Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Прихожу в дом с ТП, пару раз пройду мимо цифрового термометра (высота на уровне груди), температура поднимается на 0,5 градуса. Всего "перемешиваю воздух" за пару часов на 1 градус.
  2. Tananser
    Tananser
    Tananser
    Озерск
    Уважаемые гуру, просветите, пожалуйста!
    Строю одноэтажное здание (+ цоколь) с плоской кровлей.
    Имеет ли смысл морочиться с выводом вентканалов через кровлю, если с огромной вероятностью ЕВ работать не будет с учетом смешного перепада высот в 1,5-2 метра?
    Правильно ли я понимаю, что скорее всего все равно придется делать принудительную вентиляцию, а там уже и до ПВУ с рекуператором в цоколе "рукой подать"?
  3. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Господа здравствуйте. Появился вопрос:
    Ремонтирую брусовой дом на даче. Площадь дома 70 м2. На этой площади размещены - спальня, гостинная, кухня, прихожая, сан узел (в котором будет душ, унитаз, раковина, стиралка).
    Отопление дома будет комбинированное. Печное (каменная печь уже стоит и исправно работает) + электрическое (ТП + конвектора под окнами). Печью планируется пользоваться регулярно, а электроотопление является подстраховочным.
    И вот дошло дело до вентиляции. И тут появились смутные думки, а именно:
    Решил, что надо сделать элементарную вентиляцию в виде пассивного притока в спальню. Тоесть воздух прямо с улицы по воздуховоду в спальню, за счет вытяжки печью через трубу. Вроде бы понятный вариант и особых вопросов не вызывает.
    В сан узле, как я понимаю желательна всё же вытяжка, ибо будем пользоваться душем. И в принципе всё понятно, пассивный приток в спальне, принудительная вытяжка в сан узле... классика.
    Но как быть с тягой печи?
    Ломаю голову но так и не соображу как сделать вытяжку в сан узле, не опрокинув тягу в печи? Думается, может вместо принудительной вытяжки в сан узле, сделать пассивную, но с добавлением принудительного притока? Тоесть давлением притока будет работать вытяжка. Тогда и тяга печи не пострадает...
    Подскажите в каком направлении копать? Запутался.
    Вот несколько вариантов:
  4. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    4 вариант мне видится более надежным, но есть проблемка- холодный воздух попадает прямо в СУ. Через пару минут там дубак будет зимой. Поэтому нарисовался такой вариант:
    В спальне пассивный приток, для постоянной вентиляции дома.
    В сан узле активная вытяжка, но в кухню одновременно добавляется активный приток, который включается одновременно с вытяжкой в СУ, тем самым исключая разряжение воздуха в кухне и опрокидывание тяги.
    Что думаете?
  5. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Друзья, частный дом, естественная вентиляция. Стояк вентиляции с трубой выше коньяка. Так вышло, что на кухню выходит не один канал из этого стоянка, а два рядом. Вопрос не будет ли обратной тяги, что затягивает в один вент канал, а вытягивает в соседний?
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    На верху они на одном уровне выходят полагаю. Пока вентилятор в один из каналов не воткнёте не будет.
  7. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Что-то на мой вопрос ни кто не ответил.
    Может вопрос сложный? Или вентиляцию в доме с печью я один затеял.
    Кстати неожиданно мало информации по этому поводу.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вопрошающих - сомны, отвечающих единицы. Вытяжка = притоку. Вентиляция и печь - две вытяжки. Обеспечьте приток в этом объеме вытяжки, иначе или печь будет дымить, или вентиляции в дом не будет. Или во все щели окон-дверей будет сифонить. Объем воздуха, необходимый для печи, есть в интернете. Я не помню цифру.
  9. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Просто увидел название темы и задал вопрос. Не знал что она только для вопросов, но не для ответов)
    Думал тут иногда спецы практикующие тусуются, помогают людям разобраться в ситуациях.
    Но ладно, подожду ещё чуток, может всё таки откликнется кто из мастеров по вентиляции.
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    К сожалению прихожу к выводу что в основном самостройщики-фонтасты и продавцы которым чё бы продать.
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Сложный вопрос.
    Вытяжка в санузле должна работать _всегда_. чтобы не было плесени и грибка.
    Вытяжка через печь работает _иногда_. в остальное время печная труба закрыта шиберами\заслонками.
    Соответственно приток у Вас должен быть всегда постоянный и иногда ОГРОМНЫЙ.
    Как на это дать простой короткий ответ?
    Помню, когда я жил в деревне у дедушки, у печи было две главных заслонки. Одна заслонка на трубе-дымоходе, вторая на уровне пола, открывала трубу-приток из подпола (прямо в самом кирпичном фундаменте-основании печи был выложен приточный канал идущий сразу к топке-очагу).
    Печь для горения дров воздуха из помещения не забирала или забирала незначительно.
    Но это было спроектировано и построено сразу, а у Вас печь уже готова и мой "совет" бесполезен.
  12. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @Мамонов, дак вроде @2001photo, вполне ответил. Правда есть ремарка, что хоть вытяжки то и две, но расходы будут разные, поэтому в любом случае придется регулировать перераспределение расходов, путем регулировки скорости вытяжки в сан. узле.
    Ну и надо понимать что общий принцип вентиляции это подача в чистые помещения (комнаты), удаление из грязных (сан. узел, кухня).
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А спальная, что, - не выхолодится?
    А кухня, - тоже не выхолодится?
    Ответ сотни раз давался!
    Принудительный приток + естественные вытяжки = снимаются все проблемы с разрежением.
    Но, остается проблема обеспечения комфортности. Которая тоже решается. Но, естественно, с затратами (и/или капитальными, и/или эксплуатационными).
  14. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Выхолодится и спальня и кухня...но этот процесс будет происходить в разы дольше ибо объемы помещений больше. К тому же в спальне нет принудительного притока с огромными объемами, который есть в случае принудительной вентиляции крохотного сан узла.
    То что надо решить проблему разряжения это и ежу понятно. Только вот способы разные. Надеялся что вентиляционщики подскажут детали и подводные камни сего мероприятия. Для этого и планы помещений выложил.
    А то что тут накидали в общих чертах "ни о чем" это мне и без вас понятно.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Про подводные камни Вам сказали.
    Про детали? О каких деталях Вы хотите услышать? Какое оборудование, элементы применить и в каких конкретно местах все смонтировать? Это уже проектирование. На это у меня сейчас времени нет.
