без кабинки, ничем не закрывается, три стены отделаны пластиком, висит шторка чтоб вода не брызгала. туалет (в нем кстати висит эл. бойлер 80л, если это важно) и душ задними стенами граничат с крытой терассой. При постройке дома, как обычно про вентиляцию не задумывались. Очень прошу подсказать про самый минимальный способ решения, чтобы из туалета и душа уходил куда-то воздух. делать канал из туалета в душ (не наоборот?) а дальше через стену под потолком терассы вести трубу и дальше на улицу? будет ли работать такая естественная вентиляция в горизонтальном исполнении без вывода дальше вверх через крышу терассы? Дом не для постоянного проживания, зимой разовые приезды могут быть при несильном морозе. В вентиляции вообще почти не понимаю, знаю только что должна быть, и был бы очень признателен за совет, и что купить в хоз. магазинах (нужны ли вентиляторы, клапана, какого диаметра трубы и т. п.) Может быть для таких чайников и подобной проблемы уже где-то разжевали.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Grigorytch, рисуйте планировку. С размещением оборудования, окнами и дверями.
  9. Grigorytch
    Grigorytch
    Grigorytch
    Ну вот как-то так, на площади туалетов, душа, дома, можно не смотреть - в первом попавшемся онлайн планировщике набросал, просто чтоб было понятно. Глубина туалета (душа) метра полтора, ширина террасы метра три схема.jpg
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Grigorytch, завтра нарисую.
    И вопрос - а приток как планируете осуществить? Вытяжка без наличия притока ничего вытягивать не будет!
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
  12. Grigorytch
    Grigorytch
    Grigorytch
    да как посоветуете так и сделаю. Наверное надо в дверях туалета и общей двери в это помещение туалет-душ-парилка делать какие-то внизу отверстия?
    Смотрите, в парилке приток и выход есть уже. Прошу прощения, что сразу не уточнил. Приток просто в полу дырка с решеткой (подпола нет, ну просто из-под фундамента), а выход - под потолком парилки дырка в стене, на которой такая закручивающаяся круглая крышка, которой я так понял регулируется поток. Поэтому я и планировал из туалета в душ а далее через стену, и по потолку терассы опять через стену на улицу. Это вариант хуже вашего?
    И правильно я понял, что обязательно обратный клапан на входе после вентилятора (есть же вентиляторы уже с обратными клапанами встроенными?) и на выходе на улицу?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это - само собой. А как к этим отверстиям воздух с улицы попадет?
    Вот через эту дырку и выводите вытяжной воздуховод, который на рисунке.
    Решетку заменить на заглушку. Которую будете открывать, при просушке парилки.
    После каждого из вентиляторов (чтобы при работе любого из вентиляторов он не гнал воздух в остальные помещения) + на выходе из стены на улицу (от проникновения холода, при выключенных вентиляторах).
    По алгоритму работы вентиляторов:
    - "парилочный" - в работе только во время просушки парилки после окончания банных процедур, включается/выключается вручную
    - "душевой" - для удаления влаги из помещения ПОСЛЕ принятия душа, включается/выключается или вручную или автоматически (по датчику влажности или по таймеру "для душа")
    - "санузловой" - для удаления запахов ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ "процесса", включается автоматически (по таймеру "для туалета")
  14. Grigorytch
    Grigorytch
    Grigorytch
    во первых спасибо за помощь и подробное объяснение, очень признателен.
    Приток с улицы, я так понимаю, это следующая головная боль, пока надеюсь на "щелевое" проветривание, окна простые деревянные. Потом, может быть буду устанавливать приточные клапана (пробежался по форума типа КИВ и тп., пока не разобрался во всем многообразии решений)
    Кстати, по поводу парилочного вентилятора, если предполагается без влажного режима - сухой пар /сауна, нужен ли вентилятор или можно обойтись регулируемыми механически закрываниями входа и выхода воздуха (как писал внизу на полу и под потолком)
    Вентиляторы то со встроенными ОК - можно использовать? про обязательные на выходе понял, ко.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нужен!
    Можно (в душевой и туалете), но они плохо открываются (а, значит, производительность вентилятора получается никакая).
    В парилке - только стальной/алюминиевый. Поскольку, пластик не выдержит температуры.
