Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Добрый день, коллеги.
    Подскажите по количеству вентканалов для двухэтажного дома 140 кв. м.
    Сделано на первом этаже: санузел 100 мм, кухня 100 мм, 150 мм для надплитной вытяжки. На втором этаже 100 мм санузел, 100 мм хол. Первый этаж 3 помещения - санузел, котельная (электрокотел), кухня-холл. Второй этаж санузел, 2 спальни, хол. Итого на весь дом 4 вентканала 100 мм, один 150 мм.
    С притоком, конечно, беда. Пришлось установить приточные клапана Air Box в количестве 7 штук.
    Влажность в доме 35-45 %, окна сухие. Отопление - тёплый пол. Вобщем-то, всё устраивает, не устраивает, что через эти вентканалы улетают деньги.
    Можно ли как-то их "поджать" не в ущерб качеству жизни и будет ли толк от этого, в целях экономии вылетаемых на улицу денег?
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Делаете "открывание" вентиляции в помещении только тогда, когда это нужно. На уровне проекта это делается, так-то. Можете еще почитать "vav-вентиляция".
  3. Igogavr
    Igogavr
    Igogavr
    Всем добрый день. Подскажите. Деревянный дом с утеплителем по наружке и сайдингом. ванная 6м2. нет никакой вентиляции. человек жил один, хватало просто открытой двери в ванную. собстно приобрел этот дом и задался вопросом вентилирования. принудительная вентиляция в стену с вентилятором решает вопрос с вентиляцией ванной? приток есть, ввиду щели под дверью. не хочу городить трубы...я профан этом поэтому спрашиваю
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Igogavr, до "щели под дверью" как воздух с улицы попадет?
    Ведь, если вентилятор что-то должен вытянуть на улицу из ванной, то на место этого чего-то с улицы обязан поступить свежий, приточный воздух!
    Если будет организован приток в дом, то "вентилятор в стену" - очень даже рабочий и эффективный вариант.
  5. sebir
    sebir
    sebir
    Добрый день, форумчане!
    Дом 115м2, высота чистых потолков будет 2,7м. Перекрытие по балкам. Стены г/б 40см d300, Ульяновск.
    Какое то время назад я спрашивал совета на этом форуме как сделать вентиляцию в доме.
    В прошлый раз я рассматривал вытяжку накрышными вентиляторами и приточку через стенные клапаны, но потом подумал что все таки лучше взять в кредит ПВУ типа Shuft nova-300 Sensitive на первое время
    и устроить небольшой предподогрев приточки например 1-1,5квт нагревателем.
    Вытяжка на кухне будет в потолок через кровлю. Плита Электрическая.
    В котельной приточный клапан с термостатом VILPE WIVE. Вытяжку пока не сделал, но предполагается 100мм в через потолок в кровлю. В котельной получается закрытый воздушный контур, дверь будет с порогом с уплотнителями.
    На плане дома я накидал примерно как я вижу линию приточки (синим) и линию вытяжки (красным).
    ПВУ будет скорее всего находиться в районе прихожей, потому что рядом котельная и туда можно слить конденсат, а так же пву будет дальше от спальной комнаты.
    На схеме дом поделен зеленой линией. С левой стороны дома на чердаке можно вести линии приточки-вытяжки и наверное даже расположить ПВУ, но думаю что там его будет лучше слышно в комнатах.
    Прошу подтвердить или опровергнуть мои предположения будет ли такая схема работать правильно?
    Так же возник вопрос что делать с вытяжкой в санузлах? Не хочется заводить вытяжку из с/у в рекуператор.
    Хотя уважаемый Gaser упоминал что есть возможность отделить "грязный" воздух от "чистого" простым нажатием на кнопку (как я понимаю перекрывает клапан на ПВУ).
    Но как я смотрю по форуму люди чаще всего удаляют воздух из с/у на улицу,
    получается вентилятор в с/у должен работать постоянно (постоянно, но например прирывисто 5 минут через 30 или постоянно на минимальной скорости),
    ведь если вентиль остановится в с/у, то воздух начнет уходить через вытяжку в коридорах). 1211razmery_vnutri_doma.jpg
  6. sebir
    sebir
    sebir
    Отопление газ, только Теплый Пол, котел настенный, коаксиальный
  7. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Коллеги, день добрый.
    Производится реконструкция одного объекта, назовём его сарай. Сарай имеет погреб. И уже имеет прямоточную трубу для вентиляции. На рис1.
    В погребе нет приточной вентиляции вообще. И собственник очень сопротивляется её туда подводить.
    Соответственно задача как решить проблему с вытяжкой лишней влаги из погреба.
    Пока на ум приходит только сделать дырку в самой трубе, чтобы создать доп давление в трубе. Естественная вентиляция заработает в контуре сарай - крыша, но будет ли она вытягивать всю влагу из погреба? Как на рис2. Решение не стандартное, поэтому спрашиваю вашего мнения. Спасибо.
  8. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Подскажите пожалуйста, есть ли где то тема о вентиляции в душевой кабине строительного исполнения? Не в душевой комнате, а именно душевой кабине (она в спальне)?
    Если нет, то можно вкратце, как достичь быстрого высыхания в душевой кабинке? Размер 1 х 1,4. Высота, затрудняюсь ответить. Высота самих потолков 3м. Видимо в душевой опустить потолок. В доме должна быть система рекуперации (энергосберегаемость В категории, и по проекту обязательна система рекуперации, собственно к которой отношусь немного скептически), но мне кажется если соединить с душевой, то будет много конденсата.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @всесилий, не заработает. Тяга из погреба только ухудшится.
    На нежелание собственника организовать приток, попросите его высосать воздух из бутылки (потом проделайте в бутылке отверстие и попросите "провести научный эксперимент" еще раз).
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    В деревне, в деревянном доме у меня стоит кабина. Пользовался 1-2 раза в неделю по 20 мин. проблем не было. Не было наверно потому что там в окнах щели, пол, потолок, стены всё дерево... и дверь свищет... А вообще в кабине винтелятор есть и вытяжное отверстие. Присоединить к этому отверстию трубу, вывести на улицу + обратный клапан. Вся влага вылететь должна, створки же плотно закрываются.
  11. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Ну там не совсем бутылка. Сейчас это работает так.
    На рис3 показано, что имеется неплотная крышка погреба, видимо переток происходит именно через эту крышку.
    Реконструкция сарая предполагает герметизировать полы и соответственно герметизировать крышку погреба. Вот тогда точно будет бутылка.
    Так если не подводить приточку, что тогда? Оставлять не герметичную крышку погреба как есть сейчас чтоли? (просто пока иду по пути наименьшего сопротивления, сами понимаете).
  12. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Дом из ГБ, второй этаж полумансардный. УШП, водяные теплые полы на обоих этажах Первый этаж ~72 квадрата, второй ~40.
    Хотелось бы организовать естественную вентиляция.
    Пытаюсь примерно в голове нарисовать общую картинку по вентиляции и пока не могу понять, как в принципе можно и предпочтительней организовать приток. Вычитал что приточные клапана с теплыми полами лучше не использовать. (Кстати, почему?)
    Подскажите, какие есть варианты в данном случае по организации притока?
  13. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Я вычитывал несколько другое.
    ЕВ не рекомендуется использовать при тёплых полах в принципе, из за того что нет сильно очегого нагрева как при радиаторах и перемешивания воздуха не происходит.
    Типа когда стоит радиатор от него горячий воздух струёй прёт вверх выталкивает оттуда воздух вниз, ... всё бурбулирует... Как то так.
  14. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    @Сергей91
    Может быть и так, но в любом случае ведь от ТП воздух в нижних слоях прогревается и поднимается верх, то есть конвекция же все равно присутствует.
  15. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Ну типа равномерно и очень очень постепенно. Радиатор стоит у окна и активно перемешивает именно свежий воздух.
    Попробую найти эту статью на диске у себя, отправлю в личку.
