Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почитайте темку - От комнатного рекуператора к ПВУ с рекуперацией
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @DiJo, Спасибо. Почитаю непременнно.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Посмотрите на каком принципе работает рекуператор и поймете что это не Ваш вариант ...
    А чтобы понятнее было ...
    Холодный приточный воздух в рекуператоре нагревается от теплого вытяжного воздуха.
    Дом у Вас с периодическим посещением, т. е. периодически он будет "холодным".
    Как только такой период настанет так и ПВУ работать не будет.
    Или остается вариант поддержания комнатной температуры в доме и тогда когда Вас там нет.
    Примерно так.
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @vasisuil, Это я понимаю и осознаю.
    Мысль была, что включу я его после прогрева дома. Т. е. когда внутри уже будет +17 +20.
    И, соответственно, выключу при отъезде.
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Прочитал, спасибо. Интересно, но условия сильно разные. Мне принципиально некуда разместить ПВУ, кроме как в холодный треугольник чердака. Или в холодный подпол...
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Тогда Вам нужна будет вторая система вентиляции для режима "нет людей долго". А если Вы вдруг думаете (еще пока?) что не надо дом вентилировать пустой, то в копилку опыта Вашего может прибавиться такой опыт: приезжаете, а мебель мягкая с подушками вместе - мокрые и пахнут нехорошо... Если не было опыта и если вдруг не догадываетесь, почему такое гарантированно при остывании дома после зимнего посещения, почитайте про точку росы при разных температурах и подумайте, куда пар "домашний" денется, если Выв вентиляшку выключите и дом будет остывать...
    Про "некуда разместить" - не припомню ни одного случая (начинались примерно в 300 случаев с этих фраз общения),чтобы мы с Заказчиком не нашли места для оборудования и каналов, надо просто уметь искать место (вентиляционщик должен) и находить компромиссы (обе стороны участвующие).
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если помещается, то в чем проблема? У меня уже 7 лет ПВУ на холодном чердаке трудится.
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Эта проблема решается залповым 15-20 минутным проветриванием при отъезде. Раскррываю все окна-девери и ветрюсь. Практика показала, что ничего сырого в доме нет впоследствии.
    Только туда и пмещается) Вернее только там и есть место.
    Остаётся проблема каналов. Их надо протянуть из холодного треугольника, через мансарду на 1 этаж. И развести по 1 этажу. Как - вообще не представляю (если не пробовать разрушить всю отделку)
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @DiJo, уточню по каналам.
    1. нужно разобрать утеплитель, паронепроницаемую мембрану, отделку потолка мансарды.
    2. нужно разобрать пол мансарды.
    3. нужно разобрать утеплитель, отделку потолка 1 этажа
    Это при условии что всего 1 канал. А ведь надо ещё минимум развести забор и приток по углам.
    Вот такие пироги с котятами. В свете всей этой движухи пробить отверстие 200 мм в 1-2 стенах под рекуператор кажется уже и не так страшно) Но шумит, зараза :(
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Чтобы стены прогреть одного дня мало. Нагреть помещение возможно.
    ТО же самое прогреть саму установку сразу не получиться.
    Так что использовать в таком режиме ПВУ - стОит для начала подумать - есть ли смысл в ней такой.
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Согласен. Именно поэтому я приезжаю в предыдущий день, топлю печь, включаю пушки и конвекторы и терплю горести и лишения :). А семья приезжает на следующий день, когда стены уже прогреты)
    Вот и думаю. Но уж очень душно без вентиляции.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Для кратковременного пребывания может быть и просто приточной достаточно будет ?
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Может и будет достаточно. Но какую? С подогревом на чердак - снова проблема каналы встроить.
    КИВы - вообще не охота ни в каком виде.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Любую, наборную или моноблок.
    В помещения пройти одним воздуховодом а все воздуховоды проложить по углу комнат. Все стандартно.
    Единственно плохо что все равно придется проходить перекрытие
  15. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здравствуйте, правильно ли мне сказал сосед, что приток надо делать возле окон?
