Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В том то и дело что Вы сами написали что этот вентилятор для создания напора в вытяжном канале. И этот вентилятор рассчитан на расход вытяжного воздуха для кухни но никак не для зонта.
    Этот вентилятор не вытянет зонт.
    Так что решать Вам - оставлять рабочий вариант ВЕ кухни или его калечить и делать такую же кривоногую вытяжку от зонта ...
  2. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    Благодарю за ответы, опасаюсь, что или меня могли не так понять, или я не совсем верно могла сформулировать, если есть специалисты из Санкт-Петербурга, буду рада рекомендациям или если на связь кто то выйдет
  3. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Всем привет. можно ли разместить диффузоры в нише для штор или так не надо делать?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Приточные - можно.
    Вытяжные - не стоит.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не катит Ваша идея! Не расчитаны вентканалы Вашего дома не то, что на "суммарный расход", но и на расход только от надплитной вытяжки. Для нее в проекте должен быть заложен отдельный канал.
  6. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    хорошо, спасибо. боюсь олько, что воздух будет шторы колыхать - или это не проблема? а почему вытяжку не надо? Засосёт шторы? Вот так хочу сделать.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если откроете окно, то вентиляция помещения примет вид "окно -> вытяжка" (по кратчайшему пути!)
  8. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    Поделился мыслями с соседом... а он идею подкинул. Разместить в техпомещении приточную установку с подогревом водяным калорифером. Техпомещение над вторым промежуточным этажом. Т. е. его потолок совпадает с потолком второго этажа, а высота внутри 140см. Площадь 5х4метра.
    Как оцените такую мысль?
    Коридор "лестница" сквозной с цоколя до 2 этажа. Лестница на струнах - вся прозрачная. Т. е. воздух может разойтись по всему дому. Или можно в углу сделать вертикальную шахту с решетками на каждом этаже. В спальню отдельный канал, т. к. вытяжки подразумеваются управляемые по расходу дабы не гнать воздух там и тогда где и когда не нужно.
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Ага... по всему дому:aga:
    Разойдётся от точек приточки до ближайших вент каналов, которые по сумме смогут пропустить через себя весь объём
    Вы сразу определитесь какой приток у вас будет. Естественный (через окна\приточный клапан) или принудительный (с подогревом\без\рекуперация).
    От этого выбора зависят советы;)
  10. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый вечер.
    Уважаемые подскажите... не специалист по вопросам вентиляции...
    Есть 4 комнаты на этаже (размерами 3х3 м примерно). Так же на этом этаже есть отдельные туалет и душевая.
    В каждой комнате в пластиковом окне установлен приточный клапан (тот, который ставится с удалением штатной резинки окна и рамы).
    Задача - сделать принудительную вытяжку. Приток идет через клапаны.
    Сейчас нахожусь меж двух огней... т. е. людей с их мнениями.
    1 мнение - вентилятора в туалете и ванной будет достаточно, чтобы забирать воздух через щели в 1-2 см под дверями из всех помещений. Правда при таком варианте, не получится сделать обмен воздухом отдельно для каждого помещения - или все или ничего...
    2 мнение - в каждой комнате в потолке около двери ставится клапан, он соединяется с вент каналом. В каждый канал ставится свой вентилятор, который включается от показателей СО2 в комнате. Нет никого в одной из комнат - ничего не включается. Потом каналы от комнат соединяются с общим каналом и выводятся через крышу.
    Я понимаю, что нюансов уйма... и в каналах, и в вентиляторах, и что мерить нужно не только СО2, но и кучу других параметров... давайте это пока опустим. в текущий момент меня интересует общая концепция...
    Т. е. какое мнение 1 или 2 правильно?
    В интернете везде пишут и рисуют картинки по типу "мнения 1" - поступление воздуха в спальни, вывод через "грязные" зоны.
    Но как же тогда работает система, например Vilpe Healthbox 3 с датчиками СО2 и кучей отдельных каналов? Там принцип таков, что забор идет из каждый комнаты...
  11. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    А можно "комбинированный"?
    Пока ясно, что НЕ через окна и БЕЗ рекуперации. В цоколе через приточный клапан. На 1 и 2 этажах... в раздумье. Вот думаю с подогревом, как указал выше. Хотелось бы самотёком за счет принудительной вытяжки, но можно поставить нагнетательный вентилятор.
    Но именно поэтому точки притока и вытяжки диаметрально в противоположных зонах дома, чтобы воздух проходил через всё помещение. А пропускная способность вытяжных каналов подразумевается регулируемая.
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @bigboss64,
    Подаётся в жилые. Удаляется из не жилых.
    Вам @DiJo, уже сказал
  13. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Народ, подскажите, пожалуйста, по монтажу п/в вент. установки (Elеctrolux EPVS-1300).
    Монтаж – под потолком котельной каркасного дома, т. е. снизу к балкам перекрытия. Перекрытие - из деревянных двутавровых балок (высотой 350 мм, между балками – 200 мм мин. ваты). Над котельной, к сожалению, расположена спальня.
    Вопрос: Для снижения передачи вибраций от вент. установки на балки перекрытия – т. е. балки пола спальни, есть смысл подвешивать вент. установку не к балкам перекрытия, а к двум металлическим балкам, смонтированным под потолком и опирающимся краями на стены котельной? Балки и вент. установка в этом случае никакого контакта с балками перекрытия иметь не будут.
    Заранее благодарю за мысли и советы.
    ElectroluxEPVS-1300
    Вес 81кг.
    Уровень шума (мин./макс.) дБ (А) 33 / 41
    (на расстоянии 1,5 м под агрегатом при статическом напоре 0 Па.)
  14. Foxcon
    Foxcon
    Foxcon
    Всем добрый день!
    Для ввода круглого канала 125 мм от кухонной вытяжки необходимо сделать небольшое смещение с помощью двух колен 45 градусов (см. рисунок). Имеет ли значение, где делать это смещение - ближе к вытяжке или ближе к шахте вентиляционного канала? Спасибо!
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Foxcon, не принципиально.
