Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Foxcon
    Foxcon
    Foxcon
    Т. е. можно сделать "излом" и прямо на входе в канал?
    P. S. Это у меня показан вид сверху, воздуховод лежит в одной горизонтальной плоскости и изгибается влево
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно. Вентилятор "протолкнет" такое колено.
  3. Foxcon
    Foxcon
    Foxcon
    Спасибо! И еще есть три вопроса:
    1. Можно ли размещать решетку естественной вентиляции в одной горизонтальной плоскости с вводом воздуховода от вытяжки? Или ввод воздуховода должен быть выше?
    2. Нужно ли устанавливать обратный клапан в воздуховод на вводе в вентиляционный канал, при условии, что он есть на вытяжке?
    3. Нужен ли обратный клапан на решетке естественной вентиляции?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Foxcon, уточните - это квартира или малоэтажный частный дом?
  5. Foxcon
    Foxcon
    Foxcon
    Квартира, 4-й этаж, в подъезде 8 этажей.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А вентканал - расчитан на работу с надплитной вытяжкой? Какое у него сечение? Приток в квартиру - как организован? Весной-летом-осенью - естественная тяга через вентканал есть?
  7. Foxcon
    Foxcon
    Foxcon
    К сожалению, на этот вопрос не отвечу. Дом с электроплитами
    Приблизительно 150х200.
    Вроде бы есть, по крайней мере лист А4 удерживает уверенно
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
  9. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по азам. Сегодня мои знания немного пошатнули. Я в квартире хочу делать приточную вентиляцию. А сосед говорит, что надо приточно-вытяжную. Так вот вопросы:
    1) Если я сделаю приточную (вентилятор на притоке), то избыточным давлением будет выдавливать в вытяжные воздуховоды? Конечно, будет.
    2) Тогда зачем делать приточно-вытяжную? (вентилятор и на притоке и на вытяжке)
    3) Возможно ли ставить рекуператор на приточную вентиляцию? Опять же вопрос - зачем вентилятор на вытяжке?
    4) У меня правильные понятия - приточно-вытяжная - вентилятор на притоке и вытяжке. Приточная - вентилятор на притоке, а в вытяжку выдавливает притоком?
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Все правильно
    Типа, таким образом экономиться тепло на нагрев приточного воздуха в зимний период
    Восстановите в памяти устройство приточно-вытяжной установки с рекуперацией воздуха. Все сами и поймете. Это не трудно ...
    Правильно, но можно добавить что кроме выдавливания можно использовать и вытяжные вентиляторы.
    Разница между приточно-вытяжной вентиляцией и приточно-вытяжной вентиляцией с рекуперацией тепла только в блоке рекуперации. Это то устройство с помощью которого возможно передать тепло от теплого вытяжного воздуха холодному приточному воздуху.
    В какой-то степени сосед и прав. Это один из вариантов исполнения системы вентиляции квартиры.
    У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.
    Так что любой правильно сделанный вариант имеет право на жизнь
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @МаксимШутов, немного внесу ясность.
    Любая система вентиляции, есть приточно-вытяжная. Не может работать приток, при отсутствии вытяжки (а вытяжка, при отсутствии притока)!
    Другое дело, что система вентиляции может быть
    - естественная - без использования вентиляторов (т.е. ни на притоке, ни на вытяжке вентиляторов нет)
    - принудительная - с использованием вентиляторов и на притоке, и на вытяжке
    - смешанного типа - вентилятор используется или на притоке (а вытяжка - естественная, без вентилятора - через вентиляционные шахты), или на вытяжке (а приток - естественный, без вентилятора - через окна или клапана)
  12. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    а за счёт чего будет экономиться тепло? я вижу только вариант с рекуператором.
    помню устройство. один вентилятор гонит туда, другой сюда, тепло передаётся от одного потока к другому. так если сделать приток, то воздух так же будет выдавливаться через другой какнал и тепло точно так же будет передаваться. так для чего вентилятор на вытяжку?
  13. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    это понятно. а как называется система, у которой вентилятор на притоке, а на вытяжке нет? (я не про естественную вытяжку) И как называется система, у которой вентилятор и на притоке и на вытяжке?
    Вот сосед что пишет на моё желание сделать один вентилятор на притоке без вентилятора на вытяжке - по факту будет повышенное давление и отсутсвтвие протока воздуха. Повышенное давление будет 50 Па на кавартиру, а чтобы с расходом хотя бы 200 кубов пройти через такой воздуховод, надо создавать 500Па тяги. У вентидяторов есть такая характеристика, давление от расхода. Особенно без вытяжки ра кухне, будет все печально. Однознвчно вытяжной нужен. Даже больше скажу, вытяжной плюс щель в окне работает хорошой, приточный без вытяжного будет работать ровно на производительность домой вентиляции в каналах. А это 100 ккбов максимум
    Вот это он написал. А я сразу думаю, ну так поставить вентилятор на приточку помощне, что б продавил и приточку и вытяжку и всё. Зачем два вентилятора? Что это даёт хорошего?
  14. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Плиз подскажите, бризер Ballu ONEAIR ASP-80 стоящий аппарат?
    Спальня 20 квадратов, квартира.
    Благодарю
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @МаксимШутов, я так понимаю, что Вы прочитали в моем сообщении только первое предложение!?!?
    Читайте дальше - там все про то, как "системы называются" расписано.
    Ваш сосед - вентиляционщик? Попросите его обьяснить - откуда возьмутся 500Па, "препятствующие" вентилятору.
    Да, верно, если использовать только приточный вентилятор, то он должен создавать напор бОльший, чем, если-бы ему "помогал" еще и вытяжной. Но, не настолько (т.е. не 500 против 50!) большой.
