Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чтобы помещение полностью проветривалось (при притоке у окна или у противоположной от двери стене). И чтобы запахи из других помещений, если они попадают (через дверь) в это, вентилируемое помещение, сразу-бы удалялись через вытяжку.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно, есть что переделать!
  3. green5601
    green5601
    green5601
    Здравствуйте. Имеется старая железная бытовка 21 м2 с маленьким тамбуром, а всё остальное помещение без перегородок около 18м2. Изнутри обшита ОСП-плитами. Летом железо нагревается снаружи и соответственно в бытовке становится очень душно. Так же будет происходить при растопке печки зимой, как я понимаю. Для проветривания сейчас имеется только одно окно 600х900, но в дальнейшем будет добавлено ещё одно. Она внутри имеет ещё много щелей, которые как-то пропускают воздух наружу, но они в дальнейшем, понятное дело, будут заделываться и будет уже более герметично всё.
    Как можно организовать вентиляцию для данной бытовки?
    Я думал пока что о выводе вентиляционной трубы 2 шт. на равноудалённых расстояниях в двух местах через крышу, когда я начну её достраивать.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    вентиляцию сделаете. Но это не гарантия что летом уйдет жара из помещения.
    Здесь - стены и крышу снаружи надо утеплять. И это не даст полную гарантию от нагрева. Это только отсрочит внутри нагрев и задержит охлаждение из-за утепления.
    Здесь возможно использовать оконный или мобильный кондиционер, правда, может быть придется немного переделать, заменив грохочущие вентиляторы.
    По крайней мере знаю про такие переделки для дач и квартир.
    и вентиляцию и кондиционирование можно совместить и разместить где нибудь в прихожей, если место позволит
  5. Роман_Хасанов
    Роман_Хасанов
    Роман_Хасанов
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите: дом из газосиликата площадь 86м², в спальнях и кухне - гостиной планирую установить приточные клапаны, вытяжка туалет, ванная, рабочая зона кухни канальным вентилятором который будет работать постоянно на минимуме, над плитой отдельная вытяжка. Могу ли я объединить вытяжку как нарисовано на рисунке. Какой производительности необходим вентилятор, возможно ли вывести вытяжку не через крышу а через фронтон, какой диаметр вытяжного отверстия необходим? IMG_20210424_155931.jpg
  6. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    Здравствуйте.
    Стадия проекта. Дом на 2 семьи. Зеркальный. Говорю о половине (левой).
    В силу планировки все (почти) вытяжные каналы расположены в теле центральной стены. Все каналы ф160 и выходят (пока) на чердак под крышу. Далее возможны варианты: каждый за крышу, в общую трубу и наверх или, даже, установка вытяжного вентилятора, вплоть до рекуператора.
    В цоколе красным помечен дымоход от котла. Оранжевым стояки вытяжки на всех этажах - они индивидуальны.
    Вопрос: Откуда проще, а главное правильнее организовать притоки?
    В доме будут проживать 2...4...6 человек в разное время.
    В цоколе у кладовых 1 и 2 своя вентиляция через стену (синим). В гараже свой стояк вытяжки на крышу.
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @bigboss64, Что-то много неопределённости у вас по всей картине...
    Где окна и радиаторы будут?
    Приток, чаще всего, делают у радиаторов (там же и окна находятся:)) на высоте ~2,2м, чтобы поступающий воздух успел нагреться и пошёл вверх, а не устраивал сквозняк по полу.
    Картинки для наглядности.
  8. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    Окна зелёным, под окнами радиаторы. Потолки: в цоколе 2,7м., на 1 этаже 3.5м., на 2 этаже 3м.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Теперь, когда есть информация по расположению окон и радиаторов, нанесите на планировки ориентировочное расположение мебели и оборудования. Чтобы не попасть на то, что из клапанов будет дуть прямо на лежащих/сидящих/стоящих.
  10. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    Прошу мне подсказать, возможный ли вариант.
    Квартира на последнем 19 этаже. Я хочу сделать отверстие напротив вентилятора в туалете и встроить в него кухонную вытяжку. Но для того чтобы два вентилятора друг другу не мешали, что нужно сделать,
    отвод от вентилятора санузла в левую общую вент канал, или в правый канал спутник, или может быть внутри того же самого канала спутника как то трубами разделить их
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Интересно, а у соседей по стояку вытяжка как приток начнёт работать при включении ваших вентиляторов?
  12. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    По-моему не должно такого быть, это ведь каналы - спутники, с моей стороны он идет вниз только на 30 - 40 см от потолка, там как бы бетонная полка и только вверх потом идет.
    Если на такой же высоте сделать отверстие в соседнем канале спутнике, по идее будет такая же бетонная полка от соседей снизу, соединение с общим каналом выше - но там уже нет квартиры
  13. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    Хочу добавить, что у нас по проекту предусмотрен вентилятор, то есть он должен быть и работать, иначе тяга не достаточная.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Угробить вентиляцию в санузле и сделать не рабочую вытяжную систему от зонта плиты.
    Плюс в таком исполнении только один - У Вас будет на кухне висеть не рабочий зонт. НО будет висеть.
    А то что будет нерабочая ВЕ в санузле - ничего страшного. Все свое останется дома.
    ни одним проектом не предусмотрено присоединение зонта к какому нибудь из каналов ВЕ
    Вентиляторы не предусмотрены на каналах ВЕ в санузлах и кухне ниже 16-того этажа.
    Только выше предусматриваются законно по проекту.
  15. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    Вентилятор предусмотрен, а зонт вместо него нельзя в тот же самый канал?
