Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @keks88, Если поставите вытяжной вентилятор, то во время его работы будет переворачивать естественную вентиляцию торфяного туалета, поэтому логичнее ставить вентилятор на вытяжную трубу торфяного туалета.
    Дальше надо разбираться с притоком, т. к. без него вытяжка работать не будет, ну и вентиляция тем более торфяного туалета должна работать не от случая к случаю, а постоянно 24 часа в сутки.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Сращивать трубы по длине приходилось? Загоняли одну в другую?
  3. RibSlicer
    RibSlicer
    RibSlicer
    Добрый вечер. Подскажите, объединяю санузел и получается 2 выхода на вент. шахты. Одна нормальная по размеру, куда будет ставиться вытяжной вентилятор, а 2ой выход меньше на половину. Что с ним делать? Заложить? Или оставить для естественной вентиляции с решеткой?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если эти два вентканала в одном помещении, то опрокидывание тяги в том, в котором не стоит вентилятор, при включении вентилятора в другом канале, - Вам гарантировано 100%.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Когда люди не знают, "что и как проектировать", то конечно же имеют мнение "ну что там проектировать...". А когда знают, то просто проектируют как надо и чтоб комфортно было и чтобы не "выхолодилось". Тезка Вам уже сказал, что надо читать. И даже сказал, что чем меньше объект жилой, тем он требовательнее к системе вентиляции. Сме есть факт и чистейшая правда.
  6. arv13
    arv13
    arv13
    Диффузор приточный SystemAir TFF 125 предназначен для потолочной установки.
    Но ведь нет проблем его и на стене разместить?
  7. pBuhta
    pBuhta
    pBuhta
    Добрый день, прошу совета, Москва - однушка 14й этаж (последний) выходит на севастопольский проспект, лоджия почти на всю длину квартиры... шумно... поток не скажу, что прям совсем сильный и дом чуть подальше от дороги, главное шум. Есть опыт в дугой квартире самосборной приточки, планировка почти такаяже, работает уже лет 10.
    Собственно нужен совет, тем ли путем идти, или другим.
    Вариант 1-
    на лоджии отверстие 125мм > заслонка с эл приводом > EU3 >EU5 (7?) карманный> нагреватель 2квт>вентилятор SP TD350/125 silent > глушитель 125/900 >отверстие в квартиру.
    и управлять всем этим контроллером с панелью zentec (то, что знаю и есть опыт и что смогу сам собрать)
    Вариант 2- бризер
    xiaomi (XFXTDFR02ZM) (или тион)
    придется тожесамое- отверстие на лоджии>труба до комнаты + утеплять ее> отверстие > бризер
    На лоджии ставить бризер не вариант т. к. на кухню нет окна (вместо него большой подоконник, лоджия теплая) и весь воздух пойдет напрямую в кухню к вытяжке...
    Поговорив с теми кто бурит отверстия - говорят близко к окну бурить так близко к окну запрещено, может просесть перекрытие и треснет окно... уходить дальше от окна не вариант, лоджия чуть меньше и за этой стеной мусоропровод...вероятно придется сверлить под углом.
    с приточкой боюсь, чтоб удалось както это все красиво оформить, т. к. места оч мало, и глушитель вероятно будет выступать видимо в окно...
    Конечно в варианте с бризером оформить на лоджии одну трубу проще, чем всю систему. С другой стороны- фильтры eu3 и eu5 или даже eu7 стоят копейки...чем на бризеры, да и подогрев при необходимости 2квт спасет в мороз...
    Что делать?) 1й вариант для меня проверен и надежен как танк. 2й модный и не понятно, как с шумом, и вообще то, что собрано в канале длиной в 3 метра утрамбовано в пол куба) и как с надежностью не понятно...Вобсчем прошу советов. Спасибо!
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    При таком наборе элементов на выходе получите дай бог 100 кубов воздуха.
    Бризеры в таком случае получаться дешевле.
    Правильно сказал.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Проблем нет.
    Но, смотрится паршиво на стене ...
  10. pBuhta
    pBuhta
    pBuhta
    А делать тогда что? бурить под углом отступив дальше? на лоджии еще около 7-8см -гипсокартон и пеноплекс, можно углубиться...
    Бризер на старте дешевле, ~25т и к примеру за 10 лет я так понимаю съест тысяч под 60 на фильтрах? (в среднем по фильтру раз в пол года ~3т) и уберет ли он хорошо шум? как первый вариант?
    в первом случае кассетный eu3 - я себе покупал рулоном материал за 7 лет потратил, отдавал около 700 руб...карманные 300-400руб раз в год. итого на глаз 5 тыс за 10 лет.
    На первый вариант насчитал и нашел все комплектующие ~35-40т
    честно говоря думал, что eu3+eu5 даст меньшую потерю, чем фильтры бризера, при td350 вентиляторе...удивлен.
  11. RibSlicer
    RibSlicer
    RibSlicer
    Там еще получается, что на месте второй будет сантех. ниша и все зашито гипсом. Тогда просто заложить ее и не париться?
  12. arv13
    arv13
    arv13
    Ну вот, а я как раз думал получше КИВа будет.
    Такой может взять:
    Непонятно, с этим можно поток отклонять на 180 градусов?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если я правильно помню геометрию, на 180 - это в обратную сторону. Вы куда хотите поток деть? Подобные диффузоры лучше всего умеют поток на около 90град распределять (от оси воздуховода, куда девайс смонтирован) и раскидывают во все стороны воздух, по кругу.
  14. arv13
    arv13
    arv13
    Имел ввиду сектор в 180 градусов. Идея при размещении в стене направлять поток воздуха наверх, чтобы типа лучше смешивался с теплым воздухом.
  15. pBuhta
    pBuhta
    pBuhta
    Нет ли мыслей по моему сообщению выше? :) Благодарю!
    и подскажите пожалуйста, по параметрам SP350/125
    >Производительность min, м³/час: 260м³/час
    >Производительность max, м³/час: 330 м³/час
    >Давление max, Па: 140Па
    в моем случае почему
    ? как правильно считать?
    Спасибо!
