Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Через несколько недель, не раньше, мне надо восстановиться после пневмонии ("высокая вероятность КОВИДа по КТ, стекла четверть", третья неделя на животе, говорю ещё с большим трудом. И только второй раз вышел во двор (за почти месяц, соседи шарахаются за 20метров).
    Вакцинируйтесь! Это легче, чем второй раз за год болеть.
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Нет у меня никакой квалификации, я просто старый, читать люблю и много работал (до инсульта) около производства вентиляции, сейчас меньше работать стал (здоровье).
    Если речь об обратных клапанах (алюминиевых "бабочках" в корпусе из оцинковки), то ВЕ малоэтажная их не откроет, бесполезная трата денег и времени. Можно вколхозить пластиковые убожества (обратные клапаны из пластика) и менять их раз в пару лет (может быть в пять лет), но их надо суметь смонтировать так, чтобы они открывались сами. И при слабой обратной тяге они не закроются при таком монтаже, смысла опять не будет.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Упс, упустил, сорри.
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    ЕВ полнотелым кирпичом лучше обкладывать для улучшения тяги.
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Как минимум спорное утверждение, как максимум - не имеет основы под собой. При желании почитайте одну единственную первую страницу темы "Проект дома и вентиляция. Вентшахты из кирпича?". И материал каналов или вентшахты это наверное последний из примерно 10 способов влияния на "тягу в каналах вытяжки естественной", где первым номером стоять наличие притока должно.
  7. petrsmolichev
    petrsmolichev
    petrsmolichev
    Квартира мансардная, на втором этаже комната и гардеробная, изолированы. 33 м кв. Хочу поставить приточку. Приезжали вентиляционщики. Предложили поставить general climate 160-3.0 auto. По цене устраивает, 50 к, что скажете
  8. petrsmolichev
    petrsmolichev
    petrsmolichev
    Отзывов про эту установку не нашёл,кто имел с ней дело, что скажете про нее.
  9. alex348
    alex348
    alex348
    Брянск
    Посоветуете нормальный пластиковый на 125мм?
    Поставил у себя обычный дешевый на вытяжку на кухне после вытяжки над плитой - работает отлично. Только хлопает при открывании/закрывании.
    Есть нормальная модель, чтобы бесшумно работал?
    ЗЫ Выздоравливайте.
  10. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Поддерживаю всецело! Не проверяцте здоровье на прочность.
    Вот именно. Дрянь приличная.
    У меня температуты было только три дня. Думал - пронесло.
    Воспаление легких началось ровно через два месяца после первых симптомов. В общей сложности четыре месяца еле ноги переставлял.
    Гесеру - здоровья и терпения в восстановлении.
  11. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    Подскажите, обычно для вентиляции чем больше диаметр труб, тем наверно лучше... На просторах инета увидел коллекторы для вентиляции. И, что странно, подключение к данному коллектору всего 75 мм... т. е. труба вентиляции, от помещения, 75... разве этого не мало?
    Правильно я понимаю, что для таких систем, с коллектором и 75 диаметром подвода, ни о какой естественной тяги речи не может быть, только канальный вентилятор, который уже из коллектора будет тянуть всё наружу ?
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не всегда "масло масляное ..." Везде есть разумная достаточность. Уменьшая диаметр - увеличиваете шум от трения воздуха об воздуховод, но получаете приличное расстояние на которое можно переместить воздух.
    Увеличивая диаметр - уменьшаете шумы, уменьшаете расстояние и увеличиваете шут от работы двигателя вентилятора. Нудный монотонный гул
    Что касается 75 мм то такие шланги используют когда есть ограничения по пространству в котором все это можно проложить.
    И используют так что вместо одного диаметра в 125 мм прокладываю 5 шлангов. Это грубо. Количество шлангов зависит от объема переносимого воздуха.
    Это если грубо объяснять
  13. dekor238
    dekor238
    dekor238
    @vasisuil, понятно...
    стало еще непонятнее :))
    вообще запутался как делать вентиляцию в загородном доме... принудительную, естественную... хз...
    канальную или отводами от центрального ствола...
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    :)]:aga:
    Если память не изменяет для частного дома можно использовать 14 вариантов системы вентиляции. От самого простого варианта до навороченного.
    Но самое главное, в каждом варианте есть свои плюсы и минусы и как бы Вы не хотели найти "золотую середину" - Вы ее все равно не найдете.
    Поэтому надо останавливаться на том варианте который больше всего Вас устраивает, принимая все его недостатки такими какие они есть.
    А то что систему вентиляции надо делать - про это уже молчу. Без нее обязательно будут определенные проблемы.
    Примерно так.
  15. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Ну летом проблем нет :)) А вот прошлым годом в изоляцию жили там и в -10 и вот тут стало плохо - конденсат на окнах ручьями, запахи в комнатах и т. п...
    На счет вентиляции... Подумал - зачем везде делать... поставить рекуператоры в нужных комнатах... Посмотрел их стоимость в интернете и чёт прослезился...
    Пошел набирать корзину из элементов вентиляции Blauberg (честно первое что увидел в инете) - коллектор, трубы 75, пленумы, муфты и т. п. - на дом вышло 60к. на 7 помещений это дешевле чем рекуператоры в каждое...
    Единственно пока не могу уяснить себе... вот, допустим, ставлю я коллектор, к нему трубы и пленумы... Но коллектор это просто железный ящик с кучей отверстий. Далее чтобы из него все выбрасывалось на улицу вероятно нужно поставить вентилятор, который через трубу в крыше все будет отправлять в атмосферу... Понимаю, что наверно нужно ставить рекуператор центральный... но для моего дома это уже просто нецелесообразно в финансовом плане (не коттэдж все ж)...
